#4120575
Всем, Добрый день. Недавно была приобретена квартира студия (28 кв.м.) Помогите пож-та определиться с комплектующими для щитка в квартире. Планируется следующие энергопотребители: холодильник, варочная поверхность, духовка, вытяжка, микроволновка, чайник; в ванной - стиралка и водонагреватель Нужно ли разбивать свет на группы (прихожая+ванная и кухня+комната) или можно завести все на один автомат ? Возможно в будущем будет установлен кондей, нужно ли для него предусмотреть отдельную линию или же можно будет запитаться от ближайшей розетки ? Сейчас установлен щиток в котором стоит как я понимаю вводной автомат на 32 А (С32), и по одному автомату на 25, 16 и 10А (фирма EKF ВА 47-63). Какими проводом лучше делать проводку, подойдет ли такой ВВГнг-LS (3х1,5 на свет, 3х2,5 на розетки) и можно ли его прокладывать без гофры с последующей заделкой ? Заранее благодарен за ответы. Спасибо.
Почитав форум подобрал следующий вариант:
Вводной автомат на 40А (или диф.автомат ? или хватит на 32А ?посоветуйте)
УЗО 16А + автомат 16А (водонагреватель)
УЗО 16А + автомат 16А (стиральная машина) + автомат 10А (освещение сан.узла) + автомат 10А (освещение кухни)
Диф. автомат 32А - варочная поверхность и духовка (или УЗО +автомат ?)
УЗО 25А + автомат 16А (розетки кухни+вытяжка) + автомат 16А (розетки комната) + автомат 16А (кондиционер)
автомат 16А (свет комната+прихожая) без УЗО
Достаточно ли такого варианта ? Может что-то поменять ? Спасибо.
Gromozeka написал :
если позволят столько поставить. ввод в квартиру каким сечением кабель?
Gromozeka написал :
можно диф поставить места меньше занимает 16А\10мА
Gromozeka написал :
узо 25А\10мА поставьте.
и свет кухни отделите.
Gromozeka написал :
разные линии лучше проложить
варочная поверхность 3х6 25А\30мА
духовка 3х4 16А\30мА но номиналы зависят от мощности техники
розетки кухни разделить с комнатой и поставить УЗО или диф
на комнату 16А\30мА
ИМХО.
Gromozeka написал :
А что у вас установлено в этажном щитке? Учет я так понимаю находиться в этажном щитке?
Gromozeka написал :
В случае если установлено УЗО и после него только один автомат, то ИМХО лучше поставить дифавтомат С16
Gromozeka написал :
на стиралку отдельный дифавтомат С16А, освещение санузла и кухни на один автомат С10 можно и без УЗО
Gromozeka написал :
ИМХО лучше на варочную бросить отдельный кабель и установить автомат на 32 А, но если варочная будет подключаться через розетку, то нужно будет дифавтомат на С32А
Gromozeka написал :
УЗО берите на 40 А
Gromozeka написал :
на свет достаточно автомата 10 А
По кабелям. Для освещения ВВГнг-LS-3x1,5, для розеток ВВГнг-LS-3x2,5, для варочной поверхности ВВГнг-LS-3x6,0
Спасибо за ответ.
На сколько я понял:
варочная поверхность - УЗО на 25А\30мА + автомат на 16А
духовка - УЗО на 16А\30мА + автомат на 16А (или дифф. автомат на 16А)
розетки кухни+вытяжка - УЗО на 25А\30мА + автомат на 16А
розетки комнаты - УЗО на 16А\30мА + автомат на 16А (розетки) + автомат на 16А (кондей)
водонагревтель - УЗО 16А\30мА + автомат 16А (или дифф. автомат на 16А)
стиральная машина - УЗО 25А\30мА + автомат 16А
по свету:
УЗО на 16А\30мА + автомат на 10А (свет в ванной + свет на кухне) + автомат на 10А (свет в прихожей + свет в комнате)
А что скажете по поводу провода ВВГнг-LS ? Или просто купить одножильные и проложить в гофре ? Еще раз спасибо.
