Aлиса
Aлиса
30.10.2013 в 13:41:40
левша написал : Честно, не знаю. Видел подобное на диване-телескопе, http://www.svisloch.by/node/247 но принцип можно использовать и на вашем диване.
Супер. до чего, оказывается, люди умные, столько всего придумано задолго до меня. Но вот досада, нет пока точно того, чего надо. Только непонятно, они этот ящик для белья каким-то образом используют? спрошу у продавцов и напишу здесь, что с ящиком, закрытым ркйками.
Это решило бы одну из неприятных проблем со сборкой-разборкой:
  • стянуть постельное брахало, одеяла, подушки и бросить куда-нибудь (на что именно - тоже вопрос).
  • взять матрас 160х200 (начинаю склоняться к 140х200 или 150х200) и запихать его между стеной и знадним бортиком (подразумевается этот этап оставить мужу)
  • доску-крышку на выдвигаемом ящике сделать пониже (как? вот думала примерно: ухватившись за петельки, зигзагообразными движениями посадив на рейки пониже), чтоб ящик вкатился внутрь. этот этап, в зависимости от тяжести доски-массива, тоже хотелось бы оставить на мужа.
  • закинуть в ящик постельное и
  • вытащить специальный плед, чтоб покрыть им стоящий матрас и
  • вытащить подушки для сидения,
  • красиво и равномерно уложить их на трансформированный диван, который без матраса напоминает скорее деревянную лавку-кровать :-)
  • выдохнуть. Опять же, поскольку предполагается делать это редко, вынести все можно. Но как человек осмотрительный, время от времени проговариваю и изображаю мысленно алгоритм, чтоб потом на себе волосы не рвать.
левша
левша
Казань
30.10.2013 в 14:02:41
Aлиса написал : Только непонятно, они этот ящик для белья каким-то образом используют?
там обычный ящик-сам поднимал эту реечную крышку-естественно она гораздо легче чем из массива, но есть одно но- bed jamping-is not good https://www.youtube.com/watch?v=xYiaGeqALkY в питере джигитов сейчас много-сбор нагрузок для расчета:) https://www.youtube.com/watch?v=_FbfzHHnR10
Aлиса
Aлиса
30.10.2013 в 14:31:27
второй ролик ржачный))) коняшка))))
ОЛ71
ОЛ71
31.10.2013 в 14:36:00
http://www.divannadom.ru/2buyer/transform посмотрите ролик с механизмом "телескоп".Оно самое?
Aлиса
Aлиса
31.10.2013 в 17:35:43
ОЛ71 написал : http://www.divannadom.ru/2buyer/transform посмотрите ролик с механизмом "телескоп".Оно самое?
да, оно самое. Если бы это самое продавалось без своих пружинных блоков и матрасов и без обивки, было бы прекрасно.
ОЛ71
ОЛ71
31.10.2013 в 19:31:35
Aлиса написал : да, оно самое. Если бы это самое продавалось без своих пружинных блоков и матрасов и без обивки, было бы прекрасно.
так вы поищите механизмы трансформации диванов-и сами сделайте. Их сейчас купить не проблема.Продают и целые металлоконструкции
Куба
Куба
14.11.2013 в 14:33:54
Aлиса, как вариант
Aлиса
Aлиса
14.11.2013 в 20:24:47
Куба написал : Aлиса, как вариант
А где это Вы нашли такое?! Ну вот примерно такое я и ищу. оно, собственно, и есть, только без матрасов. Как модель называется, интересно?!
ах да, Только у меня пропала функция "спасибо"?
Куба
Куба
14.11.2013 в 21:35:05
Aлиса написал : А где это Вы нашли такое?! Ну вот примерно такое я и ищу. оно, собственно, и есть, только без матрасов. Как модель называется, интересно?!
Икея, насколько помню. И в советское время изготавливалась такая софа, только без выдвижных ящиков, решётка поднималась - под ней один огромный отсек
Aлиса
Aлиса
14.11.2013 в 22:27:24
Куба написал : Икея, насколько помню. И в советское время изготавливалась такая софа, только без выдвижных ящиков, решётка поднималась - под ней один огромный отсек
я тут авито лопатила, пока голова не разболелась. Спасибо за наводку, буду смотреть каталог икеи.
Посмотрела каталог Икеи в очередной раз. Ничего близко не стояло. :-( Если бы нашла на авито, в принципе, готова купить даже б\у((((
Кстати, весьма неплоха идея выдвигания отдельно плоскости спальной с задвинутыми при этом ящиками. Непонятно, на чем стоит эта плоскость, похоже, там ножки. Боже, как мило.
При этом становится непринципиальным наличие роликов-шаирков и направляющих для выдвижного ящика (ящиков), просто на дно, соприкасаемое с полом, наклеивается обильно, да хоть по всей плоскости - специальный войлок на клею. т.е. гораздо проще постройка этих ящиков для белья - тупо коробки, которые залезают в "нишу". Я в экстазе и слюнях))
Кстати да, там такие ножки у плоскости. их вполне можно конструировать не в ширину дивана, а в глубину, тогда ящики не станут немного уже (боже, прости мне мое жлобство, после 10 лет жизни на 11 метрах психика деформируется необратимо, боюсь). Рейки, которые "вкладываются" в друг друга, можно тонировать разными оттенками. Тогда в сложенном виде, без матрасов, подушек и пр. это будет выглядеть вполне себе концептуальненько-весело. На ножки можно надеть набалдашники, увеличивающие плоскость и уменьшающие этим возможность оставить вмятины на полу и т.п.
velvet96
velvet96
17.11.2013 в 21:35:33
Сама ищю что-то подобное. Посмотрите как идея - очень понравилось. http://www.novate.ru/blogs/150708/9783/
