Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.06.2014 в 08:49:16
Kirillspb написал : Я тут вот чего подумал...........................
АВТОМАТ отработает до дыры в ТЕНе. Стояло бы УЗО ремонт обошелся бы заменой сгоревшего тена. Рекомендации производетеля оно конечно.... дух и буква. Жизнь однако и опыт многограннее, точнее. (См. мои посты в теме).
Kirillspb
Kirillspb
03.06.2014 в 13:01:08
Насяльника написал : Стояло бы УЗО ремонт обошелся бы заменой сгоревшего тена.
c чего бы это? вон в соседней теме обсуждают, что автомат быстрее узо отрабатывает при КЗ
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.06.2014 в 19:22:39
Kirillspb написал : c чего бы это?
С того что деградация изоляции в тене обнаружилась бы до КЗ. А при "чистом" КЗ по металлу, да быстрее сработает автомат. Хотя надо еще посмотреть на исполнение УЗО. Ессно подразумеваем КЗ L-PE т.к. КЗ L-N узо не видит.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2014 в 08:47:08
Насяльника написал : С того что деградация изоляции в тене обнаружилась бы до КЗ.
Мы не знаем, была там деградация, или просто заводской брак сборки ТЭНа. Че гадать то?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.06.2014 в 17:36:18
Vladimir_Vas написал : Че гадать то?
Я не гадаю.:) У меня в обслуге десятки каменок, Что с ними и как бывает - знаю. "Брак" или "старость" или "усталость" не важно как вы этот процесс называете. У чела все работало и не один месяц. А тены каменок выходят из строя всего по двум схемам в кз на корпус ~ 20% и в обрыв ~80%. Просто у нас кз не бывает. Меняем тены до кз.
Kirillspb
Kirillspb
05.06.2014 в 11:47:47
Насяльника написал : У меня в обслуге десятки каменок, Что с ними и как бывает - знаю.
То есть рекомендуете поставить АВДТ на 16А 10мА ? Какой фирмы тогда мне лучше его прикупить, чтоб оно нормально работало и не очень дорого было. Еще, возможно вы можете подсказать (предположить) какие ТЭНы дольше прослужат: Я купил рекомендованные эти - http://ateliesaun.ru/katalog/?section=119&action=detail&id=6841 Еще есть с такими же размерами, но +100Вт и + 1 виток вот эти - http://ateliesaun.ru/katalog/?section=119&action=detail&id=6861 Разница в цене - 1 т.р. Неужели +100Вт и 1 виток стоит +1000руб... Возможно у них срок службы дольше или еще что-нибудь?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.06.2014 в 21:07:55
Kirillspb написал : То есть рекомендуете поставить АВДТ на 16А 10мА ?
В банях моих клиентов уже многие годы работают IEK АД14 25А 30мА. Дороже не вижу смысла ставить. Отказы очень редки (ни одного пока) ПРавильная 5ти проводная схема подключения обязательна. По тенам не скажу. У нас дорогие не применяют. Думаю дорогие вам ни к чему. Да и странная цена. Помните что при эксплуатации каменки для долгой жизни ТЕНов: Регулярно надо менять камни в каменке, удаляя мелкий сор и обломки разрушившихся камней. Не стоит поддавать много воды одним махом. Это приведет к быстрому старению и разрыву тенов. Понемножку и чаще.:)
TiMg33
TiMg33
05.06.2014 в 21:56:16
Насяльника написал : ...для долгой жизни ТЕНов: Регулярно надо менять камни в каменке, удаляя мелкий сор и обломки разрушившихся камней. Не стоит поддавать много воды одним махом. Это приведет к быстрому старению и разрыву тенов...
  • к сказанному : _промеж ТЭН-ов камень укладывать не слишком плотно, но так, что б он не болтался там. _не класть крупный верхний камень так, что б он опирался на сам ТЭН (о чём в инструкции обычно сказано). _воды плескать не "много", не "мало", а так, что б она успевала вся испариться проливаясь через верхний слой камня.
зы: по самим ТЭН-ам. Каменки собранные на ТЭН-ах из старых советских эл.плит работают по 20-ть лет. Это только об одном говорит...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.06.2014 в 09:03:05
TiMg33 написал : Это только об одном говорит...
... что качественно тогда делать умели!
Kirillspb
Kirillspb
06.06.2014 в 09:56:05
Насяльника написал : IEK АД14 25А 30мА.
  • бОльшинький такой, надо с местом в щитке поглядеть... Ламерский вопрос. А зачем у него справа еще 4 клеммы снизу? N ведь подключается первым слева, потом 3 фазы, а РЕ в обход.... Или нет?
  • 5 проводная схема присутствует.
  • Кстати, а как вы по этому АВДТ определяете, какой ТЭН пробивает?
TiMg33 написал :
  • к сказанному :
Я вообще подумал, может мне типа "крышек" для тэнов из камней напилить? плоских таких по 1,5-2 сантиметра и уложить их сверху так, чтоб при плескании вода на тэны вообще не попадала, но с зазорами (тен то в форме вил). Или наоборот треугольных... Или это плохая идея? В инструкции же написано "камни сверху горкой не класть", но тогда вода по любому будет на тэны попадать...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2014 в 11:06:00
Kirillspb написал : А зачем у него справа еще 4 клеммы снизу?
А это у него и есть выводы на нагрузку... те которые "под" вводными - доступа нет, они для перехода в правый "блок"...
Kirillspb написал : Кстати, а как вы по этому АВДТ определяете, какой ТЭН пробивает?
А никак... выбьет то сей девайс целиком при утечке..
Kirillspb написал : Или наоборот треугольных...
вот про "крышку" из уголков непосредственно на тены - я бы подумал..