Shturman1 написал :
УЗО берите на 40 А
Спасибо за ответ. В щиток не залазил, сегодня попробую доехать посмотреть, если ключи найдут. Данный провод можно просто уложить в штробу и заделать (например алебастром) ?
Gromozeka написал :
нет УЗО на 40 + автомат на 32 А, или дифавтомат на С32А
Gromozeka написал :
да
Gromozeka написал :
да, но ИМХО в даном случае уместен дифавтомат на С16А
Gromozeka написал :
Только УЗО на 40А
Gromozeka написал :
да
Gromozeka написал :
да, но опять же ИМХО лучше дифавтомат на С16
Gromozeka написал :
УЗО тогда надо на 25 А
Gromozeka написал :
ИМХО лучше кабель ВВГнг-LS под штукатурку по стенам, а вот по потолку если будут натяжные/подвесные потолки то в гофре в полости между перекрытием и натяжным/подвесным потолком
Gromozeka написал :
Shturman1 написал :
какие вопросы?
Gromozeka написал :
нет. диф 25\30 самый оптимальный вариант.
Gromozeka написал :
диф. зачем щиток искуственно увеличивать!?
Gromozeka написал :
нет. узо на всю комнату+ кондей поставьте 20\30 и не парьтесь и под ним ав 16 розетки комната-ав16 кондей-ав10 свет комната+кухня
Gromozeka написал :
УЗО 25\10 под ним ав16 розетки кухни или диф поставьте только не 30мА, а 10
Gromozeka написал :
Gromozeka написал :
общее узо 25\10 под ним ав16 стиралка-ав16 водогрей (если водогрей не проточный конечно)
Shturman1 написал :
при вводе 32А ставить на варочную 32А? в чем потаенный смысл?
Alex2507 написал :
если провод 6 квадратов то почему нет?
Alex2507 написал :
Я исхожу из мощности варочной поверхности которая в основном где-то 7 кВт, а это в пределах 30 А. Но автор не указывает мощности ВП так что с вами сильно спорить не буду на счет автомата 25А
в общем как сделал бы я:
  1. ВН 40А следом вводной АВ 32А (можно сделать неотключаемую линию на холодильник)
  2. диф на варочную 25А\30мА
  3. диф духовка 16А\30мА (если не сильно мощная)
  4. УЗО 40А\30мА на комнату
    4.1 16А кондей
    4.2 16А розетки
    4.3 10А свет комната+кухня (одно помещение и смысл делить!?)
  5. диф 16А\10мА розетки кухни
  6. УЗО 25А\10мА ванная
    6.1 16А водогрей
    6.2 16А стиралка+розетка умывальник
    6.3 10А свет.
woddy написал :
но и вводной 32А
Shturman1 написал :
я это понимаю потому и писал
Alex2507 написал :
если исходить из 7кВт то при включенной ВП чайник+свет+тв уже перегруз ввода выходит.
опять же писал
Alex2507 написал :
инфо не полное. будем ждать подробностей
Alex2507 написал :
  1. УЗО 40А\30мА на комнату
    4.1 16А кондей
    4.2 16А розетки
При срабытывании УЗО вырубит и розетки и освещение. ИМХО освещение вынести под автомат без дифзащиты.
Alex2507 написал :
  1. УЗО 25А\10мА ванная
    6.1 16А водогрей
    6.3 10А свет.
10 мА устанавливают на одиночные потребители так как возможны ложные срабатывания УЗО. ИМХО УЗО надо на 30 мА, и свет вынести из под УЗО
Gromozeka, сделайте фото этажного и квартирного щитов. У вас новостройка?
Shturman1 написал :
не спорю. потому всегда делю розетки на 2 линии + свет + кондей
Shturman1 написал :
а как на счет того что помещение мокрое. да и ложное срабатывание означает что УЗО не исправно, а вот если оно срабатывает так как утечки номинал превышают - значит оно отрабатывает то что в него заложено. если продолжить эту линию рассуждений то чтобы не срабатывало УЗО его не надо ставить вовсе. ИМХО.
