Аватар пользователя
62santehnik
15.01.2014 в 01:58:50
  • эта схема?
Да, только у Oventrop обратного клапана нет. Обратный клапан для вентиляционных установок желателен. Для ТП большого смысла не имеет.
Аватар пользователя
andryu
Рига
15.01.2014 в 02:05:07
Места занимает конечно больше, но это уже полноценный девайс.
Такой узел конечно в ящик уже не поставишь..
Неверно установлен даже просто по тому, что расходомеры в верхнем положении, т.е. вода должна заходить через них. Переворачивайте конечно.
Можно всю правую часть перевернуть, насос с перемычкой и вентилем. Так будет лучше? Хотя тут места свободного сколько хочешь и лучше всё-таки скомбинировать систему с 3-ходовым краном?
Часть подготовленной воды уходит в обратку.
Я сначала подумал, что уходить будет вся подготовленная вода, так как ей в обратку проще и ближе, да и второй насос ещё помогает. А по трубкам пол км проталкивать будет совсем тяжело, и пол останется холодным
Аватар пользователя
cineman
15.01.2014 в 02:06:06
andryu, у тех, кто лепит эти схемы я так и не получил ответа на вопрос - кто будет определять температуру теплоносителя на подаче в пол. Отвечают невнятно, что типа хозяин дома сам отрегулирует. Но сама эта непонятка заложена и в подобные заводские комплекты половых коллекторов. Это какое то многолетние повторение чьей то глупости. Если тёплый пол в помещении есть вспомогательный источник тепла, а основным остаётся радиатор, то нельзя использовать комнатный термостат, управляющий приводом на коллекторе пола. В этой схеме температура подачи должна управляться погодной автоматикой. Нельзя одновременно управлять температурой воздуха комнатным термостатом тёплого пола и термоголовкой радиатора, что установлен в той же комнате. Если же используется только половое отопление, то нет нужды в смесителях на коллекторе, и управлять температурой подачи в пол можно самим котлом.
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
15.01.2014 в 02:13:22
62santehnik написал : Насосно-смесительный узел Oventrop:
Принцип функционирования такой же как у второго узла. Часть подготовленной воды уходит в обратку. Именно этого недостатка лишены 3-х ходовые смесительные клапаны. Вода и насос используются максимально рационально - для достижения максимальной эффективности.
а где у него балансировочный клапан? или он отсутвует вообще?
Аватар пользователя
andryu
Рига
15.01.2014 в 02:13:41
Вот как всё не просто оказывается.. А если радиаторы в одних комнатах, а тёплый пол в других помещениях, тогда как быть? И ко всему в добавок в котле стоит погодная автоматика, которую естественно хочется задействовать :)
Аватар пользователя
cineman
15.01.2014 в 02:17:31
hugos написал : а где у него балансировочный клапан?
Это тарельчатый трехходовой, что определяет пропорцию расхода подачи и байпасса.
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
15.01.2014 в 02:20:25
форточками регулировать теплый пол сам по себе,температуру выставляешь термоголовкой,это же низкотемпературный контур,он сам себе заберет через трехходовой теплоносителя сколько нужно а высокотемпературный контур это радиаторы,там уже своя термоголовка
Аватар пользователя
cineman
andryu написал : погодная автоматика, которую естественно хочется задействовать
Это вопрос к тому, кот отвечает за идеологию навороченного. Есть ли в имеющейся котельной автоматике возможность раздельного управления температурой самого котла и температурой смеси на выходе смесителя?
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
15.01.2014 в 02:21:45
cineman написал : Это тарельчатый трехходовой, что определяет пропорцию расхода подачи и байпасса.
понял,спасибо овентропы не ставил тока оркли,валтусик и компайп
Аватар пользователя
cineman
15.01.2014 в 02:24:10
hugos написал : он сам себе заберет через трехходовой теплоносителя сколько нужно
Он не настолько умный. Даже автоматика делает эту регулировку малыми шагами с длительной интервалами между шагами. А здесь имеем поддержание постоянной температуры смеси, которая должна меняться в зависимости от погоды. Нет смысла вступать в отопительный период с температуры 50 гр.
Аватар пользователя
cineman
15.01.2014 в 02:29:01
hugos написал : овентропы не ставил
и не стоит. Обычный поворотный моторный смеситель дешевле будет этой овентроповской отливки.
Аватар пользователя
andryu
Рига
15.01.2014 в 02:30:49
Автоматика будет управлять 4-ходовым краном, регулирую температуру в большом круге. В маленьком круге - будет температура котла. А полы так я понимаю остаются сами по себе. Их только термоголовкой можно отрегулировать. вручную т.е.
Термоголовки это конечно хорошо, но термоголовка для тёплого пола не регулирует подачу по температуре в помещении. Хотя температура в полу и температура в помещении поидее тесно связаны
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
15.01.2014 в 02:34:21
andryu написал : но термоголовка для тёплого пола не регулирует подачу по температуре в помещении
но есть же с выносным датчиком на подаче медленно но регулирует,в зависимости как полы остывают
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
15.01.2014 в 02:37:41
cineman написал : и не стоит. Обычный поворотный моторный смеситель дешевле будет этой овентроповской отливки.
я тож пришел к такому выводу
Аватар пользователя
cineman
15.01.2014 в 02:45:33
andryu написал : термоголовка для тёплого пола не регулирует подачу по температуре в помещении
Может регулировать только дискретно "открыт-закрыт", а не так как в радиаторе, плавно меняя расход носителя. Потому управление температурой воздуха полом возможно с помощью электрического термостата, что открывает и закрывает мотором ветку пола этого помещения. Одна беда - есть у этого регулирования длинный переходный процесс амплитудой до 2-3 градусов вокруг заданного значения.
Назад
