Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.10.2006 в 07:30:05
2Ivanushka
а ГКЛ он из чего? :) и закрепление за концы бруса тоже не поможет
danad
danad
03.10.2006 в 07:48:09
Gennady написал : ты не видел, как дерево вырывает эти дюбеля из бетона!
Не видел. Если руки кривые, то и сухой брус вырвет. Или вы его специально размачиваете? Или на двух дюбелях ставите? Обычный брус, купленный на рынке, 50х50, дюбеля через 40-50 см, саморезы 5-6 мм - никуда он не денется. Если было бы, как вы говорите, то у нас все новые дома из бруса винтом бы пошли, а все свеженастеленные полы стали бы стенами.
Gennady написал : многолетний опыт строительства показывает
Значит у нас разный опыт.
SunMaster
SunMaster
03.10.2006 в 09:37:29
danad написал : Если было бы, как вы говорите, то у нас все новые дома из бруса винтом бы пошли, а все свеженастеленные полы стали бы стенами.
Именно поэтому новы дом из бруса должен отстояться год под крышей и только потом конопатиться и отделываться.
03.10.2006 в 11:39:24
У меня перегородки в частном доме именно так и сделаны, только не брус 50х50, а доска 100х40 (т.е. толщина перегородки получается 125). Нигде ничего не трескается и не вырывает.
03.10.2006 в 13:34:52
Совсем противиположный опыт и советы у всех, так и не решил как сделать. Электропроводка будет, но в метталическои трубе внутри перегородки. Металлический профиль выдержит дверную коробку и дверь?
Не думаю, конечно, что нормально закреплённые бруски вырвет из стены.
03.10.2006 в 14:02:34
а у меня все гастарбайтеры отказались гипсокартон ставить, если я вместо профиля решу использовать брус.
danad
danad
03.10.2006 в 17:27:47
SunMaster написал : Именно поэтому новы дом из бруса должен отстояться год под крышей и только потом конопатиться и отделываться.
Да не в этом дело. Пусть хоть 10 лет отстаиваются. Их же не скручивает винтом!
Gennady написал : пожалуйста, не надо больше про руки, вы за своими следите. Привыкли делать залепуху - делайте! И не надо агитировать за существование ацтоя. Гастарбайтеры...
Я не только за своими руками слежу, но и за своими словами. А если из вашего рта выходят слова, которые у вас проскочили - то это ваши проблемы. Всю жизнь на Руси делали дома из дерева, и не только дома, и до сих пор еще стоят. Ничего ни у кого не ведет и не крутит. А вот гастарбайтеры и прочие... ничего толком делать не умеют, у них и ровный металлический уголок поведет и с корнем из бетона вырвет. Короче - боитесь дерева, не умеете с ним работать - используйте мет. профили, гипсокартон и прочую прелесть. А дерево для вас - ОТСТОЙ.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.10.2006 в 17:49:03
danad написал : Их же не скручивает винтом!
сырой брус - еще как
и нагели из черенков грабель не останавливают
но вы можете не верить :)
danad
danad
03.10.2006 в 21:08:34
Да не то чтобы не верю. Все можно сделать, и брус скрутить. Кстати, на фото не очень это видно. Есть технологии, которые надо соблюдать в любом случае. Я просто хотел сказать, что в любом деле надо знать хотя бы основы и соблюдать технологии.
Что касается каркаса для межкомнатных перегородок, то никто и не говорил, что надо брать сырой брус. Я на рынке всегда выбираю. Даже в одной упаковке есть бруски разного веса. Естественно беру тот, который легче. Это все равно не абсолютно сухой брус, но правильно притянутый к стене или потолку, он никуда не денется. Для дома тоже выбирал не просто брус, а тот, который уже отлежался какое-то время. На лесопилках конечно не покупаю.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.10.2006 в 21:58:58
danad написал : Я просто хотел сказать, что в любом деле надо знать хотя бы основы и соблюдать технологии.
да кто ж спорит :) лес на дом должен быть зимней рубки, и воды в дереве меньше и подсохнет к лету к строительству но сейчас так не бывает
фотка двухгодичная, брус свежеуложенный а через год, на окнах где окосячки не было - брус повело
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
03.10.2006 в 22:40:58
В принципе, вопрос тут уж обсуждался. Правда в связи обшивкой гипроком стен на даче (читай в неотапливаемом помещении). У кого-то был положительный опыт, у кого-то появились трещиниы. Насколько я помню, тот человек, что проклеил всю поверхность "паутинкой" проблем не имел. А так - элементарная физика : посмотрите на коэффициенты тем. расширения металла, гипса и дерева. Ну прибавьте к этому достаточно большие деформации дерева от влаги.