описанное мной выше
Alex2507 написал :
    4.1 16А кондей
    4.2 16А розетки
    6.1 16А водогрей
    6.3 10А свет
это минимум. для себя сделал бы совершенно иначе, но вышло бы дороже гораздо.
Alex2507 написал :
хм. и нафига автомат на 32А?
Alex2507 написал :
нафига свет под розеточное узо?
Alex2507 написал :
не многовато на него автоматов? опять же свет зачем-то
хрень вы какую-то предложили, а не щиток.
Gromozeka, а балкон/лоджия имеются?
andrewkhv написал :
Да, новостройка. Фото щитка в квартире прикладываю. Этажный попробую сфотать сегодня вечером. Спасибо.
andrewkhv написал :
Да, балкон есть (0,6 кв.м)
давайте разложим по полочкам что я имел ввиду. может я не правильно излагаю мысли, а может в чем-то и не прав.
andrewkhv написал :
ВН + АВ 32 - вн предлагается при наличии неотключаемой линии на холодильник уходим щелкнули ВН холодильник остался работать. использовать вместо ВН вводной АВ считаю неправильным, при отсутствии неотключаемой линии ВН без надобности.
если же вы имеете ввиду что после ВН нет надобности вводного АВ, то тут может быть и я не прав.
едем дальше.
andrewkhv написал :
об этом писалось выше что целью данного предложения было удешевление и уменьшение щитка, ставят и 1 УЗО на всю квартиру полностью, так у родителей дома стоит от застройщика. и ни разу еще ничего не сработало (переделывать не хотят пока)
andrewkhv написал :
3 АВ? может быть и много. если вы считаете что много расскажите чем это чревато?
andrewkhv написал :
а Вы предлагаете свет без УЗО? тоесть мокрыми руками никогда не беретесь за выключатель? или детей нет которые могут залезть в выключатель? не знаю-не знаю... лучше перебдеть.
andrewkhv написал :
это мое личное ИМХО, а не крик о том что нужно делать так, а не иначе.
и как писалось выше
Alex2507 написал :
если человек хочет сделать уж совсем все по отдельности, то предложенный мной вариант нужно перерабатывать...
Хотелось бы сделать в первую очередь правильно, но с другой стороны не хочется раздувать щиток. Хочу попробовать уложиться в щиток на 24 места. Спасибо всем за комментарии.
Gromozeka написал :
Установите,на каждую линию дифф.
Подскажите пож-та по дифф. автоматам, в чем разница: Дифф. автомат ABB 2-полюсный DSH941R C16 30mA тип АС Артикул: DSH941R AC-C16/0,03 и Дифф. автомат ABB 2-полюсный DS941 C16 30MA тип АС Артикул: DS941 АС-C16/0.03, помимо разницы в цене. Спасибо.
Alex2507 написал :
дотаточно дифф холодильника запитать в параллель с входом рубильника
Alex2507 написал :
читайте тут
Alex2507 написал :
я предлагаю не вешать свет на розеточное узо
Gromozeka написал :
Громозека, проверяйте: С32 отключает электроплиту, С25 - все розетки, С16-свет. С10 - розетки которые примастрячены в электрощите? вводной С50 в этажном щите.
Gromozeka написал :
в чем разница
который DSH941 - это "обновленная" модель DS941, но в силу плохих отзывов о последней, проверять на себе качество обновленной линейки я лично не хочу. хорошие диффы у АББ - это DS201С, DS202С.
Я бы проверил, но из электрики в квартире только щиток и провод заземления в ванной. Больше никаких проводов в квартире нет (ни на электроплиту, ни на свет, ни на розетки). В этажный щиток попробую залезть вечером. Спасибо.
andrewkhv написал :
но и цена заметно лучше )
Значит лучше брать DSH941R (которые немного подороже)?
