Winsafe
Winsafe
29.10.2013 в 12:38:27
Здравствуйте ,
посоветуйте как с минимальными издержками исправить Криворучек. Год тому назад они сделали мне "ремонт" в ванной. Через некоторое время (2-3 месяца) при сливе воды в раковине в душевой кабине булькало. А при мытье в кабине - вода проходила плохо. Предположил, что не прочистили участок чугунины к стояку и из-за засора создаются такие проблемы. Попытался прочистить через лючок. Но не получилось. В конце концов меня это достало, решил снять плитку и посмотреть, как там все разведено. Еще раз попытался прочистить участок чугунины (благо входное отверстие для троса можно повернуть). Теперь вопросы:
  1. можно ли не разбирая конструкцию качественно прочистить трубы (прежде всего чугунину)? и в дальнейшем это делать, поставив плитку с лючком (или на магнитах.
  2. Как разобрать, точнее как собрать новую конструкцию для нормального обслуживания (без дополнительной ломки стен и плиток)?
  3. надо ли ставить какой-нибудь клапан, чтобы не булькало в душевой кабине при сливе из раковины?
Спасибо.
Mazayac
Mazayac
29.10.2013 в 13:27:46
Да, беда. В идеале нужно заменить уголок 90 градусов, что уходит в чугунину, на 2 уголка по 45 градусов и тройник справа от него на 45 градусов (и уже из него вверх отвод 45 на раковину). Сейчас при сливе из раковины грязь растекается влево-вправо от тройника, забивая лежак, а при сливе из душевой кабины получается этакий "гидрозатвор" для потока раковины.
Winsafe
Winsafe
29.10.2013 в 13:50:52
Mazayac написал : Да, беда. В идеале нужно заменить уголок 90 градусов, что уходит в чугунину, на 2 уголка по 45 градусов и тройник справа от него на 45 градусов (и уже из него вверх отвод 45 на раковину). Сейчас при сливе из раковины грязь растекается влево-вправо от тройника, забивая лежак, а при сливе из душевой кабины получается этакий "гидрозатвор" для потока раковины.
это увеличит размеры? Вылезет конструкция за пределы стены?
Mazayac
Mazayac
29.10.2013 в 13:58:59
Если левый угольник сейчас вставлен в чугун до упора - тогда "2 по 45" на его месте точно вылезут за плоскость стены. Можно попробовать ограничиться заменой только тройника. Заодно посмотрите при разборке, нет ли явных наростов в том же левом уголке. Если нет - ну и славно (вернее "что ж делать, не строить же горб на стене" :) ), оставьте его как есть.
Winsafe
Winsafe
29.10.2013 в 14:31:56
Стоит ли заменить уголок в чугуне на тройник (чтобы удобно чистить) и от него построить конструкцию? А, разобрать конструкцию можно только сломав? Удастся ли собрать новую, не ломая дольше стену?
Mazayac
Mazayac
29.10.2013 в 14:50:26
Тройник на месте уголка будет гораздо веселее забиваться грязью. По разборке и сборке - надо щупать живьём, насколько подвижны трубы. Если замурованы - беда.
ser000
ser000
29.10.2013 в 14:56:26
Как вариант, заткнуть всё, что затыкается (раковину, переливы, ревизии с заглушкой и т.п.) и, например, из душевой взять шланг от душа с открученной лейкой приложить к сливному отверстию по периметру уплотнить тряпкой и включить воду. Иногда такой метод помогает, но в некоторым местах может потечь (т.к. всё таки не напорный водопровод) или если и в других местах есть такая ревизия за плиткой, то может выдавить эту пробку и начать течь за плиткой...
Mazayac
Mazayac
30.10.2013 в 00:48:13
Да, эта ревизия заслуживает особой "похвалы" - что, интересно, через неё можно ревизовать??
Winsafe
Winsafe
31.10.2013 в 13:49:18
Безисходность удручает. Может ли кто-нибудь посоветовать что делать? По правильному.
ser000
ser000
31.10.2013 в 14:13:28
Winsafe написал : Может ли кто-нибудь посоветовать что делать?
Искать свободу, там вроде тройник идущий на душ не глубоко входит в угол идущий в канализацию. Может тройник можно сместить правее и/или уголок от канализации оттянуть левее?
Можно уголок из канализации попробовать вытащить не разбирая конструкции, дальше. А если вылезет, то дальше развернуть в другую сторону и отделить от основной разводки.
Winsafe
Winsafe
31.10.2013 в 14:33:11
все сидит жестко, разобрать только разрушением - отпилить. Но как потом собрать другую конструкцию? Может быть вырезать в уголке у фанины отверстие и через него чистить чугун, а потом его закрывать резиновым (или что-то вроде того) кляпом?
