Sinful
Sinful
Усть-Каменогорск
22.10.2013 в 20:53:10
Проблема заключаеться в следующем- у отца в частном доме(70 кв м) сильно потели внутренние стены,было сыро ,неуютно жить.Вентеляция отсутствовала.По быстрому решили соорудить естественую вентиляцию.Для етого взяли простую канализационную трубу (ф100),пробили отверстие в потолке вывели в полость в арке ,и через чердак и конек вывели на улицу.Почитав форум забубенил дефлектор(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84378).Все.Все) было классно ,вент канал работал у спички затухал огонь от тяги,дома стали меньше плакать окна,но радовались до первого серьезного ветра.Во время ветра очень воет труба.Вопрос первый что можно сделать с воем??? Вопрос второй сколько кубов такой вент канал может естественно протянуть через себя???Может какой шумогаситель сделать????
молоток
молоток
22.10.2013 в 21:42:39
Sinful написал : Во время ветра очень воет труба.Вопрос первый что можно сделать с воем???
Затнуть и вой прекратиться, если не шутить, то где именно воет, в каком месте, в начале ? В конце на дефлекторе, аж слышно ? Какой вид звука ? По всей трубе ? Какая длина трубы ?
Sinful
Sinful
Усть-Каменогорск
23.10.2013 в 15:47:57
молоток написал : Затнуть и вой прекратиться, если не шутить, то где именно воет, в каком месте, в начале ? В конце на дефлекторе, аж слышно ? Какой вид звука ? По всей трубе ? Какая длина трубы ?
Воет где то в верху (в низу толком не разобрать)скорее всего на дефлекторе.Длинна трубы около 3 х метров полностью вертикальна ,без поворотов.вообщем жить мешает, воет как волчица))))
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
24.10.2013 в 12:26:26
попробуйте снять дефлектор,может форма у него не удачная,получился как органная труба.Наверное для канализационной трубы можно воткнуть кусок сонодека 125 между помещением и улицей около 1м и звук по трубе распространяться не будет. прикройте трубу,если воет,то свистулька однозначно вверху,а труба-просто канал распространения звука,три этом низкого тона.
Не факт,труба органа заткнута например, а звук есть.
