DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.10.2013 в 23:47:10
ZebraZoo, Выходит у Вас Дифф неправильно стоит..... Как сообщил ksiman (недавно, в одной из тем), включение должно быть слева направо, а не наоборот.....:confused:
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2013 в 07:27:39
sergey_sav написал : Сдаётся мне, что монтажники забыли подвести защитный магистральный проводник в Ваш щит...
Судя по фото, предположу, что у Вас последний этаж. Заземляющий провод отсутствует как класс. Даже не открывая остальных, просто индикатором остальные светятся (ниже и 1 этаж). Нужно срочно бить в колокол и кому та одновременно морду!!!
танкомастер
танкомастер
Томск
24.10.2013 в 07:58:44
просто не проложили РЕ проводник, или благополучно украли.Обращаться в УК, если в течении недели не шевельнут копытом - в РОСТЕХНАДЗОР
Alexiy
Alexiy
24.10.2013 в 08:55:28
DED@ПВО написал : Дифф неправильно стоит..... Как сообщил ksiman (недавно, в одной из тем), включение должно быть слева направо, а не наоборот
это монопенисуально. Неправильно - это только когда вверх ногами.
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 10:08:20
DED@ПВО написал : Как сообщил ksiman (недавно, в одной из тем), включение должно быть слева направо, а не наоборот.....:confused:
Это была рекомендация, а не требование :)
ZebraZoo
ZebraZoo
24.10.2013 в 11:14:12
Спасибо за ответы, вроде в целом ясно, буду общаться с прорабом местным.
Похоже защитный ноль не подключен к ГЗШ,в доме система ТТ получается(ноль рабочий и ноль защитный изолированны друг от друга). Ну т.е. они изолированы внутри дома, но изначально в ГРЩ они же соединены? Или это другая схема? Как можно определить схему, которая у нас использована?
ZebraZoo, Выходит у Вас Дифф неправильно стоит что имеется ввиду?
Судя по фото, предположу, что у Вас последний этаж. Заземляющий провод отсутствует как класс. Последний этаж - да. И действительно не видно провода на шине PE. А он всегда идет магистральным кабелем или может как-то щиток (корпус) к чему-то там приварен - нет? Такого не бывает?
просто не проложили РЕ проводник, или благополучно украли Дом только сдали и еще доделывают по мелочи в других парадных. Думаю забыли скорее всего.
serj12
serj12
Волгоград
24.10.2013 в 11:28:20
ZebraZoo написал : А он всегда идет магистральным кабелем
В вашем случае - да.
И это пройдёт ...
mvs87
mvs87
Сатка
24.10.2013 в 11:35:08
ZebraZoo написал :
РЕ должен идти грубо говоря с подвала по всем щиткам. Может до Вашего этажа его не хватиол просто?
на этаже ниже та же песня? меряли?
ZebraZoo написал :
то что сдали это фигня. комиссия у нас в Раше тож дуб-дубом. Проводочки есть и ладно. Работал как то в новостройке. там вообще в кабеле одна жила была перебита и кухню оставили без заземления. Вот подробности если интересно.
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2013 в 11:50:34
ZebraZoo написал : Как можно определить схему, которая у нас использована?
Это можно узнать только осмотром ВРУ (электрощитовой).
Если дом новый то с подстанции должны быть проложены 2 ввода. 4 жильный кабель, земля по броне. В ВРУ 2 шины одна напрямую с корпусом ячеек (в каждой своя) - земля, вторая на изоляторах – рабочий ноль. Между ними секционный перемычки. Также в помещение ВРУ заводится контур заземления дома и подключен к корпусу ячеек. Все ячейки между собой соединены. Естественно и ДСУП.
ZebraZoo
ZebraZoo
24.10.2013 в 13:17:00
Ясно. Звонок прорабу выявил "хищение" заземляющего магистрального провода с первого до последнего этажа, говорит скрутили наверное, будут восстанавливать через какое-то время. Насколько опасно жить (принимать ванну например) без подключенного заземления? И еще такой вопрос - в ванной кран на раковине "жужжит" при прикосновении и также имеет 90В между собой и нулем. А душ в том же помещении - нет. С одной стороны хорошо, с другой - не означает ли это , что он просто не контактирует с заземлением вообще, поэтому на него и не попадает потенциал? Хотя не очень понимаю как от одного и того же стояка идет разводка на кран и душ и на одном есть потенциал, а на другом нет. Трубы и там и там металло-пластиковые, может где-то касается слой металла в трубе, а где-то нет, но через воду же должно проходить?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.10.2013 в 13:23:14
ksiman написал : Это была рекомендация, а не требование
Фактически одно и тоже.... Раз рекомендовано, значит так должно быть!!!
