#4116747
Посоветуйте напольный газовый котел.
Площадь отапливаемого дома 70кв.м.
Я так понимаю надо брать котел на 10-12кВт?
Не могу так-же определиться брать двухконтурный или одноконтурный + газовую колонку.
Бюджет 15т.р. (плюс-минус пара тысяч) Если двухконтурный, то 20т.р., так как сэкономлю на колонке.
Из того, что пока сам нашел, это:
одноконтурные:
"ЛЕМАКС" "Премиум-10"
PROTHERM "Волк" 12 KSO
двухконтурные:
"ЛЕМАКС" "Премиум-12,5"(В)
"NAVIEN" GA-11K
АОГВ 11.6 комфорт жуковский .
На счет второго контура не заморачивайтесь.-бесполезный наворот.
Для полноценного ГВС нужно 20-25квт.А вам для отопления нужно всего 7-10квт.
Sevastyan написал :
Бюджет 15т.р.
Жуковские,Боринские.не больше 11,6. И газовая колонка.
Оп.Дубль.
мвс написал :
касимов написал :
Спасибо за ответы. Понял.
Такой котел стоит у родственников, правда уже старый. Летнюю кухню обогревает. Регулировка температуры уже не работает.
А если варианты немного по интереснее рассмотреть. Что посоветуете?
Знаю, что должны быть у нас ЛЕМАКС "Премиум-10". Вероятно отечественный.
И PROTHERM "Волк" 12 KSO. Кажется Чехия.
Не знаете ли, что за котлы?
И еще вопрос, как рассчитывается необходимая мощность котла?
Если взять, как говорится "с запасом", допустим 12кВт. Я так понимаю, что возможно будет не экономный расход газа, или нет? Теоретически, если он будет нагревать до нужной температуры, и выключаться, то просто нагрев будет быстрее, но газа на нагрев будет расходоваться одинаково. Или я не прав?
Не особо смотрите на названия (хотя есть и проверенные временем бренды), главное чтоб теплообменник был максимально большой по площади, был организован подсос воздуха из помещения в дымоход после топки, хорошие горелка (микрощелевая) и автоматика (Итальянская достойный выбор). Двухконтурный напольный - это маркетинговый разводняк, горячей воды Вы там не получите, только подогретую (даже в паспортах это указывают).
Sevastyan, суть котлов одинакова.Автоматика разная.но сейчас почти все комплектуются надежной и удобной.Веревочки не нужны
Sevastyan написал :
Один кВт на 10 кв.м.
Sevastyan написал :
Если не начать просчитывать милпиграммы и миллиметры,то верно.
Sevastyan написал :
Лемакс и этот Протерм собирают в Таганроге... А что у вас больше ничего нету? Быть не может такого... У вас должно быть и Атем, и Сиберия, и Сигнал...
SeRg068 написал :
Конечно же есть еще, но это вроде как, из того, что мне приглянулось.
SeRg068 написал :
Сигнал
Такие точно есть.
Остановил свой выбор на Лемакс Премиум 12.5. Хотел брать 10, но решил взять с запасом. Разница в цене не столь велика.
Вероятнее всего его возьму, как понял по описанию он и в обслуживании прост, и запчасти если что к нему найти можно будет.
Sevastyan, Вам напольник нужен потому, что у Вас планируется гравитационная система? Или по другим причинам?
Другие причины мне непонятны, потому, что напольник всегда будет жрать больше топлива, чем настенник. (точнее с оговоркой. Тот напольник, который рассчитан на гравитационную циркуляцию).
Inch1964 написал :
Sevastyan написал :
Inch1964 написал :
По той причине, что в доме уже есть система и установлен старый котел, который нужно поменять. Систему переделывать нет пока желания.
касимов, Верно и бюджет играет роль.
Sevastyan,Кстати хороший вопрос-
Inch1964 написал :
Может на Гепарда Протерм посмотрите?
iv.iv написал :
Это настенник как я понял. А как он будет себя вести и как будет подключаться, если у меня труба системы по дому на 80?
Sevastyan написал :
То бишь мои любимые регистры!
Sevastyan, Котлу без разницы что греть.Главное чтобы это *что* правильно и нормально грело.
касимов написал :
Я так понял, что этот котел энергозависимый. Придется ИБП к нему еще покупать, так как перебои электричества не часто, но бывают.
А если зимой выключать с вечера до утра, прохладненько спать придется.
Sevastyan написал :
Я так немного в экономии газа пробовал разобраться,но чтобы по ночам выключать!Зимой!?
Sevastyan,Нормальные они напольники.Чем проще тем надежнее.Все деревни и села в округе с такими работают.Электросбои ,понимаешь,частенько.
касимов написал :
Я имел ввиду, не "выключать"(котел), а "выключат"(электричество). лишний мягкий знак. Тогда котел настенный врятли будет работать.
касимов написал :
Вот и я пока что за напольники по этой причине.
Sevastyan написал :
21 век и тем более великая и могучая Русь!-и что до сих пор перебои в электричестве?-шутка.Согласен,тогда естественно напольник!
iv.iv написал :
открою страшную тайну - перебои с электроэнергией бывают и на загнивающем Западе. И самое смешное, не тогда, когда все хорошо, а в самые морозы, вьюги - одним словом, стихийные бедствия.
ТС, если система будет с возможностью работы самотеком - только энергонезависимый напольник, если нет - без разницы какой. Смысл напольника в надежности и простоте. А если СО будет с "наворотами", то и смысла в простом котле нет.
