Stasroot1
Stasroot1
Тверь
27.10.2013 в 13:28:50
Имеется плитка опончо польская 100*100 сто штук, имеется плитка опончо украинская 5 коробок по 52 шт размером 97*97 или 98*98.
Уложить фартук надо в шесть рядов плитки по горизонту и выполнить ее из бежевой плитки, по середине сделать не бежевый а красный, поднимающийся в верх ряд более высоты основного фартука, это будет красная зона над варочной поверхностью с заступом за вытяжку. Как правильнее поступить с такой разной плиткой? Как обеспечить незаметность в разнице ширины плитки?
justis1
justis1
27.10.2013 в 13:38:07
Никак. Можно только снизить визуальное несоответствие в швах увеличением их (4,5, 6 мм.), что навряд ли хорошо по дизайну. Или вообще дизагнерски сместить ряды, напр., на пол-плитки, поставить по диагонали. Но это уже фокусничание и дело вкуса. Сначала сообщите, какая плитка больше по размеру и какая из них по цвету. А то зеркально можно прикидывать швы (уменьшать или увеличивать).
Stasroot1
Stasroot1
Тверь
27.10.2013 в 14:18:08
Польская 100*100 красная, серия Salsa, вторая плитка 97*97 беж. украинская.
Заказчик говорит толщиной швов сыграть: красную заону без швов, а светлую с швами чутка побольше....
97*6=582мм + 5 швов по 3-4 мм. как то оно не очень по моему будет смотреться: красная в ноль без швов, белая с большими швами... 100*6=600мм
И как матовую плитку защитить от затирки? Чтобы затирка в матовую плитку не въелась? Атлас дельфин для этого подходит?
Польская вот такая: http://www.opoczno.eu/plytki.php?kolekcja=k112&m=210 красная в каталоге. Украинская не нашел .
justis1
justis1
27.10.2013 в 14:44:10
Без швов плитку будет не уложить ровными рядами. Может быть, плитка и эксклюзив (выполнена очень точно), но опыт подсказывает, что так не бывает. Думается, как вариант, красную хотя бы 1 мм., чтобы можно было править ряды по горизонтали и вертикали, а бежевую «троечкой» или «двойкой» (смотреть нужно по месту). Затирка убирается как обычно. Учитывая, что плоскость красной плитки невелика, то это не сложно — протирать сразу, и столько раз пройтись каждый раз чистой губкой, не задевая швы, сколько покажется нужным. Атлас Дельфин вообще для других целей используется.
Stasroot1
Stasroot1
Тверь
27.10.2013 в 20:38:20
justis1 написал : Без швов плитку будет не уложить ровными рядами. Может быть, плитка и эксклюзив (выполнена очень точно), но опыт подсказывает, что так не бывает. Думается, как вариант, красную хотя бы 1 мм., чтобы можно было править ряды по горизонтали и вертикали, а бежевую «троечкой» или «двойкой» (смотреть нужно по месту). Затирка убирается как обычно. Учитывая, что плоскость красной плитки невелика, то это не сложно — протирать сразу, и столько раз пройтись каждый раз чистой губкой, не задевая швы, сколько покажется нужным. Атлас Дельфин вообще для других целей используется.
Плитка не эксклюзивная, но похоже точная, положил, мне понравилось, правда выложил всего лишь 6*3 плиток, наверное на такой выкладке на столешнице особо кривизну еще не увидеть...
Дмитрюль
Дмитрюль
28.10.2013 в 10:43:34
А красную зону в диагональ положить не вариант ?
Stasroot1
Stasroot1
Тверь
30.10.2013 в 00:34:21
Дмитрюль написал : А красную зону в диагональ положить не вариант ?
Да, я тоже думал что может по диагонали положить, но заказчик мне думается на такое не пойдет... заказчик делает по своему дизайнерскому замыслу, влияние на который не всегда приветствуется :-)
А за совет-предложение спасибо! К работе еще не приступал.
sanya1965
sanya1965
30.10.2013 в 11:56:57
Stasroot1 написал : К работе еще не приступал.
ДО работы сделайте эскиз и подпишите у заказчика, с указанием размеров. в 99% случаев результат будет ужоснах, и бесплатная переделка с соответствующей покупкой новой плитки. т.е. попасть можно как на бесплатные доп. работы, так и на стоимость материала. как верно говорили выше, при разномастной плитке можно сделать прилично лишь изменением рисунка укладки, т.е. один цвет положить ровно, а другой -в диагональ. при этом таких переходов может быть несколько.
pnetmon
pnetmon
Самара
30.10.2013 в 20:06:42
у меня декоры, 4 штуки, отличались от основной 10х10, были больше на 2 мм, положил основную на крест 2 или 2,5.... смотрится не очень хорошо, и то затирка в цвет плитки
хотя как понимаю будет: прямоугольник светлой, прямоугольник около плиты красной, и прямоугольник светлой, с разделением по цвету только по вертикали? желательно горизонтальный шов частей между собой соблюсти?
