Я тут вот чего подумал. Может конечно и бред напишу, но вспоминая кипятильник из прошлого... либо в нем сгорала спираль, либо он расплавлялся от перегрева... Так а тут же у меня практически тоже самое... При замыкании спирали внутри трубки на заземленный корпус сопротивление резко уменьшается (допустим, если в середине длинны ТЭНа, то в 2 раза) и этот участок ТЭНа начинает жарить в 2 раза сильнее, следовательно ток увеличивается, контакты таймера прикипают и плавятся, автомат вырубается по теплу, НО это не вяжеться с выключением 2 го более мощного автомата... Значит все таки пробой ТЭНа ближе к месту подключения фазного провода. В таком случае ток увеличивается многократно, металл плавиться = в ТЭНе образуется дыра, которая обнаруживается визуально. Я прав? Или же современные автоматы настолько быстро реагируют на КЗ, что ничего расплавиться не успевает?
