den0312
den0312
Севастополь
30.10.2013 в 11:49:28
Доброго времени суток всем!Имею данную вытяжку.Хочу ее установить на кухне над плитой.Она имеет 2 выхода-свеху и сзади.Для заднего отверстия в комплекте есть переходник, а для верхнего-нет в комплекте.Установка возможна только с выводом через верхнее отверстие,но в нем нужен какой-то особый переходник.Его диаметр 125мм,но проблема в том что за отверстием воздуховод не идеально круглый,а с какими-то двумя выступами.Может кто сталкивался с таким,подскажите?
КАТРАН
КАТРАН
31.10.2013 в 00:20:28
Выложите сюда фото выступов, хотя и без фото круг и овал диаметром приблизительно 125 мм легко соединяются куском гофротрубы диаметром 125 мм и двумя металлическими хомутами на этот размер.
den0312
den0312
Севастополь
31.10.2013 в 14:01:42
КАТРАН Вот фото выступов
КАТРАН
КАТРАН
01.11.2013 в 02:25:02
Забудте про выступы, найдите кусок трубы со расширением на конце( как но фото края трубы) и за это расширение шурупами саморезами привинтите его к корпусу вытяжки- и все!( ну можно это сделать через полоску поролона или потом щель засиликонить.http://www.dostavkasmesi.ru/database/image/truby-dlya-ventilyacii_2.jpg
den0312
den0312
Севастополь
01.11.2013 в 13:31:53
Просто там есть какие-то пазы и я подумал,что может какой-то переходник через них вставляется и перекрывает пространство между задним отверстием и верхним,а так получается что воздух будет проходить и упираться сначала в зад,который будет закрыт заглушкой,а потом идти вверх.Не будет ли при этом потери мощности?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
01.11.2013 в 16:45:45
den0312 написал : Не будет ли при этом потери мощности?
Будет. Однако важнее то, что в этой конструкции (плоская вытяжка) два вентилятора лежат на боку и совместно дуют в заднюю стенку, происходит переход части энергии в звуковое давление, воздушный поток неорганизованно выдавливается наверх в верхнее раздаточное отверстие. Там жеж в аннотации написано - 64 дБ на максимальной мощности. Это более чем приличная мощА. Разговаривать рядом будете, можете друг друга не услышать. Правда данные выводы чисто гипотетические. Никогда в жизни с такой вытяжкой дела не имел.
den0312
den0312
Севастополь
01.11.2013 в 17:32:49
А что же все-таки это за пазы?Для чего-то же они предназначены.Может это для обратного клапана?
