newex написал :
а если заземление без ДСУП ?
заземление будет так как это новостройка, дом только сдается..
Смотрите соседнюю тему "проблемы с заземлением в новом доме" - там его просто украли.
newex написал :
а вот ДСУП, наверно нет. Ведь там пластиковые трубы..
Тогда надо разбираться конкретно. С чтением ПУЭ, и с пониманием того, что вода и бетон достаточно хорошо проводят ток.
Если в ванной комнате есть проводящие части, между которыми может по любой причине возникнуть напряжение - то может убить, в том числе малым током ниже порога УЗО.
*7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов.*
