zzaazz написал : С какого то времени бесит эта фраза. 12,5- на потолок. 9мм только в "пирогах" 12,5+9, или 9+9.
А Вы можете логически обосновать,почему?
26.10.2013 в 17:24:04
Z
26.10.2013 в 18:23:00
ForwardLook написал : По документам Knauf и на стены, и на потолки ТОЛЬКО (!) 12.5 мм ГКЛ, хоть в один слой, хоть в 3.
Дайте конкретную ссылку, где это написано. Думаю Вас неверно информировали, намеренно или нет.. не знаю. Например здесь: или здесь: на худой конец здесь: ничего подобного нет. На потолок крутить 12,5, если нет особых требований, считаю бредом.
26.10.2013 в 18:25:53
ЮрийР написал : Это для гнутых поверхностей, 9 мм гнется намного кривее :) чем 12 мм.
6,5 гнется еще кривее)) так что ответ не совсем верный
26.10.2013 в 19:49:02
Вечер.А зачем двухуровневый?С обычными крабами,мне кажется,проще.И не теряешь 20-27мм высоты
Z
26.10.2013 в 20:37:11
Али-баба, не, ну это как пример.. Я одноуровневый делаю .. без крабов
26.10.2013 в 20:39:16
spaceeggs написал : ничего подобного нет. На потолок крутить 12,5, если нет особых требований, считаю бредом.
а вы покажите конкретную рекомендацию кнауф на использоввание на потолке листа 9.5 мм...оттого и нету что у него структура другая и он хорош на криволинейных конструкциях,а 9.5 шьют на потолок исключительно из экономии средств!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
26.10.2013 в 21:29:41
Umka написал : оттого и нету что у него структура другая
Как это понять? Чем отличается 6.5, 9.5 и 12.5 для потолка? У меня только одна догадка - звуком.
26.10.2013 в 22:07:03
Umka написал : а вы покажите конкретную рекомендацию кнауф на использоввание на потолке листа 9.5 мм...оттого и нету что у него структура другая и он хорош на криволинейных конструкциях,а 9.5 шьют на потолок исключительно из экономии средств!!!
ну, структура у него одинаковая, независимо от толщины листа. а на потолок его (9,5) шьют экономя не только финансы, но и трудозатраты. ведь он банально легче, к тому же на подвесной потолок нет практически никакой нагрузки, в отличии от перегородок. если следовать Вашей логике до конца, то лучше 14 мм на потолок шить, а? а ГКЛВ 9,5 так же хорош на криволинейных, как и ГКЛ 9,5? по опыту скажу, что нет)) здравый смысл должен иметь место хоть иногда. ПС: на текущем объекте в одном помещении на потолок шью 12,5 исключительно потому, что в него будет монтироваться люк под покраску из ГКЛВ 12,5
26.10.2013 в 22:09:03
Kreker написал : Чем отличается 6.5, 9.5 и 12.5 для потолка?
исключительно толщиной
26.10.2013 в 22:30:00
spaceeggs написал : Али-баба, не, ну это как пример.. Я одноуровневый делаю .. без крабов
Не провисает?(Без"клетки")?
Z
26.10.2013 в 22:41:55
нет, я лист поперек кручу. ПП через 40
