касимов
касимов
Касимов
18.11.2013 в 22:55:55
skye11 написал : Стоит Евросит -630,
Ну это уже по-настоящему. Старая автоматика хулиганила,там вот стремно.
skye11
skye11
18.11.2013 в 23:03:00
Inch1964 написал : :eek: :a :applause: Есть сомнения в том, что измерительный прибор был трезв.
Вполне возможно, но руку на выхлоп ложу спокойно, и держу сколь угодно долго. 20-30м ввареной трубы в котёл, неплохо этому способствуют.
мвс
мвс
18.11.2013 в 23:20:44
касимов,да один друг попробовал-не труба -ракета.После чего котел заменили на настенник.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2013 в 23:23:26
мвс написал : касимов,да один друг попробовал-не труба -ракета.После чего котел заменили на настенник.
:applause:
мвс
мвс
19.11.2013 в 18:24:39
skye11 написал : Стоит Евросит -630, и микрофакельные горелки
Если еще к этому добавить насос подобраный правильно(45-50л/час на 1квт мощности котла) и управлять им комнатным термостатом.При этом не забыть выставить давление на горелку минимальное и максимальное.Будет уже кое что.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 18:42:02
мвс написал : один друг попробовал-не труба -ракета.
Зато дымоход почистили! На старых,где датчик тяги с трубкой ,у мне не было такого желания.Только дымком от сигареты.Сейчас электрика.
мвс
мвс
19.11.2013 в 18:55:53
Есть мнение,что котлы оснащенные старинной(или современной )автоматикой без регулятора давления газа просто не способны нормально сжечь лишний газ.130мм и 280мм -разница есть?
мвс
мвс
19.11.2013 в 18:57:46
касимов написал : Только дымком от сигареты.Сейчас электрика.
Так вы еще и курите? Или только когда выпьете лишнего?
касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 19:31:37
мвс написал : Так вы еще и курите?
Теперь с оглядкой.Закон! Чту по мере возможности.Курение говорят:
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2013 в 22:57:13
мвс написал : Есть мнение,что котлы оснащенные старинной(или современной )автоматикой без регулятора давления газа просто не способны нормально сжечь лишний газ.130мм и 280мм -разница есть?
Я тоже самое постоянно твержу, что старый котел настолько прожорлив, что установка нового иногда окупается меньше, чем за один сезон.
ruwi
ruwi
Полтава
29.09.2015 в 19:54:08
Хочется уже узнать мнение реальных пользователей и профессионалов об этом котле: Житомир-9 КС-Г-016 СН / АОТВ-12. ссылка Вышел только летом,пока отзывов реальных пользователей нет..
Есть ли смысл покупать его,какие нюансы,какие могут быть слабые места у него и тд и тп.? Понятно что большинство специалистов скажет что ничего хорошего в том что два в одном нет,ну а вдруг хоть какие то есть положительные моменты. Там две отдельные камеры,для газа и дров и угля. Выход в дымохода два.Возможен один будет один то нужно до выхода в трубу дымоходы должны быть разделены.Или можно в один,но в таком случае исключается горения одной из камер сгорания.(то что узнал от консультантов) Размер топки 300/315/500. Газовая горелка одна(круглая). Вес 150 кг
Вот что пишут о нем на сайтах в рекламе:
Функциональные характеристики, оснащение: Когда температура теплоносителя падает ниже установленного значения (например, когда догорают дрова/ уголь) – автоматически включается газовая горелка. Таким образом, нет необходимости просыпаться среди ночи, чтобы подбросить дров – он автоматически перейдет на отопления газом. Эта же функция поможет, если долгое время никого нет дома, чтобы подбросить в топку дров/ угля (например, когда все на работе). Оснащен небольшой дверцей, которая удобна для использования твердого топлива в виде угля, топить дровами также можно; Котел отопительный Житомир укомплектован автоматикой безопасности от итальянского производителя; Усиленная цельносварная конструкция котла;
2 камеры сгорания. Отдельно для газа и твердого топлива; Оборудование покрыто специальным защитным составом, предупреждающим коррозию и защищающим от влияния высоких температур; Особенностью этого гибридного котла также является весьма привлекательный внешний вид, который не свойственен для твердотопливных типов.
Понимаю что он бюджетный,но как вариант,для тех у кого нет денег на дорогие ТТ котлы и на газовые современные. Газ дорогой,а дрова пока что есть на улице дома.И тем более мне все-равно надо менять свой КСТ-16 на более совеременный.Его не выгодно топить дровами. А этот мне как раз и нужно(часто не бываю дома и 8 и 12 часов):а если дома буду можно и дровами топить,а если не будет дома то что бы можно было топить и газом.
