pv
pv
13.11.2018 в 13:26:08
В связи вот с этим ЛЕНТА.РУ: Алюминиевая проводка вернется в дома в 2019 году встаёт вопрос: у кого из производителей и в каких сериях есть подходящие под алюминиевый провод розетки и выключатели? LK60, Valena — серии с винтовыми клеммами подходящего размера. Это всё, что требуется для надёжного соединения с алюминиевым проводом или нужно обращать внимание на какие-то другие особенности соединения?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
13.11.2018 в 13:45:27
pv написал: что требуется для надёжного соединения с алюминиевым проводом
Побольше площадь контакта (где есть возможность согнуть колечком), почаще профилактика (осмотр, подтянуть), совсем хорошо если на винтах будет гравер, ещё лучше хотя бы сильно нагружаемые группы, где подключаются мощные потребители сделать медью.
юра Т
юра Т
13.11.2018 в 19:06:12
гровер на контактах в топку, зачастую он сам становится проблемой
Грэй
Грэй
13.11.2018 в 19:48:44
pv написал: В связи вот с этим ЛЕНТА.РУ: Алюминиевая проводка вернется в дома в 2019 году в
правильно, надо поддержать Дерибаску. А тож, куда ему теперь, из-за санкций, люминий девать?
13.11.2018 в 20:02:57
юра Т написал: гровер на контактах в топку, зачастую он сам становится проблемой
юра Т, а подробнее можно - в чем проблема? Есть очень большой опыт эксплуатации советских розеток с алюминием - там именно гроверные пружинные шайбы были под винтами
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.11.2018 в 23:53:22
BV, наверное, юра Т имел в виду, что гровер поверх тонкой латуни и гровер поверх стальной шайбы, это не совсем одно и то же. Конечно, могут быть и другие соображения. А мне всегда казалось, что гровер в первую очередь имеет отношение к теме самооткручивания при вибрации, а потом уже ко всему остальному. P.S. Читал когда-то про испытания зажимов для алюминия в ГДР. Вот такая конструкция, при условии правильного выбора зажима под диаметр жилы, даёт самые лучшие результаты по нагреву. Любые конструкции с гроверами и шайбами по результатам тех испытаний нагревались больше.
юра Т
юра Т
14.11.2018 в 02:43:43
BV написал: а подробнее можно - в чем проблема?
рассыпается часто, в некоторых соединениях часть тока идёт через шайбу, а гровер далеко не самый лучший проводник, даже на просто механике гровер в 90% не работает как задумано (не предотвращает раскручивание)
14.11.2018 в 03:52:34
юра Т написал: рассыпается часто,
бывало такое помню, один рассыпался когда затянул сверх меры - искал замену
юра Т написал: в некоторых соединениях часть тока идёт через шайбу, а гровер далеко не самый лучший проводник,
мне трудно это представить, тк в конструкции розеток винт прижимает через гровер и шайбу проводник к токоведущему контакту. По практике - в розетках гровер не горел никогда
юра Т написал: даже на просто механике гровер в 90% не работает как задумано (не предотвращает раскручивание)
интересно откуда точная статистика в цифрах? Ну да ладно.... В розетках используется гровер в качестве пружины. Частично такую же функцию выполняет в орехах, совместно с упругой деформацией пластины ореха. Это не спор, но вы меня не убедили в частности, в том чем хуже подпружиненный зажим, чем не подпружиненный.
юра Т
юра Т
14.11.2018 в 14:32:21
BV написал: в том чем хуже подпружиненный зажим, чем не подпружиненный
в нормальных розетках вполне достаточно пружинных свойств самих пластин, наличие гровера не показатель качественного контакта
BV написал: мне трудно это представить, тк в конструкции розеток винт прижимает через гровер и шайбу проводник к токоведущему контакту
вот например тут, ток идёт с жилы провода через шляпку винта на пластину, так как при затягивании шляпка сдирает окисный слой, и по резьбе так же счищается при затягивании, и если нижняя скоба или винт хоть немного пружинит, то вообще замечательно, а добавить туда ещё шайбу и гровер... вряд ли лучше контакт будет
вот розетка, (довольно дешманская) ей лет 17, проводам все 30, поставил её тогда, протянул спустя пару месяцев, и сейчас при попытке подтянуть винт сдвигается на несколько градусов и то при чрезмерном усилии, и всё, запитывается через неё (и от следующих в шлейфе) регулярно обогреватель 2500 ватт, пылесос, утюг и всякая мелочевка, да, я обеими руками за медь в жилье(не стоит экономия на меди увеличивающихся рисков), но тем не менее работает же
14.11.2018 в 14:45:44
юра Т написал: в нормальных розетках вполне достаточно пружинных свойств самих пластин
можно пример таких? В советских розетках было два толстых стальных контакта между которыми был зажат провод. В этике например, пластина очень хлипкая и тонкая - пластилин.
юра Т написал: вот например тут, ток идёт с жилы провода через шляпку винта на пластину, так как при затягивании шляпка сдирает окисный слой, и по резьбе так же счищается при затягивании,
При тепловых циклах или втыкании вытыкании АЛ проседает, достаточно уже 0,1мм, усилие ослабляется, винтик начинает болтаться, тепловые циклы усиливаются и далее по циклу. Была возможность сравнить розетки с гроверами на керамике, и патроны ламп на керамике без гроверов. Материал - сталь. По факту из патронов винтик можно было выкрутить ногтем, а розетки оставались в порядке.
юра Т написал: и если нижняя скоба хоть немного пружинит,
она не может пружинить так как или в ней резьба и она толстая, либо под ней - гайка, и пластине некуда пружинить.
юра Т написал: а добавить туда ещё шайбу и гровер... вряд ли лучше контакт будет
гровер продолжает работать до зазора 0,5-0,6мм - что за глаза хватает.
Кроме того гровер удобен для дозирования усилия закручивания - как стал плоским видно или чувствуется и дальше крутить не надо.
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2018 в 14:52:29
BV написал: гровер продолжает работать до зазора 0,5-0,6мм
Это применительно к размеру или к требованиям ?
BV написал: чувствуется и дальше крутить не надо.
Прокачанными ручками, никакой динамомометрики . :)
Да, ни фига.
