Marozoff
Marozoff
Муром
27.10.2013 в 10:20:55
я так понимаю эти датчики за потолком окажутся? (после его натяжения)
юра Т
юра Т
27.10.2013 в 11:15:21
VladSher написал : По современным нормам в каждом помещении должно быть минимум 2 датчика. В данном случае третий может быть просто автономным извещателем.
при сработке пожарки по двум датчикам их и должно быть три на помещение
kirich
kirich
Харьков
27.10.2013 в 12:31:03
Это я знаю, просто меня удивило почему 3. :)
VladSher написал : В данном случае третий может быть просто автономным извещателем.
Обычно автономные вешают на кухне, хотя конечно лишний в коридоре не помешает конечно.
юра Т написал : при сработке пожарки по двум датчикам их и должно быть три на помещение
Не знал.
Destiller
Destiller
28.10.2013 в 10:22:47
Немного ушли от темы. вот такие варианты настенных патч-панелей нашел в интернете: http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TC-P08C6 - на 8 портов, провода я так понимаю, заводятся сзади (в моем случае изнутри короба ГКЛ), снаружи получаются аккуратные разъемы для патч-корда. Есть отверстия для наружного крепежа к ГКЛ. http://www.abn.ru/catalog/hyperline/patchpanel/panel-fr.shtml - на 12 портов, для переднего монтажа, провода заводятся сбоку (?). Получается провода будет видно, будет не аккуратно. Коммутация внутри, надежно. Отверстия для монтажа также присутствуют. http://www.nix.ru/autocatalog/cable_management/Patch_Panel_STP_FTP_85e_19290.html - экранированная патч-панель на 8 портов. Коммутация внутри корпуса. Не понятно как закрепить корпус в моем случае. Помогите сделать правильный выбор.
юра Т
юра Т
28.10.2013 в 15:18:31
Destiller написал : Помогите сделать правильный выбор.
а вариант поставить несколько двойных компьютерных розеток? я бы наверное поставил просто подразетник, через него вывел хвосты, и прям над ним бы потом воткнул роутер, проводочки бы аккуратно из под роутера вышли бы, ничего лишнего видно не было бы, или большой пластиковый люк в коробе, а прям за ним роутер, так чтобы антенны максимально открыто и близко к дверце, пластик радиоволны хорошо пропускает(ставил так в магазине за гипрочным потолком), или вариант с внешней антеннкой, но это уже чуть дороже роутеры и опять же лишнее на стене
Destiller
Destiller
28.10.2013 в 15:29:03
юра Т написал : а вариант поставить несколько двойных компьютерных розеток? я бы наверное поставил просто подразетник, через него вывел хвосты, и прям над ним бы потом воткнул роутер, проводочки бы аккуратно из под роутера вышли бы, ничего лишнего видно не было бы, или большой пластиковый люк в коробе, а прям за ним роутер, так чтобы антенны максимально открыто и близко к дверце, пластик радиоволны хорошо пропускает(ставил так в магазине за гипрочным потолком), или вариант с внешней антеннкой, но это уже чуть дороже роутеры и опять же лишнее на стене
Про розетки кстати есть повод задуматься. Но с другой стороны, когда кабелей более четырех (у меня же еще входящий от провайдера будет), мне кажется уместнее применять патч-панели? Пластиковые короба или лючки, чтобы туда вошел роутер, но при этом компактные, удобные, я пока к сожалению в магазинах не встречал. В основном громоздкие 19-дюймовые шкафы из металла, либо поменьше, но слишком маленькой толщины (антенны не входят).
юра Т
юра Т
28.10.2013 в 20:49:49
Destiller написал : Пластиковые короба или лючки, чтобы туда вошел роутер
http://www.udko.ru/luchki-plastik.html
