юра Т
юра Т
24.10.2013 в 11:41:42
Destiller написал : Но там же наверное электрические провода идут к электрощиту
если только толщина короба 20 сантиметров думаю там найдется место для небольшого роутера, не весь же короб забит под завязку, сфоткали или нарисовали бы было понятней
Destiller
Destiller
24.10.2013 в 14:10:33
Вообщем вариант с кабель-каналом от потолка к роутеру все таки более реален, будет висеть роутер на стене. Лезть внутрь ГКЛ короба скорее всего не выйдет, т.к. роутер туда просто не влезет, а если и влезет то непонятно как будет работать wifi. Монтажники потолка сделают обход кабель-канала, думаю это самое простое решение на данном этапе ремонта.
Marozoff
Marozoff
Муром
24.10.2013 в 16:37:06
Destiller написал : Монтажники потолка сделают обход кабель-канала, думаю это самое простое решение на данном этапе ремонта.
так может заштробить кусочек гофры там, где кабель через потолок проходит, чтоб с потолком не извращаться? а от потолка кабельканал...
юра Т
юра Т
24.10.2013 в 16:51:10
Destiller написал : Лезть внутрь ГКЛ короба скорее всего не выйдет, т.к. роутер туда просто не влезет,
ну хоть бы фотку выложили, что ли?
Destiller
Destiller
25.10.2013 в 10:35:57
Marozoff написал : так может заштробить кусочек гофры там, где кабель через потолок проходит, чтоб с потолком не извращаться? а от потолка кабельканал...
Прошу прощения, не совсем понял зачем там штробить под гофру? Сейчас витая пара у меня к потолку закреплена. С потолка провод под углом 90 градусов перейдет на стену, где спрячется под кабель канал.
юра Т написал : ну хоть бы фотку выложили, что ли?
пока не получается, только в выходные буду на объекте
Marozoff
Marozoff
Муром
25.10.2013 в 13:23:00
Destiller написал : не совсем понял зачем там штробить под гофру?
дык нафига потолочникам вокруг кабельканала гемороиться, когда можно эти хвосты в стену притопить в месте стыка потолка со стеной! (хотьбы и без гофры - много там хвостов?)
Destiller
Destiller
26.10.2013 в 22:52:38
Выкладываю фотку короба.
Появилась еще одна идея. Продырявить ГКЛ короб сверху (над будущим полотном от натяжного потолка), завести туда провода, пропустить их через ГКЛ короб, вывести где-нибудь посередине, через прорезанное отверстие. Далее, прочитал что есть такие штуки как настенные патч-панели. Если я правильно понимаю принцип действия, сзади к каждому порту идут провода от витой пары, а спереди вставляется патч-корд. Так вот, думаю можно вставить эту патч-панель в отверстие в ГКЛ-коробе, завести сзади провода от витой пары из комнат, и входящий интернет-кабель, закрепить панель саморезами к ГКЛ, а далее с патч-панели короткими патч-кордами вывести все на роутер, который будет крепиться также к ГКЛ-коробу. Как вам такой вариант, работоспособен?
wandal
wandal
Владивосток
27.10.2013 в 00:13:27
Можно под силовым щитком вмуровать еще один поменьше и туда все свести. Туда же роутер и розетку.
kirich
kirich
Харьков
27.10.2013 в 01:21:03
Destiller, А зачем три датчика дыма рядом?
Destiller
Destiller
27.10.2013 в 07:23:51
wandal написал : Можно под силовым щитком вмуровать еще один поменьше и туда все свести. Туда же роутер и розетку.
Роутер у меня беспроводной, с двумя антеннами. Поэтому я думаю что во-первых глубины ГКЛ короба для этого не хватит, чтобы . Да и качество радио сигнала оттуда будет сомнительно. Три датчика дыма не знаю почему - так было изначально, наверное какая то фишка строителей
VladSher
VladSher
Тула
27.10.2013 в 09:11:58
kirich написал : Destiller, А зачем три датчика дыма рядом?
По современным нормам в каждом помещении должно быть минимум 2 датчика. В данном случае третий может быть просто автономным извещателем. У меня на работе так. 2 датчика подключены к централизованой системе пожарной сигнализации. Они без какой-либо пищалки. И отдельно висит датчик с сиреной.