Gromozeka написал :
Правильно:
Минимум это :- 1 УЗО на всю квартиру.
Максимум это:-
дружба написал :
Все остальное варианты - это баланс между ними в зависимости от любви к удобняшкам и размеров кошелька.
Вот и вся правда. Решать вам.
Я и мои клиенты живут на 1 узо, иногда богатые на 2х, коттеджи на 3х-5. И это годы, и это "ИЕК"
Все в онлайне, у всех все "ок". Когда "не ок" проблема ищется тупым отключением из розетки проблемного электроприбора и его ремонтом. (большаааааааяяяя редкость).
Проводка сделанная правильно никогда не бывает источником проблем. А сделанная неправильно - это совсем другая песня.........
Выкладываю третий вариант:
Вводной дифф.автомат 32А (либо можно поставить простой автомат, так и не понял ?)
Дифф. автомат 25А\30мА - варочная поверхность
Дифф. автомат 16А\30мА - духовка
УЗО 25А\30мА на ванную - на него авт. 16А стиралка+розетка и авт. 16А водонагреватель
УЗО 25А\30мА розетки комната - на него авт. 16А розетки комната и авт. 16А кондиционер
Дифф. автомат 16А\30мА - розетки кухни+вытяжка
УЗО 25А\30мА свет - на него авт. 10А ванная+кухня и авт. 10А прихожая+комната
Получается 20 мест, в щиток на 24 помещается с запасом. Постарался учесть замечания всех откликнувшихся на вопрос форумчан. Жду критики, ну или одобрения )) Спасибо.
Gromozeka, без точных данных о начинке этажного щита не очень то полезно выдумывать линии. Я почти уверен, что у вас ввод С50 и никаких "вводных С32" в квартирном щите не нужно. Там нужен вводной рубильник на 63А.
Gromozeka написал :
я бы поставил С32 30мА, линия кабелем 3х6
Gromozeka написал :
узо перегружено. Имхо, на всю ванную достаточно одной линии 16А, кабель 3х2.5.
Gromozeka написал :
остальная часть более-менее разумно, кроме перегруженных УЗО, но нет ни слова о балконе. Кстати, вам нужны неотключаемые линии? розетка в прихожей? теплый пол?
рисуйте схему щита по образцу других похожих тем.
рисуйте схему щита по образцу других похожих тем.[/QUOTE]
Т.е. вместо УЗО 25А\30мА на ванную и на розетки комнаты нужно ставить УЗО 32А\30мА ? или я не так понял ? УЗО 25А\30мА на свет достаточно ?
Неотключаемые линии не нужны. Если честно, про балкон даже не думал. Достаточно ли будет кинуть туда отдельный провод 3х2,5 через Дифф.автомат на 16А, для дальнейшего возможного подключения света и теплого пола ? Спасибо за ответ.
Gromozeka написал :
на свет - да,розеточные перегружены
andrewkhv Если на розеточные поставить УЗО 32А\30мА, будет достаточно или нужно УЗО 40А\30мА ? И еще, забыл спросить, сколько нужно нулевых шин ?
Gromozeka написал :
квартира студия можно завести все на один автомат ?
На один автомат ? Невозможное возможно ! НУ хотя бы на три разделите, больше не надо ! Компактно и дешево !
А слабо к каждой розетки и каждому прибору по отдельному автомату запилить ?
Gromozeka написал :
Вводной автомат С40А
УЗМ51М
Дифф. автомат 32А/30мА - кабель 3*6 - варочная поверхность
Дифф. автомат 16А/30мА - кабель 3*2,5 - духовкой шкаф
УЗО 25А/10мА на ванную - на токоограничивающий С25 и далее питание раздаётся на авт. 16А стиралка + розетка и авт. 16А водонагреватель + 6А освещение и вентиляция санузла
УЗО 40А/30мА розетки комната - на него на авт. 16А розетки комната и авт. 16А кондиционер, розетки кухни+вытяжка
УЗО 25А/30мА свет - на него авт. 10А кухня и авт. 10А прихожая+комната
web-rr написал :
и ради чего? это новостройка, СУП/ДСУП имеются, "земля" имеется. не понимаю, отчего такая страсть ставить 10мА узо.
