в ту же сторону кручу,пролил с обоих сторон,грел,пока там что-то не закипело
22.10.2013 в 15:47:04
22.10.2013 в 15:52:55
ser000 написал : С какой целью производиться разборка? Может пора уже перейти к радикальным методам? Пилить трубу справа (или всю трубу вместе с муфтой откручивать). Оставшейся в муфте кусок (или всю трубу) выкручиваем вместе с муфтой в противоположную от гайки сторону.
С целью оставить стальные трубы,которые уходят влево в ванную и туалет, а справа на кухню провести полипропилен.История вот такая:
22.10.2013 в 15:53:10
treo, Это.часом.не газопровод? Оп.Увидел.
22.10.2013 в 15:53:13
Хороший вопрос. Действительно, которая из двух резьб нужна, а которая нет?
22.10.2013 в 15:56:39
ВТБ! написал : Хороший вопрос. Действительно, которая из двух резьб нужна, а которая нет?
левая нужна,на которой контргайка
22.10.2013 в 15:58:18
Так отпилите! Между гайкой и муфтой - чтобы ровнее было.
22.10.2013 в 16:03:13
ВТБ! написал : Так отпилите! Между гайкой и муфтой - чтобы ровнее было.
А я потом смогу фитинг навинтить,если отпилить?
22.10.2013 в 16:04:32
treo написал : История вот такая
Косые фильтры стоят не правильно. Около килограмма железа повесили на пластиковый отвод, создав вертикальную и поворотную нагрузку - так делать не хорошо...
treo написал : которые уходят влево в ванную и туалет, а справа на кухню провести полипропилен
Пилить без сожаления (например сразу после муфты с противоположной стороны от контргайки и ещё ближе к стене идущей на кухню), сначала откручивать кусок идущий на кухню потом муфту с остатками трубы, если будете пилить болгаркой, то прикройте счётчик, что бы его не прожечь искрами.
22.10.2013 в 16:05:43
Резать.Из уголка ХВС по другому не выкрутить.
22.10.2013 в 16:12:50
касимов написал : Резать.Из уголка ХВС по другому не выкрутить.
я правильно понимаю мысль?:) :
22.10.2013 в 16:17:19
treo написал : я правильно понимаю мысль?
Начало верно, но если верхнюю после обрезки ещё и металлопласта можно будет выкрутить, то нижнюю нужно пилить ещё между муфтой и этой трубой пускаемой в расход.
Или можно отпилить только со стороны муфт и откручивать эти трубы целиком и вынимать эти трубы сюда же или если отпилите у самой трубы, то можете попробовать пропихнуть их на кухню...
