Хотя...
uollos написал : реле времени ВЛ55Е1/ВЛ-5U
и
uollos написал : реле ABB CR-M230AC2 + РОЗЕТКА CR-M2LS
у вас в руках, димер имеется. Проверьте их напряжение срабатывания подключив параллельно после диммера. Если CR-M230AC2 срабатывает чуть раньше или одновременно с ВЛ55Е1/ВЛ-5U то всё получится.
uollos написал : Я не только рисовать схемы не умею, я их и читать не умею.
:swoon
uollos написал : Можете принцип словами объяснить?
Попытаюсь. L- фаза . Напряжение через диммер подается на катушки РВ (реле времени ВЛ55Е1/ВЛ-5U) и РП (реле промежуточное, похоже что ABB CR-M230AC2 пригодно для этой роли), вентилятор. Промежуточное реле(необходимо для устранения обратных связей) замыкает НО контакт питания терморегулятора и размыкает НЗ контакт на питание вентилятора через НО контакт РВ. Схема работает в нормальном режиме, обороты вентилятора регулируются диммером.
При отсутствии напряжения с диммера. Размыкается контакт НО контакт терморегулятора (ТЭН отключен), замыкается НЗ контакт на РВ, НО контакт РВ находится в замкнутом состоянии и подает питание на вентилятор в течении заданного времени после отключения питания катушки РВ.
