freeman2013
freeman2013
24.10.2013 в 22:36:22
Собираюсь класть парапет на лоджии(6м) под остекление.Решил купить пенблоки D600 через интернет,но в прайсах там какая-то неразбериха В чем отличие пенобетонных, газосиликатных и газобетонных блоков?Есть подозрение что пенобетон и газобетон одно и тоже.Посоветуйте где в Москве купить качественные пеноблоки,не кустарного производства.:cool:
mihamaster
mihamaster
24.10.2013 в 23:50:43
freeman2013, Интересный,кстати,вопрос.Тоже решил немного просветиться. Вот здесь смотрел.
freeman2013 написал : где в Москве купить качественные пеноблоки,не кустарного производства.
Бывают газосиликатные блоки в Леруа.Правда максимально видел D-500. Или вам надо именно ПЕНОблоки.Да уж,действительно,в чем разница? :)
Труженик
Труженик
25.10.2013 в 01:30:02
freeman2013 написал : Посоветуйте где в Москве купить качественные пеноблоки,не кустарного производства
Торговый центр Каширский двор 1. Липецкие, отличная геометрия. На парапет нужно использовать блоки шириной минимум 75 мм, а лучше 100 мм. С высокой плотностью трудно найти, увы...
Из практики. Застройщик требовал сварить сначала металлический каркас под парапет, потом заложить его блоками. Заказчик спрашивает : Ты гарантируешь что блоки выдержат? Да,говорю. - Ложи без каркаса! Был февраль, зимняя кладка, все отлично ) Вес оконных рам примерно 250 - 300 кг. Пеноблок 100 мм
Рома
Рома
Челябинск
25.10.2013 в 05:00:55
Разный материал из которого сделаны. Но общее у них то, что это легкие бетоны. Газосиликат это известь и еще всякие добавки, газобетон плюс обжиг (в так называемом автоклаве), поэтому прочнее.
Slonobas
Slonobas
Тверь
25.10.2013 в 08:29:00
А вот блоки в Леруа YTong D500 - это газосиликат? Просто скоро надо будет класть сантехкабину и перегородку между БК и прихожей... Подойдут ли они?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.10.2013 в 10:04:29
Подойдут. На фото 100 мм блоки. Но в швы для прочности надо проложить полосы армирующей кладочной сетки.
Slonobas
Slonobas
Тверь
25.10.2013 в 10:09:18
evgenygrig, а если арматуру 10-ку и конец ее в стену? и надо каждый ряд или через 1?
Труженик
Труженик
25.10.2013 в 11:13:53
Slonobas написал : а если арматуру 10-ку и конец ее в стену? и надо каждый ряд или через 1?
Годится, можно через ряд. Мы еще каждый стык блоков привязывали подвесами от ГКЛ, поверх блоков сделали стяжку,армированную жесткой металлической сеткой
Slonobas
Slonobas
Тверь
25.10.2013 в 11:14:49
Труженик, стык в каком месте?
sanya1965
sanya1965
25.10.2013 в 11:31:26
Труженик написал : Торговый центр Каширский двор 1.
там по ценам сопоставимо с бутиками Рублевка-плаза.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.10.2013 в 12:04:55
Slonobas, я экспериментировал с арматурой 10 мм - плохо. Избыточно прочная, избыточно дорогая, неудобно в работе, слишком толстый шов получается, блоки на арматуре заваливаются набок. Лучше всего кладочную сетку с ячейкой 50х50 мм в картах 50х200 см, в том же Леруа. Проволока может быть от 2 до 4 мм. Сетку режете кусачками на полосы 10х200 см и кладете в шов, можно в каждый. В стыках стен сетку кладете Т-образно с перевязкой. Чтобы привязать блоки к несущим стенам - взять уголки или подвесы для ГКЛ согнуть Г-образно и крепить к стенам и в шов кладки
