KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
01.11.2013 в 12:51:13
касимов написал : KeNeDi, Мощность котла какая?
17,4
Memo
Memo
06.03.2016 в 00:38:49
У меня от котельной до дома идет 25, по дому все разведены 20... Который год работает...
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.03.2016 в 00:52:24
Memo написал: У меня от котельной до дома идет 25, по дому все разведены 20... Который год работает...
Даты постов видели? И три года не прошло. :a
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.03.2016 в 18:41:18
Inch1964 написал: Даты постов видели? И три года не прошло.
Суть не в этом. иногда полезно старые темы поднять что бы новые не плодить. Есть опыт и результат, почему не отписаться. А то много тем глохнут без конечного результата.... Я тоже подумывал о таких трубах, но... дороговато, да и с точки зрения дизайна весьма неоднозначно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.03.2016 в 19:27:32
Мегавольт. написал: Я тоже подумывал о таких трубах, но... дороговато
Думаю, что не для скоростей ЦО такие трубы. И не для систем с принудительной циркуляцией.
При скоростях теплоносителя, как в ЦО и в СО с ПЦ - гидросопротивление будет жуткое.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.03.2016 в 04:32:43
Inch1964, факт. Гофра при больших потоках имеет примерно в 3 раза большее гидравлическое сопротивление (падение давления), чем гладкая труба с теми же габаритами (т.е. внутренний диметр гладкой трубы равен внутреннему диаметру гофры, в наиболее узких местах). На сайтах Kofulso, Lavita, Hydrosta приведены "графики уравнения Хазена-Вильямса" - лажа это и враньё, причём грубое, проверено экспериментально. Так что применение у неё - подводки, завитки и т.п., где технологически она на коне и позволяет сравнительно дёшево и быстро монтировать. А вот при малых потоках, когда поток ламинарный - она хорошо себя показывает по сопротивлению, не хуже гладких труб. Например, на подводках радиаторов от байпаса как раз такое место. Или в системе отопления с естественной циркуляцией.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.03.2016 в 10:45:30
Inch1964 написал: При скоростях теплоносителя, как в ЦО и в СО с ПЦ - гидросопротивление будет жуткое.
Об этом тоже думал. Правда я не собирался делать из гофры всю систему отопления, а только подводку к радиаторам. Вопрос кстати да сих пор открыт. Чем более эстетично подводку сделать? Пока думаю не заморачиваться и сделать ПП, но ещё смотрю в сторону меди. МП вроде бы не плохо, но прессовать не чем, а компрессионные фитинги не рассматриваю. Позже фото сделаю в чём загвоздка... может кто что подскажет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.03.2016 в 11:44:05
psnsergey написал: А вот при малых потоках, когда поток ламинарный - она хорошо себя показывает по сопротивлению, не хуже гладких труб.
Только вот нет границы между "малой" и "большой" скоростью. Много или мало - сколько это в м/с ? Для расчета цифры нужны, а не "много" или "мало".
Например, для стальной трубы 3/4" с вн.диаметром 21,7 мм с шероховатостью 0,4 мм при скорости воды 0,133 м/с, сопротивление будет 22 Па/метр. При массовом расходе 0,048 кг/сек.
Именно такая скорость воды должна быть в подводке к 9-ти секционному радиатору МС140М-500 с номинальной мощностью 1451 Вт (в режиме 95/85/20). Пример скорости взят из однотрубной СО 9-ти этажки с П-образным стояком при графике всей системы 90/70.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.03.2016 в 11:47:57
psnsergey написал: На сайтах Kofulso, Lavita, Hydrosta приведены "графики уравнения Хазена-Вильямса" - лажа это и враньё, причём грубое, проверено экспериментально.
Думаю, что это одна из причин, почему такую трубу не стОит использовать.
oversun
oversun
07.03.2016 в 12:53:17
Так по этим графикам так и получается, сопротивление в два с лишним раза больше, сем в гладкой трубе.
Memo
Memo
07.03.2016 в 14:26:29
Дачный дом...
