Bad_Block
Bad_Block
29.10.2013 в 23:35:27
7 штук у окна лежит U - образная, у меня на полу она заполнена керамзитом и залита 2 см смеси в уровень плит и дальше озвученный пирог. Ширина плит от края до края около 1 метра, длину точно сказат не могу но ширина комнаты 3,36 метра т.е. похоже что плиты 3,9 длинной.
Bad_Block
Bad_Block
30.10.2013 в 19:30:14
Kreker - а где можно посмотреть модели плит? Сегодня пытался посчитать точный вес стяжки, но не могу найти информацию по весу мешка керамзита, может подскажите, мешки были небольшие зелёного цвета. При примерных расчётах получилось: 96 мешков цемента по 40 кг - на квадрат выходит 163,4 кг 55 мешков керамзита взял вес в 20 кг - на квадрат выходит 46,8 кг Итого: 210 кг на метр квадратный. По моему всё очень плохо!
lvov7104
lvov7104
Смоленск
30.10.2013 в 20:54:55
Bad_Block написал : По моему всё очень плохо!
Было бы всё так,то жили бы вы в одной квартире с соседями.Скорее всего критическую нагрузку на плиту вы превысите ещё не скоро.Только вот помощь вам тут вряд ли окажут.Вот если бы вы спросили как поклеить обои,или.как поставить дверь,а ещё лучше,какую грунтовку выбрать,то тут вам сто советов дадут.
Bad_Block
Bad_Block
30.10.2013 в 21:21:36
Ну а вообще какая нормативная нагрузка для стяжки? 150 кг на метр это нормально? По поводу того что лежит виноват сам и склоняюсь что надо её ломать (только как асфальт лежал его сломать не проблема была, а тут то бетон получился). Попробую в выходные отковырять кусочек.
Kreker
Kreker
31.10.2013 в 01:45:22
Для того, чтобы определить допустимую постоянную нагрузку, нужно понять, какие использовались плиты. После этого нужно понять, как проектировщики дома собирали нагрузки, тогда уже будет ясно, какую массу заложили на стяжку.
Мне одно не понятно, Вы что, керамзит цементом присыпали и все?
В домах с круглопустотными панелями обычно делают стяжку 80мм, чтобы догнать модуль перекрытия до 300 (плита 220мм). Стяжка 80мм - это 144кг/m2.
evgenygrig правильно сказал, что у современных стандартных круглопустоток расчетная нагрузка - 800кг/m2. Но в эти 800 включена не только стяжка с финишным покрытием, но и стены, временные нагрузки (мебель, люди).
Рома
Рома
Челябинск
31.10.2013 в 05:46:04
Посмотрите здесь и здесь На фото пустотные плиты, вряд ли уж с нагрузкой 4,5 кгс/м2, все таки многоэтажный дом и Москва. А с 6,5 и 8 кгс/м2 Вы проходите.
Bad_Block
Bad_Block
31.10.2013 в 12:20:32
Рома - вот в том то и проблема что сколько я их не искал в инете плит с таки краем как у меня (видно на фото очень большие русты) нигде найти не могу.
VARVAR8
VARVAR8
Львов
31.10.2013 в 12:44:43
[QUOTE=Bad_Block;4122096]...проверил по лазерному уровню имеет уклон 2 см...
вопрос: А уровню доверять то можно? Или может проверить все таки?
Bad_Block
Bad_Block
31.10.2013 в 19:57:43
VARVAR8 - по лазерному уровню замерил уклон, а обычным уровнем длинной 1,5 метра видно что есть подъём.
Bad_Block
Bad_Block
05.11.2013 в 10:12:53
Народ на вопрос ответа так и не получил, подскажите куда обратиться, кто сможет точно ответить по весу стяжки, это должна быть какая-то коммерческая организация или какой-то институт?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.11.2013 в 21:33:53
в принципе- проектант Вашего дома.
