ZebraZoo
ZebraZoo
24.10.2013 в 14:10:03
ZebraZoo написал : Ясно. Звонок прорабу выявил "хищение" заземляющего магистрального провода с первого до последнего этажа, говорит скрутили наверное, будут восстанавливать через какое-то время. Насколько опасно жить (принимать ванну например) без подключенного заземления? И еще такой вопрос - в ванной кран на раковине "жужжит" при прикосновении и также имеет 90В между собой и нулем. А душ в том же помещении - нет. С одной стороны хорошо, с другой - не означает ли это , что он просто не контактирует с заземлением вообще, поэтому на него и не попадает потенциал? Хотя не очень понимаю как от одного и того же стояка идет разводка на кран и душ и на одном есть потенциал, а на другом нет. Трубы и там и там металло-пластиковые, может где-то касается слой металла в трубе, а где-то нет, но через воду же должно проходить?
И еще вопрос - магистральный должен заходить в зажим на каждом этаже или щитки друг между другом иначе могут соединяться? Интересно просто скручивали на каждом этаже или достаточно открутить сверху...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.10.2013 в 14:47:41
ZebraZoo написал : И еще такой вопрос - в ванной кран на раковине "жужжит" при прикосновении и также имеет 90В между собой и нулем. А душ в том же помещении - нет. С одной стороны хорошо, с другой - не означает ли это , что он просто не контактирует с заземлением вообще, поэтому на него и не попадает потенциал? Хотя не очень понимаю как от одного и того же стояка идет разводка на кран и душ и на одном есть потенциал, а на другом нет. Трубы и там и там металло-пластиковые, может где-то касается слой металла в трубе, а где-то нет, но через воду же должно проходить?
У Вас весь этаж "повис" в воздухе (не подключен к магистрали РЕ). А ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов), очевидно, присутствует. Поскольку в нее включены и заземляющие контакты розеток, этот потенциал порядка 90В распространяется и на краны. У соседей по этажу должна быть аналогичная картина; сходите к ним с индикаторной отверткой и мультиком. Ситуация очень опасная! Пока не устранили неисправность, те потребители, что имеют вилки с заземляющим контактом включайте в розетки через переходники или удлинители БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!
Теперь подробнее о ДСУП. Похоже, она есть, но чего-то в ней не хватает, потому и кран на раковине "жужжит". Если бы ДСУП была исправна, такого бы не было. Найдите КУП (коробку уравнивания потенциалов). К ней должны быть подключены провода от:
  1. РЕ-шины этажного щита.
  2. Токопроводящих вставок на отводах от стояков водоснабжения.
  3. Корпуса ванны.
  4. Полотенцесушителя.
  5. Арматуры пола.
  6. Заземляющего контакта розетки в ванной, если таковая имеется.
Проверьте эти подключения в КУП и подключения проводов к перечисленным устройствам.
ZebraZoo написал : магистральный должен заходить в зажим на каждом этаже
Да.
ZebraZoo написал : или щитки друг между другом иначе могут соединяться?
Могут быть дополнительно сварены стальной полосой или прутком.
mvs87
mvs87
Сатка
24.10.2013 в 14:56:24
СУП ДСУП есть но не полноценные.
мысли вслух: Впринципе, если на время отсутствия РЕ отключить ДСУП в ванной может будет меньше вольт. Они так и так будут приходить от соседей. Сделать подобие старой хрущёвки. Но, думаю это не спасёт. Все приборы имеющие заземляющий контакт лучше не подключать или через переходник без заземляющего контакта.
ZebraZoo написал : И еще вопрос - магистральный должен заходить в зажим на каждом этаже или щитки друг между другом иначе могут соединяться? Интересно просто скручивали на каждом этаже или достаточно открутить сверху...
Можно отрезать его на этаже ниже и вытянуть на этаже выше по каналу. Проверьте все этажи. Станет Ясно.
ZebraZoo
ZebraZoo
24.10.2013 в 16:08:39
Ну с магистральным PE все ясно. А вот с ДСУП не очень. Вечером дома попробую прозвонить все, т.е. я правильно понимаю, что по сути должны "звенеть" все краны, полотенцесушилки и защитный провод друг между другом? И тут же - если это так... очевидно как минимум душ - не звенит, т.к. на нем потенциала нет.
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2013 в 18:03:29
ZebraZoo написал : Ну с магистральным PE все ясно.
Верно. Визуально и непосредственно (прораб) вопрос поставленный требует решения.
ZebraZoo написал : А вот с ДСУП не очень. Вечером дома попробую прозвонить все, т.е. я правильно понимаю, что по сути должны "звенеть" все краны, полотенцесушилки и защитный провод друг между другом? И тут же - если это так... очевидно как минимум душ - не звенит, т.к. на нем потенциала нет.
Пост № 7. В процессе визуального осмотра у Вас (и на обсуждение) будет более ясная картина.
ZebraZoo
ZebraZoo
25.10.2013 в 10:16:33
Походил с мультиком вчера по сан узлам в квартире. Напрямую ничего не звенит... т.е. кран с полотенцесушилкой, душем и т.п. Так что я мерял потенциалы между точкой и нулем или фазой. Вот результаты: Ванная Фаза/Полотенцесушилка 220 Ноль/Полотенцесушилка 0
Фаза/Кран 82 Ноль/Кран 0
Фаза/Ванна(кран) 94 Ноль/Ванна(кран) 0
Фаза/Защитный ноль в розетке 130 Ноль/Защитный ноль в розетке 93
Туалет Фаза/Стояк 1 (полипропиленовые магистральные трубы) 130 Ноль/Стояк 1 (полипропиленовые магистральные трубы) 2
Фаза/Стояк 2 (полипропиленовые магистральные трубы) 230 Ноль/Стояк 2 (полипропиленовые магистральные трубы) 0
Фаза/Кран 230 Ноль/Кран 0
Душ Фаза/Полотенцесушилка 203 Ноль/Полотенцесушилка 6
Фаза/Кран 43 Ноль/Кран 24
Фаза/Душ (кран) 157 Ноль/Душ (кран) 13
Фаза/Стояк 1 (полипропиленовые магистральные трубы) 190 Ноль/Стояк 1 (полипропиленовые магистральные трубы) 13
Фаза/Стояк 2 (полипропиленовые магистральные трубы) 90 Ноль/Стояк 2 (полипропиленовые магистральные трубы) 28
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.10.2013 в 13:40:54
ZebraZoo, сколько квартир на этаже? Приведенные Вами цифры могут меняться в зависимости от приборов, включенных в сеть соседями. Перво-наперво надо восстановить РЕ-стояк, а потом уже смотреть потенциалы. Визуальный осмотр ДСУП делали?
ZebraZoo
ZebraZoo
25.10.2013 в 14:11:58
Квартир 4. Да, я тоже подумал, что надо перемерять после подключения к магистрали. По поводу ДСУП - я не знаю где это посмотреть, и как это вообще у меня сделано, есть ли там коробка вообще. Из стены изначально торчал заземляющий кабель в сан узлах, т.е. что-то видимо сделано, но где и как - загадка.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.10.2013 в 14:17:26
Стояки проходят открыто или в сантехническом коробе (шахте)?
ZebraZoo
ZebraZoo
25.10.2013 в 17:03:52
Открыто.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.10.2013 в 17:29:26
Рядом с ними нигде коробочка с желто-зелеными проводами не просматривается?