кстати, Gromozeka, обратите внимание - в санузле где-то из пола или стены рядом с полом должет торчать одинокий провод, по идее в желтозеленой изоляции, хотя не обязательно. этот провод не откусывайте, он нужен чтобы сделать в санузле ДСУП. конечно, сорее всего его придется заменить, все равно новую проводку делаете, но пока пусть будет. также на всякий случай такой же провод можно и до балкона дотянуть.
andrewkhv Посмотрел в щиток, там стоит вводной автомат С63, потом автомат С40 и рядом с ним УЗО на 63А/100мА. Сечение проводов не узнал. Провод ж/з в ванной есть. А что такое ДСУП?
andrewkhv написал :
согласен.
andrewkhv написал :
на отдельное? да согласен будет удобнее, но дороже.
andrewkhv написал :
читайте тут
почитал уразумел... Благодарствую за ссылку!
и не пинайте сильно, я уму разуму учусь
andrewkhv написал :
СУП/ДСУП имеются
Не факт. Общедомовую СУП могли растащить, заделку для ДСУП могли не сделать даже.
andrewkhv написал :
Т.е. всё таки нужно делать? Давайте делать!
Накой на балкон-то? Вообще про балкон разговора не было, а что там планируется?
Сегодня увидел на большом балконе сталинки два холодильника. Для этого ?
Gromozeka написал :
А счетчик где????? Если вводной точно (С)63А, а не ВН 63А и стоит он до счетчика, - то С40А выкидывайте и эже с ним УЗО и ставьте УЗО ВАД 2 S С63А 100мА и не ограничивайте себя в мощности добровольно!!! Правда вводной кабель в этом случае надо бы 3х16мм2.....:yu Это будет максимальный максимум, но все же лучше перебздеть и поставить УЗО ВАД 2 S на С50А 100мА.....
DED@ПВО Счетчик там же в щитке. (не понял, что смешного? ) Над автоматом С63 написано «вводной автомат в квартиру». Должно быть написано ВН63?
Gromozeka написал :
Вот теперь все четко ясно! Не урезай себя в потребляемой мощности.....:yu
DED@ПВО написал :
В смысле не урезай (че-то я запутался). Так какой вводной автомат (или дифавтомат) ставить в квартирном щитке? на вводном автомате должна быть маркировка ВН или С ?
Gromozeka написал :
ВН - это Выключатель Нагрузки, у него нет других буковок.... Можно ставить в квартирном щитке и то, и то,- что найдешь первым,- ВН 63А или АВ С63А. Вообще то с них и принято начинать квартирный щиток....:yu Далее УЗМ и все остальное по желанию и возможностям.....confused:
Вопрос по поводу ДСУП: В ванной из пола торчит гофра из которой идет провод ж/з, я так понимаю это для устройства ДСУП. Как я понял нужно завести его в клеммик и к нему (клемнику) подсоединить проводом поддон душевой кабины, розетки водонагревателя и стиральной машины, а также трубы ХВ и ГВ (трубы вроде металлопластиковые, как правильно их подсоединить к ДСУП)?
Так пойдет ?
Gromozeka, мы ждем фото вашео этажного щита!
Посмотрел в щиток, в нем счетчик под ним вводной автомат С63, потом автомат С40 и рядом с ним УЗО на 63А/100мА. Сечение проводов не узнал. Провод ж/з в ванной есть (наверное для ДСУП) Щиток закрыт, смог рассмотреть только через окошко.
Gromozeka написал :
Так пойдет ?
Первые два УЗО 25А замените на 40А, а то по току не айс..... А так остальное все по минимуму,ошибок нет. Оставьте место в щитке для " а вдруг!?"....ведь умная мысля приходит опосля......(с):yu
andrewkhv написал :
Фото выложил в 41 посте.
