касимов
касимов
Касимов
25.10.2013 в 22:51:31
Stc написал : на вопрос КАК Вы ответить не смогли.
Как ЗАПОЛНЯТЬ систему,я ответил. И по другому, никак. Давайте повнимательней относиться к терминологии.При ЗАполнении СО,она ПУСТАЯ!!!.Там нет перепадов давления. Ежели хотите спросить про ПОДПИТКУ системы в рабочем режиме,то я письнул:) сразу:
касимов написал : Пыс. Подпитка других типов котлов на СО,сейчас не обсуждается.
Повнимательней!Совершенствуйтесь!;)
25.10.2013 в 22:52:27
касимов написал : Как ЗАПОЛНЯТЬ систему,я ответил.
Лады. Теперь, очень быстро, ответьте, что такое ДЕФЛЕКТОР.
На ответ буквально минута.
касимов
касимов
Касимов
25.10.2013 в 22:58:04
Stc написал : Бодаться не нужно.
Я так.В процессссе.:p Про давление.постараюсь не долго. Заполнение системы,давление 2ка.Гидрострелка.два датчика. При нагреве и прогреве и последующей работе,на подаче давление 1,8 .На обратке осталась 2. Stc, Почиму???
25.10.2013 в 22:58:37
Надеюсь, теперь всем понятно, кому совершенствоваться...
касимов написал : Я так.В процессссе.:p Про давление.постараюсь не долго. Заполнение системы,давление 2ка.Гидрострелка.два датчика. При нагреве и прогреве и последующей работе,на подаче давление 1,8 .На обратке осталась 2. Stc, Почиму???
Система, на мой взгляд, на момент снятия этих показаний, еще не вышла на номинальный режим.
На подаче явное давление горячей воды, на обратке лед без пламени.:) Котёл, по идее, достаточного уровня теплоотдачи, либо установлен насос с избыточным давлением. При холодном старте для "комнатных" систем перепад давления свыше 0.001 кгс/м2 считается избыточным.
касимов
касимов
Касимов
25.10.2013 в 23:01:15
Stc написал : ДЕФЛЕКТОР.
Узнал на этом форуме В самом начале.По этому чертежу делал только один раз.
Leon26
Leon26
Николаев
26.10.2013 в 09:47:42
касимов написал : ...Stc Был порадован,читая тему про канашку в многоэтажке. Вот я так не могу.Восхищен! Ну видать за это и зарплата не маленькая. Дарование ,словом вывести собеседника из равновесия,не всем дано.Ну а оперировать еще и юридическими терминами,это и ШАХ и МАТ !
Не могли бы процитировать эти юридические термины из прочитанных сообщений? Я ни одного не увидел :confused: Вы тоже такой же "юрист"? Тогда может объясните как слесарю из жека вменить такое
Stc написал : А вот если уж не получится сделать 209, сделаем 210 и 111!:
Только пож. конкретно, пошагово и со ссылкой на источники, как из слесаря сделать главаря вооружённой преступной группировки промышляющей тяжкими преступлекниями?:eek: Жду цитат из так впечатлившего Вас диалога :applause:
Igor2772
Igor2772
26.10.2013 в 11:25:40
Братцы раз тут уж такой серьезный диалог -по схемке тогда отвлеку Вас- -кран слива всей системы мне ведь тоже надо добавить? в самой нижней точке?
Кстати еще вопрос из зала--почему я не делаю с естественной циркуляцией-ведь при отключении эл.-ства система не будет функционировать. Есть ли тогда преимущества моей схемы Принуд.циркуляции и системы с ЕЦ (естественной циркуляции) ? Или ЕЦ не сможет прокачать дом в пару этажей-там ведь самотек + наклон и нагрев.
Leon26
Leon26
Николаев
26.10.2013 в 12:38:02
Igor2772 Слив и запитка обычно делаются в одном месте, или рядом, обе операции должны производится в нижней точке СО. На счёт ПЦ/ЕЦ не совсем понятно. Котёл то электрический. В данном случае ЕЦ - это всё равно что спать в лыжах :). ПС За флуд прошу пардону :o
iv.iv
iv.iv
26.10.2013 в 16:50:13
Igor2772 написал : Братцы раз тут уж такой серьезный диалог -по схемке тогда отвлеку Вас- -кран слива всей системы мне ведь тоже надо добавить? в самой нижней точке?
Слив нужен,запитка в любом удобном месте.За естественну циркуляцию не заморачивайтесь,-она вам не нужна,лучше подстрахуйтесь камином.
Igor2772
Igor2772
19.11.2013 в 00:18:44
Братцы привет! Пока болел по больницам образовался вопросик. Я ранее на схемах давал расширительный бак отопления внизу системы на обратке. А вот когда присмотрел крепление для группы безопасности то увидел что там сразу бак надо к ней привесить. т. е как на рисунке. Есть ли принципиально разница где стоит этот расширительный красненький бак (по схеме внизу или вверху с группой безопасности) ? нажать на фото для увеличения!
iv.iv
iv.iv
19.11.2013 в 07:59:41
Igor2772 А воз и ныне там......-принцыпиальной разницы нет где расширительный ставить,а вот насосная группа должна быть кран-грязевик-насос-ОК-кран.
