cineman
cineman
22.10.2013 в 01:29:13
Если на нижнем коллекторе указатели расхода обычные, не инверсные, то насос установлен не тем концом, или коллекторы перепутаны, что скорее. Стрелочки на терморегуляторе постарайтесь найти и сфотографировать
blind0482
blind0482
Псков
22.10.2013 в 09:38:15
cineman написал : Если на нижнем коллекторе указатели расхода обычные, не инверсные, то насос установлен не тем концом, или коллекторы перепутаны, что скорее. Стрелочки на терморегуляторе постарайтесь найти и сфотографировать
красная ручка у них полностью выкручена. если поставить на котле 60, допустим, то и на термометре под красной ручкой тоже будет 60
cineman
cineman
22.10.2013 в 09:46:13
blind0482 написал : красная ручка у них полностью выкручена
У кого "у них"? Постарайтесь найти на железках надписи с названием модели и производителя. Судя по криво установленным воздухоотводчикам на торцах коллекторов, монтажники были не шибко щепетильны.
blind0482
blind0482
Псков
22.10.2013 в 10:02:45
cineman написал : У кого "у них"? Постарайтесь найти на железках надписи с названием модели и производителя. Судя по криво установленным воздухоотводчикам на торцах коллекторов, монтажники были не шибко щепетильны.
кароч друганы заказчика. впервые ставят подобное. это watts isotherm, коллектор вальтек, котел вайлант
iv.iv
iv.iv
22.10.2013 в 18:25:06
blind0482,Что конкретно вас интересует немогу понять......-Сам процесс?-на схеме видно принцип работы...Или правильность установки этой группы?-установлена правильно,но ее целесообразность при данной системе отопления 0целых и 0десятых.
blind0482
blind0482
Псков
22.10.2013 в 22:00:42
хотел понять почему не работает. они его уже убрали из схемы)
cineman
cineman
22.10.2013 в 22:41:06
iv.iv написал : но ее целесообразность при данной системе отопления 0целых и 0десятых.
Не совсем так. Насос настенного котла обычно не способен обеспечить нужный расход, если нагрузкой его являются одни тёплые полы большой площади. Потому минимально после котла должна быть установлена стрелка и мощный насос после неё.
blind0482
blind0482
Псков
23.10.2013 в 20:16:10
cineman написал : Не совсем так. Насос настенного котла обычно не способен обеспечить нужный расход, если нагрузкой его являются одни тёплые полы большой площади. Потому минимально после котла должна быть установлена стрелка и мощный насос после неё.
Это я понял. Спасибо. объсните как натроить конкретно этот. и как конкретно этот работает. ручкой красной я ставлю 40 гр. допустим, а какую температуру поставить на пластиковом датчике который от насоса. по видео про комбимикс вроде понятно все. а как конкретно этот работаетХЗ( тав ведь трубка и насос в другом месте получается и что не так в воздухоотводчиками? вертикально их ставить типа ?
cineman
cineman
23.10.2013 в 23:20:34
blind0482 написал : объсните как натроить конкретно этот.
Я до сих пор не знаю, кто автор этого чуда. И если монтажники получили деньги за эту работу, то они и должны отвечать на вопросы.
blind0482 написал : они его уже убрали из схемы)
Кого убрали, трёхходовой термостат с красной ручкой? Температуру подачи в пол доме без радиаторов должен задавать котёл с задействованной функцией погодного регулирования. Нужно выбрать одну из самых пологих кривых 0,7 - 0,9 и сместить кривую вверх примерно на 10 К.
blind0482 написал : а какую температуру поставить на пластиковом датчике который от насоса.
Эта температура порядка 50 - 55 градусов. Это порог отключения насоса при превышении температуры опасных значений. При неаварийной ситуации этот термостат в поддержании температуры пола не задействован. Это как предохранитель стяжки от перегрева.
blind0482
blind0482
Псков
24.10.2013 в 20:48:09
Кароче поставил я его обратно и все заработало. видать потому что на датчике у спецов этих 30 стояло насосо и не работал)
blind0482
blind0482
Псков
26.10.2013 в 19:16:35
Всем Спасибо за помощь. последнее, что хотел знать. на фото видны медные трубы. на второй этаж к колектору и к косвенному водогрею они хотели тянуть полипропиленом. зачем тогда вообще медь?!?! если уж делать так до обоих коллекторов ею)
