Bad_Block
Bad_Block
28.10.2013 в 22:15:22
Поделюсь неудачным опытом www.remont-aktiv.ru - дели стяжку по керамзиту. Управились парни за 2 дня всё в целом неплохо Но как обычно есть но, а именно:
  1. На 23,5 квадратных метра ушло 96 мешков (40 кг) смеси М300 залили смесь в керамзит 38 мешков и на следующий день ешё 60 мешков.
  2. Стяжка пока сохнет но уже сейчас проверил по лазерному уровню имеет уклон 2 см
Вот даже не знаю что дальше делать, вижу два варианта:
  1. Залить финишем толщиной 1-20 мм. Но сейчас получается вес стяжки 168кг на метр квадратный С финишем будет все 200кг
  2. Снять всё на хрен и залит заново (но это совсем провал)
Дом с ж/б перекрытиями, пустотки.
Посоветуйте что делать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.10.2013 в 22:26:42
поставить маячки из ротбанда или железные и залить наливным полом.
Резон
Резон
Киров
28.10.2013 в 22:28:32
Bad_Block написал : Посоветуйте что делать?
пока свежая: выставить маяки, пройтись плиточным клеем гребенкой и сразу "долить" цпс , в тонких местах дешевым плиточным клеем ИМХО
rbpower
rbpower
Челябинск
28.10.2013 в 22:33:51
чиво? одни ваши 96 мешков это 160 кг, еще керамзит, какие 168? мб всетаки чутка больше?чота вы на пределе прям делаете, при 400 на метр уже 200, а там еще толстяк какой придет, да прыгнуть вздумает всего 5 килограмм керамзита на метр получается чтоле?
Резон
Резон
Киров
28.10.2013 в 22:37:12
Предложить переделать, до приемлемого качества фирме за свой счет
koris
koris
Волгоград
28.10.2013 в 22:46:19
Резон написал : Предложить переделать, до приемлемого качества фирме за свой счет
+100!
всё в голове (с)
Bad_Block
Bad_Block
28.10.2013 в 23:00:28
Вот и я склоняюсь к переделке. Керамзита 55 мешков (маленьких)
Bad_Block
Bad_Block
29.10.2013 в 00:04:03
Народ а какая нагрузка вообще рассчитана на перекрытие, тем огромное количество и пишут от 200кг/м до 800кг/м кому верить, дом 1957 года есть технический паспорт квартиры но данных показателей внём нет.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.10.2013 в 00:32:25
800 кг у современных плит, и то не у всех. А в 1957 году вполне могло быть от 200 до 400 кг/м2, плюс за прошедшее время могла иметь место частичная коррозия несущей арматуры. Я бы на вашем месте вынес лишние тонны из-под своих ног ))
Bad_Block
Bad_Block
29.10.2013 в 00:50:27
Блин ну а как тогда делать, сыпать керамзит, и без поливки заливать стяжку? Высота должна выйти около 10 см. Я вот всё думаю, изначально был асфальт с подсыпкой (чёрная пыль) во общем-то тоже слой не сильно лёгкий, с этой комнаты получился контейнер 5 тонн с горкой (это только снятый пол).
Kreker
Kreker
29.10.2013 в 02:47:02
evgenygrig написал : 800 кг у современных плит
Это постоянная + временная