AlexMax написал :
Именно так и будет.
AlexMax написал :
Наворотов пока не планируется. Только котел сменить.
P.S. А еще, разъясните мне, так для общей образованности, какие типы систем бывают?
Я слышал открытые-закрытые, это я так понимаю в первом случае, когда бачок сверху открытый и подливать надо водичку, во втором случае вся система закрыта нерметично и есть расширительный бачок. Так я понимаю?
Слышал еще понятие атмосферная, не совсем понял что это, может тоже что и открытая.
Конечно все могу погуглить, и свести информацию воедино, но в процессе общения лучше понимается.
касимов написал :
...Нормальные они напольники...
и ресурс в разы выше настенников
Толмач написал :
И цены выше.!
И расход газа в разы!
Sevastyan написал :
Так я понимаю?
да
Sevastyan написал :
да. Атмосферная - сообщающаяся с атмосферой.
мвс, цена выше, но это и понятно. А вот по расходу газа, к сожалению, статистики не имею
AlexMax написал :
Ну это и выходит тоже самое, что открытая система? Синонимы получается?
мвс написал :
И цены выше.!
У напольников?
мвс написал :
А насколько в разы? Я вот смотрел предложенного мне в этой теме Гепарда, у него по характеристикам расход выше наполника, что я выбрал. Хотя это вероятно только в работе можно будет реально замерить.
P.S. Может я не понял, Вы про какие котлы говорите? Напольники или настенники?
Если в однотрубке проектировать настенный котел с дельтой Т=15-20 градусов, то это будет невыгодно по увеличивающейся стоимости покупки радиаторов. Если же проектировать ту же однотрубку с дельтой 5-10 градусов (чтобы уменьшить потери на приобретение радиаторов), то все оставшееся время эксплуатации системы будем терять КПД настенного котла, и переплачивать лишние деньги за топливо. Считается, что наибольший КПД у настенного котла с наибольшей дельтой Т, и обычно за оптимальный компромисс выбирают режим работы настенного котла с радиаторами, с дельтой Т=15 градусов, например, 70/55 градусов.
И разве для котлов с попутным направлением потоков (рассчитанных на гравитационную циркуляцию в основном напольники), картина с КПД не будет совершенно другая? Разве у них, чем меньше дельта Т, не тем больше КПД?
Величина КПД (следовательно и расход топлива) не является константой и зависит от многих факторов. Если Вы внимательно прочтете техдоки изготовителя, то там нигде не написано, что КПД является неизменной величиной, а наоборот, есть краткая ссылка, не всем понятная, о КПД в определенных условиях. И это указанная величина КПД, является МАКСИМАЛЬНО возможной КПД для этого котла при самых благоприятных условиях.
КПД меняется в основном на новом котле:
  1. Температура входящего в котел воздуха. Заявленный (паспортный) КПД котла действителен только определенных условиях.
  2. Температурного режима (подача-обратка) котла. Заявленный (паспортный) КПД котла действителен только в определенных режимах.
  3. Мощности, на которой работает котел. Заявленный КПД, действителен ТОЛЬКО при работе на максимальной мощности. Реальный же режим с электронной модуляцией мощности, уже не обеспечивает паспортного КПД.
  4. Скорости циркуляции теплоносителя в теплообменнике (чистом когда котел новый), и только на воде, в качестве теплоносителя. На антифризе КПД будет уже совершенно другой.
  5. От качества настройки настенного котла на минимальное, максимальное и магистральное давление газа. Также как и расход бензина в ДВС, качество сгорания (и расход топлива) зависит от соотношения смесивоздух/газ. Также как и понижение давления газа в магистрали, приводит к уменьшению КПД котла.
  6. В атмосферных котлах, еще и сильно зависит от правильности расчета и работы приточно-вытяжной вентиляции, и даже скорости ветра на улице.
И еще есть с десяток причин, о которых не буду писать, ибо вряд-ли кто читать будет.
Так, что паспортный КПД и реальный КПД - это две большие разницы. Реальный может быть не 92%, а только, например, 20, при неблагоприятном стечении вышеперечисленных и других факторов
Напольный котел, рассчитанный на гравитационную циркуляцию, ВСЕГДА при прочих равных условиях, будет потреблять топлива больше, чем настенник, чтобы там иное не писали производители в паспорте на котел.
Сейчас же открываешь паспорт и читаешь, что якобы гравитационный напольник имеет те же 92% КПД, что и турбо-настенник с модуляцией и газа на горелке, и модуляцией объъема закачиваемого воздуха (модулируемый турбокомпрессор). Надувательство или, по-другому, Маркетология называется.
Sevastyan написал :
Да. Абсолютно верно.
Inch1964 написал :
Абсолютно наоборот.
Напольники ,которые работают и ничего не просят,от 11000.С водяным контуром от14000.Расход газа только при полном тупизме при монтаже отопления. Даже завышенный объем теплоносителя в системе не повлияет на потребление газа так,как криворукость и незнание предмета. Цифры с процентами это для проектировщиков,по факту при трезвом расчете ,простой напольник прогревает намного большую площадь чем заявлено. Я не лезу в котельные ,но про СО в частных домах мог бы написать много(Счас,ага). Эти заявленные проценты настенника мгновенно уменьшаются в разы,когда отключают свет.Зимой.На Новый год. КПД говорите?
Открытая,атмосферная,с естественной циркуляцией,самотечная,гравитационная.Одно и тоже,только физиономии уних разные.
