павел911
павел911
Ереван
27.10.2013 в 23:48:52
здравствуйте. после слива воды из системы начал гудеть насос котла. что можно сделать посоветуйте пожалуйста, заранее благодарю!
27.10.2013 в 23:51:01
павел911 Насосы, как правило, требуют заполнения водой. Без этого их эксплуатировать запрещено. Но Вы, лучше указывайте причину слива, марку насоса, и так далее...
павел911
павел911
Ереван
28.10.2013 в 00:02:09
после слива воды я сразу заполнил систему, а сливал потому что вода очень грязная была. насос wilo
iv.iv
iv.iv
28.10.2013 в 07:36:30
павел911,Смотрим все фильтра,запускаем систему.....приоткручиваем пробку с торца насоса(удаляем воздух).Если ни грязевиков ни автовоздушников нет и приоткручивание пробки непомогло то можно константировать гул насоса как забитость насоса грязью и т.д......
павел911
павел911
Ереван
28.10.2013 в 08:03:10
фильтры чистые, пробку насоса приоткручивал, не помогло. есть еще такой момент, после замены воды в системе при включении котла на отопление работал несколько секунд потом вырубался и так весь день. к концу дня когда снова включил заработал но только с гулом.
виктор1
виктор1
28.10.2013 в 10:01:45
павел911 Возможно клин. Если клин, должен греться насос.
павел911
павел911
Ереван
28.10.2013 в 11:35:24
насос грееться, но неужели от слива системы его заклинило?
касимов
касимов
Касимов
28.10.2013 в 16:49:49
павел911 написал : при включении котла на отопление работал несколько секунд потом вырубался и так весь день
Настенник при отключении покажет ошибку.Которую нужно устранить.Он не может просто вырубаться целый день.Он что то просил?
павел911 написал : заработал но только с гулом.
Воздух.Проверте воздушник автомат над насосом.
павел911
павел911
Ереван
28.10.2013 в 19:13:16
касимов ошибок или загорания красных лампочек не было. котел включался, горел несколько секунд вырубался. чтоб повторно включить надо было ждать где то пол часа. а как проверяется воздушник, он с насосом единое целое, только верхнюю крышку можно открутить?
iv.iv
iv.iv
28.10.2013 в 19:42:18
павел911 Какой котел,сколько лет,что в системе?Может грязи нахватался,попробуйте разобрать почистить и заодно посмотреть что и как с внутренностями.....
касимов
касимов
Касимов
28.10.2013 в 19:43:50
павел911 написал : только верхнюю крышку можно открутить?
И как прошло заполнение СО? Над котлом есть контур? Скажем 2й этаж?