Gromozeka, а точно при отключении любого устройства в этажном щите отрубается все в щите в квартире?
Не знаю, а как это можно узнать ?
Gromozeka написал :
Щит то квартирный уже есть, подключен???
DED@ПВО написал :
В 14 посте фото щита, который на данный момент установлен (строителями)
Gromozeka, индикаторной отверткой с неоновой лампочкой потыкать по клеммам автоматов в квартирном щите.
странно, что есть автомат С40 и автомат С63 в этажном щите. а договор с энергоснабжающей организацией у вас есть на руках? какая там мощность выделена - 9 или 13.5 кВт? я почему "прицепился" - от этого зависит сечение вводного кабеля. если С63 - кабель будет ажно 3х16, по хорошему. а если С40 - 3х6 или 3х10.
andrewkhv написал :
Извиняюсь за глупый вопрос: А что при этом должно произойти ?
andrewkhv написал :
Договора пока нет, акт приемки квартиры только на этой неделе будем подписывать. Постараюсь узнать у строителей (электриков) какая мощность и сечение проводов. "Цепляйтесь", так все более точно и правильно получится
Gromozeka написал :
внутри неоновая лампочка светит (довольно хорошо видно), когда фазы касаешься. если не светит - напряжения нет. индикаторы с батарейкой и светодиодом/экраном не берите, они светят на чем попало
andrewkhv написал :
Не, это я понимаю. Я применительно к этому: "Gromozeka, а точно при отключении любого устройства в этажном щите отрубается все в щите в квартире?"
идете на этаж, по очереди отключаете каждый из аппаратов (два других - включены) и в квартире отверткой проверяете, что отключилось. также обратите внимание, когда экран у счетчика погаснет.
andrewkhv написал :
Теперь понятно. Попробую на выходных проверить. Спасибо.
Gromozeka написал :
Тогда только один поддон душевой кабины..пластик как известно диэлектрик.
MINik написал :
А розетки не надо ? И как я понял трубы тоже, ставится какая-то токопроводящая вставка.
Gromozeka написал :
А розетки не надо ?
В розетках своя «земля» есть или быть должна
MINik написал :
наличие/отсутствие 3-го защитного проводника в кабеле в розетке не отменяет необходимости подключения этой розетки к ДСУП
То есть, по уму в розетку должна и 3-я жила кабеля заходить и отдельный проводник из КУП
Насчёт вставок в трубах - тут читайте:
Alexiy написал :
Здесь и читал, только не понял как это выглядит. На фотографиях в теме ДСУП не нашел, если дадите ссылку, буду благодарен. Если душевой поддон акриловый его тоже надо к КУП подключать?
Gromozeka написал :
А он что токопроводящий?????
Gromozeka написал :
Нет. Акрил диэлектрик
Alexiy написал :
И на какой контакт розетки крепить сию жилу от КУП ? Если с заземляющей то что она будет там уравнивать а с фазной и нулевой нельзя тогда какой смысл
MINik написал :
На PE. На нормальных розетках клеммы под 2 провода - один из КУП, другой с PE шины щитка. С целью перестраховки.
Насяльника написал :
вот все все правильно
Johnny27 написал :
Под клемму PE розетки в санузле нельзя одновременно подключать PE из щита и PE из КУП
Подключайте PE отдельным проводом до КУП
ksiman написал :
а как тогда надо?
Shturman1 написал :
а как тогда надо?
Замыкать защитные контуры можно только на специально предназначенных для этого шинах (PE в щите и PE в КУП). Это необходимо для предотвращения протекания уравнивающих токов через контакты PE
PE розетки идёт в КУП
КУП в свою очередь соединяется с шиной PE щита
ksiman написал :
Где-то на этом форуме видел картинку, где нарисовано, что розетка в ванной заземляется и от квартирного щита и от КУП. Так как все-таки правильно ?
Gromozeka написал :
На этот счёт мнения разделяются.
