Inch1964, добровольно времени суток. Прошу вас подсказать с выбором напольного котла что бы был эффективным и экономичным. Попытался разобраться сам ,но что то тяжело идёт. Частный дом около 170 квадратов. Пеноблок, мин вата, облицовочный кирпич материал стен. Необходимо отопление, ГВС в бойлере косвенного нагрева, тёплые полы. Гор газ говорит бери на 30 квт. С электронной начинкой Бакси 1300. Местные спецы говорят бери обязательно энергонезависимый, так как там ломаться практически нечему, и минимум на 35 кВт (Протерм тло 40) а вообще чем больше тем лучше чуть ли не 45 квт. Почитал тему и понял что энергонезависимый много потребляет газа. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее благодарен.
denus написал:
denus написал:
Согласно вашим требованиям я бы посоветовал вам смотреть в сторону напольного котла с чугунным теплообменником Protherm Медведь 30 KLOM (26 кВт). Данный котёл может управлять нагревом бойлера и насосом загрузки отопления. Он энергозависимый, за счёт этого может плавно поддерживать заданную температуру теплоносителя модулируя пламенем на горелке. За счёт этого он показывает более экономный расход топлива. Он довольно компактный, выглядит красиво и удобно управляется. Гарантия на котёл 3 года (2 года заводская гарантия + 1 год по акции, при регистрации котла в онлайн ресурсе).
Если у вас появятся дополнительные вопросы, то постараюсь более подробно расписать.
Под ваши требования подходит двухконтурный котел Haier Aquila L1P30-F21S(T). Крепится он на стену, работает тихо, вибрации никакой нет, у нас такой. Плюс в некоторых комнатах теплые полы, плюс утепление качественное, так что улицу не отапливаем. Котел на полную мощь включаю только в лютые морозы, в доме два этажа и везде тепло. У котла современная система безопасности, плюс автоматически регулируется температура системы отопления в течение недели. Но самое удобное, что даже при перебоях с питанием все настройки запоминаются.
Здравствуйте! Посоветуйте энергонезависимый котёл,отапливаемая площадь 70квадратов,планируем поставить вместо старого Брянского котла который верой и правдой отслужил 20 лет.Присматриваюсь к Газовому напольному котлу Sirius КС-Г-10, почитал что у него водотрубный теплообменник и он имеет преимущество перед жаротрубный. Также присматривался к Боринскому котлу Аогв-11.6-3 "Eurosit". Что можете сказать по этим котлам? Или какой посоветуете, бюджет до 18000т.
id119531728, сейчас почти все российские котлы идут с итальянской автоматикой SIT или американской Honeywell.Под ваши требования отлично подойдет и Лемакс Премиум 10N. Цена как раз 18 килорублей. Если сравнивать с боринским АОГВ, то у этого Лемакса автоматика понавороченней будет. При желании поставите комнатный термостат, дома будет намного комфортнее. Основная горелка будет зажигаться при падении температуры в помещении. Можно настроить даже на одну десятую градуса.
Илья345 написал:
Ну безусловно, сперва проект, а потом выбор конкретного котла
Не совсем. Сначала выбрать концепцию, а не проект делать. Проект делается уже под выбранную концепцию.
Сначала нужно определиться с топливом (газ, дрова, магистральный газ, СУГ и т.д.).
Потом с температурным режимом котла, исходя из соображений всегда и постоянно экономить газ (конденсационный котел) или сэкономить изначально разово на стоимости котла (неконденсационный). Также исходя из материала трубопроводов (срок их службы в зависимости от температуры).
Пусть будет магистральный газ для примера.
Определиться с энергосбережением и комфортностью (термоголовки на радиаторах, а также "качественное" терморегулирование).
3(а). Определиться с целесообразностью использования той или иной арматуры в системе, исходя из сроков её окупаемости.
Определиться с использованием теплых полов.
Для всех вариантов хотя-бы очень грубо и прикидочно сделать ТЭО (технико-экономическое обоснование).
И тогда уже выбрать котел, под выбранную концепцию, исходя из вышеперечисленных условий.
Выбирайте с таким же расположением отводов подачи и обратки. Они есть почти у всех производителей. Автоматика на них сейчас импортная. Мощность вы знаете...
касимов написал:
Как всегда - полный неадекват в советах. Теплорасчёта нет! Гидравлического расчёта тоже нет! Это всё было бы очень смешно, если бы не было так грустно!
А далее - полный треш! Причём здесь автоматика? вы сначала дебит с кредитом сведите! А уж только потом советы давайте. И адекватные давайте, а не такие, как все неадекватные прошлые ваши советы. Вот таких монтажников как вы, и ловят, и вешают за причинные места на фонарных столбах заказчики! И вы сами в этом виноваты по причине полнейшей безграмотности!
Если сидите без работы, то могу оплатить теплорасчет чайника. 1,5 литра, почти круглый, хромированный.толщину стенок не знаю, но ручка черная, возьметесь? Оплату гарантирую!
Пардон за флуд. Но с двумя вашим заказчиками, я пообщался. Одурманивание поставлено грамотно и на поток. Ответственности НОЛЬ.
касимов, это так вы помогаете топикстартеру выбрать оптимальный для него котёл?
Вы здесь пишете, только для того чтобы грязь на вентилятор кинуть в мой личный адрес, или помочь вопрошающим?
А причина этому вашему поведению только одна. Что указал вам на вашу вопиющую безграмотность. Вот вы и злобитесь, как цепной пёс. И стараетесь вцепиться в ногу любому прохожему.
Мой вам совет - постарайтесь быть Человеком, а не шавкой подворотней.
Inch1964 написал:
Инчин. вааще то, это я должен был сказать Вам это. Мой текст выше, только для предупреждения от попадания в Ваш лохотрон.
Владимирыч, будет посвободнее от работы, тогда конкретно попикетируемся! Удачи!(прости господи)
Inch1964 написал:
Не удержусь. только так и никак иначе, подбирается котел в замен старого. Если Вы не знали, то продолжайте напрягать людей зазывалом для расчета проектов.
Вопрос кстати , на который Вы не можете ответить третий год. Что первично в работе отопления, нагрев или остывание? ( ссылки из инета не выкладывать, нужно Ваше мнение, если оно есть.... ). С любовью и с сожалением!
Inch1964 написал:
касимов, Если вы имеете ввиду что важнее - источник тепла (котельная) или потребители тепла (радиаторы, теплый пол и пр), то первичны потребители т.к. согласно их потребностям и подбирается источник тепла. А потребители подбираются согласно требованиям к комфорту и теплопотерям здания. Исходя из того, что теплопотери мало кто считает, то для комфортного пребывания принимают источник тепла/потребителей исходя из значения 35-40вт на куб.метр. отапливаемого обьема. Цифра усредненная для среднестатистического дома в средней полосе России, прошу проектировщикам меня не пинать.
АлексейКурск написал:
нужен газовый котел на смену АГВ 120.бюджет до 20000.р
АлексейКурск, альтернативная замена АОГВ -12 это только аналогичное АОГВ. При установке настенного котла придется дорабатывать систему отопления, это сильно увеличит ваши затраты.
