#4125888
Gromozeka написал :
Где-то на это сайте видел картинку, где нарисовано, что розетка в ванной заземляется и от квартирного щита и от КУП. Так как все-таки правильно ?
Да я вот тоже в ступоре от этого. Я тоже на всех картинках видел два провода на контакт РЕ розетки от щитка и от коробки КУП
ksiman написал :
На этот счёт мнения разделяются.
А если трубы полипропиленовые, надо ли подводить заземление от КУП к металлическим кранам соединяющих эти трубы ?
Gromozeka написал :
Нет, не требуется
ksiman написал :
Нет, не требуется
Спасибо. Т.е. (извините за дотошность), в моем случае поддон душевой кабины акриловый, поэтому, как я понял, мне нужно будет заземлить только розетки в ванной ? Или же т.к. они уже будут заземлены от квартирного щита этого будет достаточно и их к КУП подсоединять не надо ?
У Вас трубы стояка тоже пластиковые? А полотенцесушитель? А тёплый пол? И штатный провод или шина ДСУП нигде не торчит?
ksiman написал :
Нет, не требуется
Технический Циркуляр 23/2009 написал :
  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется от-ветвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рас-сматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечи-вает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
ksiman написал :
У Вас трубы стояка тоже пластиковые? А полотенцесушитель? И штатный провод или шина ДСУП нигде не торчит?
В ванной в гофре из пола торчит ж/з провод, я так понимаю это для ДСУП. Полотенцесушитель из металла, но вист на стояке из пластиковых труб. Что такое токопроводящие вставки перед входным вентилем?
Gromozeka написал :
Вам это не нужно, раз стояки пластиковые
Ж-з подключить к контуру ДСУП
Если больше ничего металлического или электрического нет, то ничего больше подключать не требуется
ksiman написал :
Т.е. только розетки, правильно? :-) Осталось понять, подключать их только к КУП или и к КУП и к земле в квартирном щитке...
Gromozeka написал :
В Вашем случае, вместе должны быть соединены: PE розетки, PE ДСУП и PE щита.
А вот каким образом - тут мнения расходятся.
Я бы сделал так: поставил КУП недалеко от розетки, протянул PE кабеля непосредственно туда на шину, от которой протянул-бы провод на PE розетки и провод ДСУП
Gromozeka написал :
От щитка,в составе кабеля РЕ подключаете,на РЕ механизма розетки+от КУП жилу, на механизм розетки на РЕ.
дружба написал :
Вот и альтернативный способ
Прям хоть монетку подбрасывай и выбирай :-)
ksiman написал :
получаеться лишнее соединение РЕ в КУП до розеток
дублировать так дублировать- РЕ от щита до розеток
ДСУП сам по себе от щита через КУП до розеток с подключением всего металлического
а вообще с такими наполнением щита(мягко говоря -черезчур)
я бы на ДСУП вообще бы забил
ИМХО
luzgin написал :
Не лишнее, а дополнительное.
Отдельный провод от щита в КУП всё равно надо вести
ksiman написал :
возможно я не так понял но вроде вы 1 кабель от щита тянули (толи РЕ то ли ДСУП)?
а уже от КУП с шины 2 кабеля?
luzgin написал :
Вот пример правильного подключения.
Т.е PE кабеля к розетке вообще можно никуда не подключать
Тема ДСУП уже много раз обсуждалась, например тут:
А в этой схеме РЕ розетки и туда и туда подключается
Gromozeka написал :
Это тоже вариант, но в этом случае проводник PE подходящего кабеля выполняет одновременно функцию защитного и функцию уравнивающего, причём не лучшим образом. Более правильно или вообще PE не подключать со стороны розетки (при этом он будет защитным для кабеля), либо соединить его непосредственно на шину КУП (при этом он будет дополнительным уравнивающим)
ksiman написал :
ksiman, что-то я торможу немного - это случаем не местная СУП получилась?
вот еще пост про ДСУП
andrewkhv написал :
Да вроде нет
ksiman написал :
а вот это я совсем не понял: у Громозеки новостройка же!
andrewkhv написал :
Что Вас смущает?
вот это:
СУП в подвале считаю исправной
andrewkhv написал :
Наличие исправной СУП и пятипроводного стояка к сожалению вовсе не означает отсутствие потенциала на PE в щите
это не означает, что нужно "кастрировать" дсуп. такой вариант, как вы предложили, в нормативах отсутствует, насколько я могу судить. дом построен по ПУЭ-7 и извращаться смысла не вижу. если бояхно за перегрузку 4квадратов меди, можно увеличить до 6-10. хотя с пластиковыми трубами это маловероятно
andrewkhv написал :
Ни кто и не предлагал никого кастрировать
ну а это?
ksiman написал :
ksiman написал :
Если стояк холодной воды полипропилен а
andrewkhv написал :
Отопление разведено металлопластиковыми трубами, то
ksiman написал :
ksiman написал :
и еще
ksiman написал :
или проще сделать диэлектрическую вставку на прямую и обратную трубу от котла (или входящего стояка) и не заморачиваться УП
Gromozeka написал :
Правильная схема. Делайте
