greatvovan
greatvovan
25.10.2013 в 23:39:58
После приезда мебели в ванную вскрылась засада: петли устроены таким образом, что отодвигают дверь в сторону от корпуса. Вследствие этого колонку нельзя поставить вплотную к стене слева, т.к. дверь при открывании упирается в стену. Конструкторы добились этого, установив извращенские петли, которые установлены «перевёрнутым» образом: круглая часть стационарна, плоская на двери. Сделали они это по одной простой причине: округлые края двери не дают возможности установить петли классическим способом (см. фото), т.к. край кругляша окажется снаружи.
Что теперь можно сделать? Поменять колонку на правостороннюю уже не представляется возможным. Отодвинуть колонку от стены — тоже. Может, есть ещё какие-нибудь хитрые петли, которые помогут в данной ситуации?
woddy
woddy
25.10.2013 в 23:44:35
пересверливать чашки ближе к краю реально? тогда поставить обычные петли (а не как щас с подъемом). кстати посмотри на петли. это хитрые петли с нестандартным отступом. они должны как раз встать на твои дверки, если их ставить правильно.
UPD и если мне не изменяет мой глазомер, у вас еще и ответная планка "с подъемом 3мм"
AlVadSk
AlVadSk
26.10.2013 в 01:48:58
Ага, с чашками реально что-то не так, обычно от края д о центра 21,5-22. А выдвинуть вперед это все можно?
Петли бываю накладные, полунакладные, внутренние (это об изгибе плеча), еще конечно бывают разной высоты ответные планки, но это позволяет в меньших пределах двигать петлю.
Вадим М
Вадим М
26.10.2013 в 02:07:08
Пока приходит на ум лишь сделать присадки на фасаде, но отступив от края сантиметра 2, поставив петли с максимальным наложением, CLIPtop155° от Blum, например:
Установочную площадку подобрать соответствующей высоты. Отверстия от изначальных присадок закрыть деревянными заглушками.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.10.2013 в 02:27:26
Вот эти петли используйте
Вадим М
Вадим М
26.10.2013 в 11:40:45
Eddy21 написал : Вот эти петли используйте
Ни в коем случае! Эти петли, действительно, "подлые", намучаетесь!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.10.2013 в 12:35:21
Вадим М написал : Ни в коем случае! Эти петли, "действительно, "подлые", намучаетесь!
))) смешно
greatvovan
greatvovan
26.10.2013 в 17:25:11
woddy написал : пересверливать чашки ближе к краю реально? тогда поставить обычные петли (а не как щас с подъемом). кстати посмотри на петли. это хитрые петли с нестандартным отступом. они должны как раз встать на твои дверки, если их ставить правильно. UPD и если мне не изменяет мой глазомер, у вас еще и ответная планка "с подъемом 3мм"
Во-первых, особо ближе некуда, ужё стрёмно будет на самом краю высверливать. Да, планка с подъёмом. Но запас по сдвигу — максимум 5 мм, это не спасёт. Во-вторых, пересверливать чашки проблемно: колонка узкая, ещё надо поискать такую короткую дрель, чтобы её вместе с фрезой засунуть внутрь. И не понял, что значит правильно поставить? Они правильно установлены, просто в данном случае мне это не подходит.
greatvovan
greatvovan
26.10.2013 в 17:26:12
AlVadSk написал : обычно от края до центра 21,5-22.
Ровно так и есть.
greatvovan
greatvovan
26.10.2013 в 17:27:41
Видел эти петли в Леруа Мерлене на образце. Производят впечатление очень хлипких, кроме того, представленный образец ещё и скрипел.
greatvovan
greatvovan
26.10.2013 в 17:30:24
Вадим М написал : Пока приходит на ум лишь сделать присадки на фасаде, но отступив от края сантиметра 2, поставив петли с максимальным наложением, CLIPtop155° от Blum, например
Да, вот это уже похоже. Правда, пока не очень понимаю, как эти петли работают. Посмотреть бы вживую...
