юра Т
юра Т
14.11.2018 в 14:58:49
BV написал: гровер продолжает работать до зазора 0,5-0,6мм - что за глаза хватает.
ничего он не работает уже, алюминию нужен довольно сильный прижим, иначе идёт нагрев, разрезная шайба работает только когда полностью сжата, с медью проще, она может при легком касании проводников работать
юра Т
юра Т
14.11.2018 в 15:02:34
dokar написал: Прокачанными ручками, никакой динамомометрики
вот вот, крутим пока резьба как бы не начинает плыть, оно руками чувствуется, тогда нет самооткручивания
18.11.2018 в 05:34:17
юра Т написал: ничего он не работает уже, алюминию нужен довольно сильный прижим, иначе идёт нагрев, разрезная шайба работает только когда полностью сжата,
мой опыт с этими розетками выглядит иначе
pv
pv
24.12.2018 в 15:10:39
Почитал по теме, нашёл два непримиримых мнения (подкреплённых всякими отсылками на стандарты и исследования): 1) клеммы розетки для подключения как медных, так и алюминиевых проводов должны быть покрыты оловом, но не никелем, 2) наоборот - никелем, но никак не оловом. Может, кто-нибудь в курсе КАК ПРАВИЛЬНО?
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2018 в 15:27:02
pv написал: Почитал по теме, нашёл два непримиримых мнения (подкреплённых всякими отсылками на стандарты и исследования): 1) клеммы розетки для подключения как медных, так и алюминиевых проводов должны быть покрыты оловом, но не никелем, 2) наоборот - никелем, но никак не оловом. Может, кто-нибудь в курсе КАК ПРАВИЛЬНО?
pv, Где Вы это всё нашли?)))...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
24.12.2018 в 15:36:25
pv написал: Может, кто-нибудь в курсе КАК ПРАВИЛЬНО?
Правильно поднять инструкцию на розетку :)
pv
pv
25.12.2018 в 16:11:11
Здорово. Целых два вопроса на вопрос. И ноль ответов. Ну, ладно, вальсируем. MaSeVi, где нашёл: никель нельзя - ГОСТ 9.005-72, олово нельзя - "Электрические контакты" Мышкин, Кончиц, Браунович, ИД Интеллект 2008. Хатхи, в инструкциях пока нет, т.к. алюминий в дома граждан официально вернётся только в следующем (но уже стремительно наступающем) году. И не факт, что инструкция "Нихао! Эта самый лучая розетки для руски люминий, да!" проканает при сдаче объекта (не Мариванне, ясное дело - Мариванна инструкцию уважает).
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2018 в 16:22:33
На самом деле ответ есть и он прост - розеток для подключения алюминиевого провода не существует. Значит розетки не ставим. Провода в подрозетниках изолируем, всю домашнюю технику выставляем на Авито, создаём тему о выключателях для алюминиевых проводов. Подозрительно поглядываем на люстры и изучаем цены на керосинки.
Грэй
Грэй
25.12.2018 в 18:21:06
правильно по Гост, а что касается Мышкина с компанией - галимая реклама книги.
pv
pv
25.12.2018 в 18:30:01
Rumato, а автоматы? Автоматы для подключения алюминиевого провода существуют? Юмор про керосинки оценил))) Вот мы сейчас Ваш ответ про автоматы на кирогазы и проверим;)
pv
pv
25.12.2018 в 18:31:59
Грэй, тот же вопрос - автоматы, соответсвующие ГОСТу, без галимой рекламы и допустимые для применения с алюминиевой проводкой знаете?
