03.10.2006 в 09:13:15
ПОС 40 написал :
  1. Длинный экранированный кабель землят с двух сторон (не помню точно длину кабеля с выше которой по ГОСТу необходимо землить с двух сторон). С двух сторон можно землить, если есть нормальная земля Pe от ближайшей розетки.
С двух сторон не землят, чтобы не создавать контур.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
03.10.2006 в 09:29:05
filvik написал : С двух сторон не землят, чтобы не создавать контур.
Особенно контрольные и информационные кабели
Slawa
Slawa
03.10.2006 в 09:41:57
novoport написал : Модем телекса работает только, когда заземлен. Пара подведена к одной из розеток в патч-панеле, вот и приходится думать, как туда еще и землю подключить рабочую!
А почему модем телекса требуется заземлить конкретно через слаботочную розетку? Отдельно не довести?
DMC
DMC
03.10.2006 в 10:03:48
2SDMVL 2filvik
Это вы конструкторам сперва расскажите и докажите. А потом будете в массы двигать. Если имели дела с информационными сетями и оборудованием, то должны были бы знать, что заземление для них обязательно на обоих концах. Те же ГТСные магистрали так же землились и на АТС и на потребителе. Это уже несколько позже стали на входах развязки делать, но не по земле, а по сигналу.
ПОС 40
ПОС 40
03.10.2006 в 10:48:56
DMC написал : 2SDMVL 2filvik
Есть экран, есть корпус, есть земля. Экран на корпус, корпус на землю и все положено соединять паралельно, а именно: -корпус компа или иного устройства на землю сетевой розетки, розетку RJ-__, если экранированная на туже землю.
Если землю паралелить на корпус и/или экран кабеля из одной точки, то наводки уменьшаються.
03.10.2006 в 11:16:32
dmc написал : Те же ГТСные магистрали так же землились и на АТС и на потребителе.
Далеко не всегда, тк разность потенциалов между РАТС может достигать, если правильно помню, до 12вольт....
Викторыч
Викторыч
Томск
03.10.2006 в 12:12:52
2filvik 2SDMVL 2DMC И так землят и этак. Вопрос (или ответ? ;)) очень неоднозначный. http://www.osp.ru/text/302/141196/ http://www.ckc.pisem.net/zaze.html
Makar
Makar
03.10.2006 в 15:13:34
На мой взгляд в данном случае магистральные кабели рассматривать не стоит... Автор пишет,что у них УАТС, вряд-ли с неё идут магистральные, в том понятии в котором они существуют на ГТС... скорее всего от УАТС по зданию раскинуто к конечным абонентам пар по 10, заземлены они на УАТС или нет неизвестно, хотя можно наверное посмотреть... И заземлять модем стоит по питанию через силовую розетку - питающий кабель наверняка типа компьютерного, только в розетке по словам автора нет заземления. Самый лучший способ - это его там организовать силами электриков. Как можно сделать заземление по сигнальному кабелю я писал выше, к чему это может привести - тоже, решать уже автору... P.s. Заземлять по сигнальному если нет на то четкой инструкции изготовителя оборудования - не есть хорошо.
unipack
unipack
06.10.2006 в 01:07:52
novoport написал : Имеется телефонная розетка Rj-11 или Rj-19 (точно не могу сказать) Вопрос: Как подвести к ней землю или надо устанавливать что-то типа советской штепсельной розетки, для последующей подводки "земли"? Заранее спасибо за ответы
Вам нужна именно "станционная" земля, ее нужно проключить со станции на Ваш кросс отдельной свободной парой и соответственно трех жильным кабелем до розетки, а далее крайние контакты RJ-11 использовать для земли, хотя правильнее применить телеграфную розетку
