30.10.2013 в 09:12:13
Доброго времени суток.
Собираюсь "закупорить" трешку в П-44 (ну пластиковые окна поставить то бишь). Этаж 6-й. В данный момент решаю дилемму - приточный клапан на окнах (всех кроме кухни) или КИВ-125 в стеновых панелях. В клапанах смущает что нужно с оконщиками договариваться (хочу Калеву, а они с гарантиии снимут). Непонятно что будет с шумом улицы, общей пропускной способностью (хватит ли пропускаемого воздуха). Для КИВ страшно делать мега дырки (125 мм) в стеновых панелях (так вообще можно/разрешено?) в доме 1984 года.
Поделитесь мнением пожалуйста.
Designman
Designman
30.10.2013 в 10:24:38
Smog Под КИВ сверлится отверстие диаметром 132мм :) Не вижу ничего страшного т.к. в П-44 фасадные стены не несущие
Sdik_S
Sdik_S
30.10.2013 в 17:27:03
Smog написал : В клапанах смущает что нужно с оконщиками договариваться (хочу Калеву, а они с гарантиии снимут).
да уж...мутные они...никогда не понимал чем Калева лучше других...наверно дело вкуса
Smog написал : Непонятно что будет с шумом улицы, общей пропускной способностью (хватит ли пропускаемого воздуха).
а что будет с шумом? также как и замочная скважина в двери...а общая пропускная способность зависит не от дырки в стене или в окне, а как ни странно, от работоспособности вытяжных каналов в санузле, ванной и кухне.
Smog написал : Для КИВ страшно делать мега дырки (125 мм) в стеновых панелях (так вообще можно/разрешено?) в доме 1984 года.
кроме КИВов есть и другие. для любого притока с улицы придется делать дырку или в наружной стене или в окне. Только "девайсы" разные по техническому оснащению, установке и применению. "ищите и обрящете":)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
КАТРАН
КАТРАН
31.10.2013 в 00:16:02
Smog,
Поставил много КИвов, своя алмазная установка-пишите если шо:)
trubo4ist
trubo4ist
31.10.2013 в 08:22:55
Smog написал : Этаж 6-й. В данный момент решаю дилемму - приточный клапан на окнах (всех кроме кухни) или КИВ-125 в стеновых панелях.
Функционально - ничем не отличаются, конструктивно - есть отличия, и способ подачи воздуха немного разный.
Smog написал : общей пропускной способностью (хватит ли пропускаемого воздуха).
Три клапана - "само девке враз". Для канала расчетные - 110м3\ч, три клапана дадут те же 105-110м3\ч.
Smog написал : хочу Калеву, а они с гарантиии снимут).
Ну, и пошлите их...
Ничего не будет. Позавчера ставили оконные, все окна на очень шумный проспект. Клиент был очень озабочен шумом, показывал разницу между закрытым окном и микрощелевым. При щелевом проветривании шум был практически таким же, как и с приоткрытым окном. После установки клапанов АЭ (а это прямая щель на улицу), шум практически не отличался от шума через закрытое окно.
maslenkin
maslenkin
02.11.2013 в 01:29:10
trubo4ist написал : После установки клапанов АЭ
trubo4ist, вы про аэрэко писали? У меня стоят данные клапана без звукозащитной вставки в элементе "козырька", очень комфортно, причем если есть желание их можно до установить. У меня вопрос к вам: на детскую комнату в 19м2 стоит один клапан EHA² - этого мало, но створка на окне только одна. Возможна ли установка в раму металлопластикового окна??? По сути же это пустотелый прямоугольник. Смущает, что там будет "гулять ветер" и что произойдет при попадании туда влаги??? Не накроется ли окно вообще?
trubo4ist
trubo4ist
02.11.2013 в 07:56:09
maslenkin написал : вы про аэрэко писали?
Да
maslenkin написал : этого мало, но створка на окне только одна. Возможна ли установка в раму металлопластикового окна???
Возможна, но геморроя много.
maslenkin написал : По сути же это пустотелый прямоугольник.
Если бы... Там внутри еще металлический швеллер. Чтобы установить клапан через металлл, времени нужно в разы больше, чем при стандартной установке.
maslenkin написал : Смущает, что там будет "гулять ветер" и что произойдет при попадании туда влаги???
Откуда там влага возьмется? Чтобы ветер гулял нужно кроме точки входа еще и точку выхода иметь. Ветер в никуда дуть не может.
maslenkin написал : Не накроется ли окно вообще?
Не накроется, но лучше если все вскрытые полости внутри рамы Вы загерметизируете. Если в окно второй клапан не влазит, то есть запасной вариант: стеновой клапан. Их штук надцать на комнату поставить можно.;)
maslenkin
maslenkin
02.11.2013 в 08:44:05
trubo4ist написал : но лучше если все вскрытые полости внутри рамы Вы загерметизируете.
обычным силиконовым герметиком? У аэрэко в аксессуарах есть загадочное "Пластиковый телескопический канал белого цвета для прохода через окно из алюминиевого профиля" артикул 11501AL. Это случаем не вставная гильза в проделанное отверстие? Это было бы простым решением, вставить в прорезь пластиковую гильзу-вкладыш и вуаля, закрытый канал между улицей и комнатой есть.
maslenkin
maslenkin
02.11.2013 в 08:50:38
trubo4ist написал : есть запасной вариант: стеновой клапан.
самому на 13 этаже их поставить ИМХО проблематично :), а без альпиниста наверное никак и соответственно во сколько выльется установка одного КИВ? а оконных сам поставил пяток и сложности не испытал...
Sdik_S
Sdik_S
05.11.2013 в 22:45:31
maslenkin написал : У аэрэко в аксессуарах есть загадочное "Пластиковый телескопический канал белого цвета для прохода через окно из алюминиевого профиля" артикул 11501AL. Это случаем не вставная гильза в проделанное отверстие? Это было бы простым решением, вставить в прорезь пластиковую гильзу-вкладыш и вуаля, закрытый канал между улицей и комнатой есть.
замучаетесь в домашних условиях "проделывать отверстие" под телескоп...
+79151804811
trubo4ist
trubo4ist
06.11.2013 в 08:09:34
maslenkin написал : самому на 13 этаже их поставить ИМХО проблематично , а без альпиниста наверное никак
Хоть на 33-м. Альпинист не нужен вообще, а установка алмазного бурения как раз не помешает.
maslenkin написал : во сколько выльется установка одного КИВ?
Мы Питерских цен не знаем. Да и в Москве-то они могут сильно отличаться.
