бракодел
бракодел
Ярославль
26.10.2013 в 18:55:52
Maikee написал : как нибудь красиво можно этот борт сделать?
...ступенька из плитки на 1-1,5 см ... может из алюминия чего уже придумали
valid7228
valid7228
26.10.2013 в 19:28:21
Maikee написал :
я не пойму разницу между бортиком и плинтусом. что это?
в подоббных случаях...я поступаю так. сбиваюэтот бортик по всему периметру...под ноль не получится..там как правило 2 пояса армирования..ну примерно на 1-1.5см..затем выливаю в ванной-2 мешка наливайки а в туалете-один..этим я заравниваю огрызки плинтуса и выравниваю в более-менее уровень пол..потому как кабина может стоять неровно...бывает ямы и бугры в самом поддоне...затем укладываю плитку на пол..а в том месте..где был порог у двери..делаю бортик из плитки..то есть кладу резанным краем в коридор-полоску плитки..а щель-замазываю..мона и уголок вставит ..если охота...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.10.2013 в 03:59:18
Maikee написал : ну меня не соседи а ламинат в коридоре волнует. как нибудь красиво можно этот борт сделать?
Уклон в ванной в другую сторону.
Добрых дел мастерррр
Maikee
Maikee
28.10.2013 в 13:42:05
ars di написал : Уклон в ванной в другую сторону.
не понял? у меня еще большой борт или плинтус в под канализационной трубой. его тоже сбивать?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.10.2013 в 13:56:11
Maikee написал : не понял? у меня еще большой борт или плинтус в под канализационной трубой. его тоже сбивать?
пол от двери покатый, уклон 1-2см. Если плинтус не кому не мешает -пусть он там и живёт.
Maikee
Maikee
28.10.2013 в 14:04:46
ars di, плитку как класть, этот же плинтус мешает?
Maikee
Maikee
28.10.2013 в 14:05:38
ars di написал : пол от двери покатый, уклон 1-2см
так можно плитку класть?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.10.2013 в 14:09:55
Maikee написал : так можно плитку класть?
Так уклон на всю ванну попробуй положить что то прямое от двери к противоположной стенке и подсунь возле стенки коробок посмотри уклон:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.10.2013 в 14:10:41
Maikee написал :
Он разве не прячется за гипсокартон?
Maikee
Maikee
28.10.2013 в 15:46:57
ars di написал : Он разве не прячется за гипсокартон?
прячется, но не весь, под ванной с лева еще неск. сантиметров будет. для чего он был изначально предназначен?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.10.2013 в 16:07:00
Maikee написал : прячется, но не весь, под ванной с лева еще неск. сантиметров будет. для чего он был изначально предназначен?
Он больше похож на жёсткость для стен сантех кабины:) А так пользы ноль!
