alexil
alexil
31.10.2013 в 17:44:29
горизонтальный участок 40 см, вертикальный 70см, трубочку пены можно удлинить.
iale
iale
31.10.2013 в 17:56:30
  • пене для полимеризации нужна влага, в закрытом объеме влаги мало, придется пенить кусочками
  • если внутри трубы уже начался процесс коррозии, то перед запениванием ржавчину надо удалять или преобразовывать ортофосфорной кислотой
  • лучше уж тогда автоконсерванта скрытых полостей ( мовиль и К ) после протяжки ершика напшикать
alexil
alexil
31.10.2013 в 20:59:52
iale, спасибо.. где бы такой ершик взять чтобы в трубу из 25 уголка засунуть )) Мовиль - думал...
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
31.10.2013 в 22:37:15
iale написал :
"Не чешется-не чеши" (с). Нужна труба? Варите подставку из трубы 40*40; 60*30. Предварительно зачищаете трубы до металлического блеска. Завариваете пятаками торцы сплошным швом. Четыре дня красите. Через десять лет понимаете, что пора (для успокоения души) подкрасить.
alexil
alexil
31.10.2013 в 22:41:05
Снежный Барс, "нет сынок, это фантастика" (c). А мы имеем что имеем и надо что-то с этим сделать. Принято решение - попробовать покрасить в ...цать слоев. Если терпения хватит ;)
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
31.10.2013 в 22:44:09
"Глупо трясти яблоню, когда яблоки уже лежат внизу" (с) или "Старую собаку не научишь новым фокусам" (с).;)
alexil
alexil
31.10.2013 в 23:03:59
Старание и труд свое возьмут (с) ;) ,надеюсь
Викторыч
Викторыч
Томск
01.11.2013 в 09:28:35
alexil написал : где бы такой ершик взять чтобы в трубу из 25 уголка засунуть
В любом магазине, где продают оборудование для пайки медных водопроводов
iale
iale
01.11.2013 в 17:30:27
Викторыч написал : оборудование для пайки медных водопроводов
он короткий, только несколько см меди от окислов зачистить. Проще хвост обычного тросика распушить
alexil
alexil
01.11.2013 в 18:14:01
iale написал : Проще хвост обычного тросика распушить
идея хорошая, только наверное мало что он отчистит, мне кажется..
Кстати, уважаемый iale, а можно перед покраской аэрозольную краску не удалять с фермы? довольно прочно она держится, и в труднодоступных местах невозможно отчистить
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
01.11.2013 в 18:31:20
alexil написал : а можно перед покраской аэрозольную краску не удалять с фермы
Для получения гарантированного результата - нельзя. Ей богу, любой производитель ЛКМ подтвердит. Но если посмотреть на дело под другим углом, то что вам остаётся без изготовления второго комплекта? Верхолазные работы по зачистке трубы? :swoonЕсли это было тяжело сделать на верстаке, стоя на устойчивом полу в помещении? Хотя... в СПБ помещения есть и качающимся полом :o "Поздно теперь плакать"-сказал папа, щёлкнул ножницами и ...отрезал чубчик (с).
