28.10.2013 в 08:06:17
Провожу перепланировку квартиры. На фото - выделенная площадь под ванную комнату. Одна стена — гипсовые плиты толщиной порядка 10см, эта стена смежная с соседней квартирой. За ней спальня соседей. Стена справа с дверью - несущая, кирпич. Две других стены (нарисованы красным) планируются кирпичные.
Вопросы:
  1. Как правильно сделать гидро- и звукоизоляцию стен?
  2. Можно ли две другие стены изготовить из гипсокартона?
Заранее спасибо.
29.10.2013 в 22:44:27
Вопрос все еще актуален.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.10.2013 в 09:13:19
Стены можно и нужно сделать каркасные, только лучше не картон, а ГВЛВ в 2 слоя по 10 мм. Для звукоизоляции соседей стену из ГВЛВ делать независимой, без крепления к существующей перегородке, с зазором 10-20 мм. Для жесткости стойки каркаса выполнять сдвоенными с шагом 400 мм. Заполнить качественной минватой. После сборки все стены загрунтовать. Стены, примыкающие к мокрой зоне, промазать в 2 слоя мастикой КНАУФ Флехендихт или аналогичной. И тщательно выполнить затирку межплиточных швов. Этого достаточно для надежной гидроизоляции. P.S. Не затрагиваю вопрос незаконности перепланировки, т.к. по фото ваша ванная частично окажется над жилой комнатой соседей снизу, что запрещено.
30.10.2013 в 21:46:50
А что вы можете сказать на счет магнезитовых плит? Выпускается до 30мм и выше, т.е. отпадает необходимость делать два слоя. Также имееют гидроизоляционные и звукоизолирующие свойства. Попутный вопрос: "заполнить качественной минватой" - это между существующей перегородкой и возведенной? P.S. Спасибо, что напомнили про законность =)
skorpk
skorpk
Волжский
30.10.2013 в 22:04:26
А газобетон не рассматриваете?
30.10.2013 в 22:35:30
skorpk написал : А газобетон не рассматриваете?
Рассматриваю. А как он в смысле гидро- и звукоизоляции себя ведет?
skorpk
skorpk
Волжский
31.10.2013 в 08:04:10
GolDenOne написал : Рассматриваю. А как он в смысле гидро- и звукоизоляции себя ведет?
Можно гидроизолировать с помощью смеси Сeresit CR 65 или какой нибудь битумной смеси типа "Флехендихт" от Кнауф.
