25.10.2013 в 21:48:34
касимов написал : Пузыри воздуха будут собираться в первой батарее 2го.Там автомат нужен.По остальным/эх, уж/.ставь маевского.
По идее, не должно такого быть. Контур сделан избыточным (выше я писал об этом). Если не допускать снижения давления в котле при избытке давления в магистрали, оно само прокачает.
Проблемы именно в этом случае не наблюдаю.
касимов
касимов
Касимов
25.10.2013 в 21:50:45
Leon26 написал : Ну хоть в чём-то Украина обогнала Россию
Поздравляю! Просто когда газифицировали села и деревни,их некуда было девать.Вот и резали на РБ.
Leon26 написал : тем реже нужно думать о подпитке. Или?
РБ и подпитка разные животные. Хотя в одной системе.
Stc написал : Если не допускать снижения давления в котле при избытке давления в магистрали, оно само прокачает.
Папарядку.Система одна.Маленькая.Давление одинаковое.Везде. Тены пузырят.Воздух не знает,что спускник в последней установлен,и собирается в первой.Ему туда удобнее.
Stc написал : оно само прокачает.
Не прокачает.
25.10.2013 в 21:57:07
касимов написал : Не прокачает.
Прокачает.
касимов
касимов
Касимов
25.10.2013 в 22:12:20
Stc написал : Прокачает, говорю.
Слова.....Во всех до автомата будет воздух. Я монтажник. И до этого момента даже теоретически.... .Лучше о погоде,о женщинах!
25.10.2013 в 22:19:26
касимов написал : Я монтажник.
А чего тогда с ТАКИМ апломбом комментируете постоянно? "Шутки юмора" с Вашей стороны, конечно, полезны здесь (не так уныло читать, спасибо).
Но вот зачем Вам лезть в инженерные решения? Ответьте вот на вопрос с наводящими: У него на схеме насос стоит. Соответственно, принудительная циркуляция носителя. И сам вопрос: Если давление на подаче ВЫШЕ давления на обратке — как именно следует заполнять такого рода систему? Если ответите, предположу, что Вы хороший "монтажник".
iv.iv
iv.iv
25.10.2013 в 22:26:03
Stc написал : Что скажете по поводу установки системы хим.водоочистки (сами же знаете, ЧТО он там из колодца высосет...)?
Ну это ведь само собой подразумевается....-как минимум самопромывной + пара дешевых Биг-блю,естественно от анализа выбираем нужное:)
Stc написал : Прокачает.
Должен по идее прокачать!
Stc написал : Если давление на подаче ВЫШЕ давления на обратке — как именно следует заполнять такого рода систему? Если ответите, предположу, что Вы хороший "монтажник".
А почему оно на подаче должно быть больше?:)
25.10.2013 в 22:33:58
iv.iv написал : А почему оно на подаче должно быть больше?:)
Так бывает. Давайте, всё же, дождемся ответа "монтажника", хорошо?
касимов
касимов
Касимов
25.10.2013 в 22:40:11
Stc написал : как именно следует заполнять такого рода систему?
Заполнение таких систем происходит снизу вверх.И менно в самом низу должен стоять кран. Подпитывать именно эту систему ,тоже этим краном. Все остальные способы,это при отсутствии водопровода. Пыс. Подпитка других типов котлов на СО,сейчас не обсуждается.
25.10.2013 в 22:43:02
касимов написал : Заполнение таких систем происходит снизу вверх.И менно в самом низу должен стоять кран. Подпитывать именно эту систему ,тоже этим краном. Все остальные способы,это при отсутствии водопровода.
Вы же видели выше:
Соответственно, на вопрос КАК Вы ответить не смогли. Совершенствуйтесь.
касимов написал : Пыс. Подпитка других типов котлов на СО,сейчас не обсуждается.
:D
касимов
касимов
Касимов
25.10.2013 в 22:43:04
Я сейчас пободаюсь и напишу про раьоту СО,которую запустили неделю назад.
25.10.2013 в 22:48:30
касимов Бодаться не нужно. Разные котлы, разные типы горелок, разные способы подачи, и так далее.
iv.iv тоже может не знать некоторых нюансов. Так бывает.
Предупреждая вопрос о том, ПРИЧЕМ ТУТ РАЗНЫЕ ТИПЫ ГОРЕЛОК??? — отвечу так же: Так бывает.
