kevol
kevol
Самара
13.07.2017 в 20:13:39
Доброго вам дня. Читал здесь форум и на соседних форумах. Честно, только запутался. Суть в том, что не хочется ошибиться с выбором диаметра полипропиленовой армированной стекловолокном трубы при создании двухконтурной системы отопления в своем срубовом доме в деревне. От старых хозяев остался котел Протерм Гепард 23 mtv, который они купили, но не установили. Купили дом с этим котлом так сказать. И вот теперь смотрю видео, читаю форумы и думаю правильно ли мое решение сделать в доме двухконтурную систему отопления не тупиковую. На горячую пустить 32-ю ПП, а на обратку 25-ю или это будет переплата (честно говоря с деньгами напряжно). Возможно и будет ли достаточно использовать 25-ю и на обратку 20ю трубу ? Устанавливать радиаторы могу только на 350 мм (500 мм под подоконник не полезут). Прикинул, что ставить надо радиаторы по 8-ми секционные (характеристика одной секции 130 ватт). Прошу вас помочь правильно построить систему отопления.
timur74
timur74
Донецк
18.07.2017 в 17:11:06
Что можете сказать о котле Бакси эко 4s?Нужен турбированный котел,а сроки поджимают.Были еще варианты на Протерм,но ягуар.
id119531728
id119531728
Омск
23.07.2017 в 14:23:53
Здравствуйте! Посоветуйте энергонезависимый котёл,отапливаемая площадь 70квадратов,планируем поставить вместо старого Брянского котла который верой и правдой отслужил 20 лет.Присматриваюсь к Газовому напольному котлу Sirius КС-Г-10, почитал что у него водотрубный теплообменник и он имеет преимущество перед жаротрубный. Также присматривался к Боринскому котлу Аогв-11.6-3 "Eurosit". Что можете сказать по этим котлам? Или какой посоветуете, бюджет до 18000т.
касимов
касимов
Касимов
25.07.2017 в 19:09:31
id119531728 написал: присматривался к Боринскому котлу Аогв-11.6-3 "Eurosit".
Надежный.
Аліна
Аліна
Львов
31.07.2017 в 17:33:39
Sevastyan, у меня стоит газовый котел BAXI Main 5 14 Fi , заказывали в магазине Софиевка https://sofievka.kiev.ua/shop/category/otoplenie/kotly/gazovye-kotly . У нас площадь около 90 кв. м., его вполне хватает))
vtepli
vtepli
Житомир
11.08.2017 в 14:21:43
Небольшая статья часто встречаемых видов и принципы работы - Обзор котлов
id119531728
id119531728
Омск
15.09.2017 в 08:49:00
Здравствуйте! Что можете сказать о котле Атон аогвм 10ем
Grushevskiy
Grushevskiy
Калуга
05.10.2017 в 19:33:41
id119531728, сейчас почти все российские котлы идут с итальянской автоматикой SIT или американской Honeywell.Под ваши требования отлично подойдет и Лемакс Премиум 10N. Цена как раз 18 килорублей. Если сравнивать с боринским АОГВ, то у этого Лемакса автоматика понавороченней будет. При желании поставите комнатный термостат, дома будет намного комфортнее. Основная горелка будет зажигаться при падении температуры в помещении. Можно настроить даже на одну десятую градуса.
podsoba
podsoba
07.11.2017 в 17:20:58
Почему никто не рассматривает котлы Нева?)) Просто интересно...)))
cineman
cineman
09.11.2017 в 12:59:07
podsoba написал: Просто интересно...)))
Не верю
касимов
касимов
Касимов
14.11.2017 в 18:32:09
podsoba написал: Почему никто не рассматривает котлы Нева?
Обложались в водогрейными колонками Нева,и ожидать толку от котлов ,тоже не стоит. Тем более есть выбор.
