Пролить ещё раз говорю не вопрос благо высота стяжки пока позволяет, но меня очень напрягает (я бы даже сказал пугает) общий вес стяжки. Может есть здесь инженеры которые помогу рассчитать допустимый вес этой самой стяжки?
29.10.2013 в 11:08:01
29.10.2013 в 11:17:50
А как они могут просчитать, если нет данных по плите? Какая у Вас плита лежит? Если лежит пустотка до 800 кг/м2 без учета собственного веса (а это 400 кг), то у Вас еще есть запас. А если лежит не она? Или она, но с другим пределом прочности?
29.10.2013 в 11:36:34
Да блин нашёл себе приключений!
29.10.2013 в 12:28:51
Bad_Block написал : Мой дом больше похож на "Серия СМ-3, СМ-6", но у меня 11 этажей и форма дома совсем другая, дом вообще достаточно редкий.
Тогда так:
29.10.2013 в 12:39:56
Bad_Block, успокойтесь. 1. Вес вашей стяжки в данный момент, не критичен для всех плит перекрытия когда-либо выпускавшихся в СССР.
29.10.2013 в 13:55:46
Обратился в проектную организацию они тоже говорят что не мало ни и не критично, сегодня отправлю им всю информацию. - у этом справочнике стоит Серия дома (не определено) - я намёк понял что стяжка тоже будет сопротивляться нагрузки прикладываемой с одного края. Но основное что меня беспокоит сейчас в принципе всё лежит и не так сказать хрустит, но что будет через 5 лет, и помимо самой стяжки в этой комнате надо как-то жить планировался в одной стороне большой шкаф, который получается будет стоять на одной плите. Адрес квартиры Щербаковская д.20 (Москва) Может кто-то что сможет подсказать именно по цифрам для данного дома.
29.10.2013 в 15:15:41
Bad_Block написал : Может есть здесь инженеры которые помогу рассчитать допустимый вес этой самой стяжки?
Здрасти- до свидания.:eek: Нанимайте и считайте. Здесь вам не проектный институт.
Bad_Block написал : Да блин нашёл себе приключений!
Ремонт начинается с обдумывания всех решений, а не с бухты барахты.
29.10.2013 в 16:27:12
-так с этого всё и началось, приехали осметили договорились и в процессе заливки увеличите кол-во бетона в 2 раза. Тем более ошибки свои я уже понял и тыкать меня них не надо, я здесь тему создал чтоб совет получить.
29.10.2013 в 17:03:42
Bad_Block, так это не конкретно вам. ;) Читают вашу тему мечтатели своих ремонтов. Нанятым работником иногда плевать на несущие способности плит. Настоящие ремонтные фирмы должны с умом подходить к работе, а не лишь бы как. По теме. Дом старый. Износ огромный у него. 5 тонн мусора вынесли? И сколько это было на квадратный метр? Подсчитывать за вас? Если выйдет 200-250кг/м2 это допустимая норма. В домах 60-70х годов-400-450кг/м2 нагрузки общей на плиты. У вас пустотные плиты? Подливайте до своего уровня с учётом этого.
29.10.2013 в 19:22:14
Фото потолка ну точнее плит перекрытия, если это что-то даст.
29.10.2013 в 21:43:28
Пустотки. Сколько их рядов? 7 или 8? 0,9 - ширина. При площади 23,5 длина должна быть от 3,2 до до 3,9. Но по номенклатуре 92 года не могу подобрать.
