НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
20.11.2013 в 00:32:52
А в 1989-м я эту перемычку в Европе видел :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162299
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.11.2013 в 13:26:24
Вопрос как бы к создателю этого чуда: там две перемычки S1 и S2. Если одеть волшебную кнопку с последнего фото, то s2 переключает пороги срабатывания, как и написано в инструкции, а что тогда делает s1? Про неё в мануале ничего нет.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
30.11.2013 в 14:09:41
Руслан22, спасибо за фото! Размеры радиатора 100х70х80?
Первая реакция - шок. "Проектируя" ЗАС-"16" производитель уменьшил радиатор по сравнению с ЗАС-"12"! Оценочный тепловой расчёт для ЗАС-"16": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185093&p=3808002&viewfull=1#post3808002 . С ЗАС-12 ситуация чуток получше, благодаря бОльшему радиатору. Если правильно развернуть радиатор и обеспечить хороший воздухообмен, то при нормальной комнатной температуре он даже сможет длительно работать с нагрузкой 12кВА без перегрева симистора.
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.11.2013 в 14:25:16
IШирина 7 сантиметров, длинна - 9 сантиметров, высота (от платы (3 фото) - 8 сантиметров. Как-то так. Вес, навскидку примерно грамм 400.
Kamikaze написал : "Проектируя" ЗАС-"16" производитель уменьшил радиатор по сравнению с ЗАС-"12"
Так я тоже в шоке.. А повёрнут-то он правильно? PS.Я вот тут подумал, грешным делом (задумчиво оглядываю свой пластиковый бокс) если ж его вставить в бокс на 40 автоматов, где 20 мест уже занято, он бокс не расплавит в случае чего (если так на него киловатт 7 подать длительно)? Так что. уважаемый Конструктор, срочно добавьте к вашему Изделию Корпус! А то вообще не кошерно.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
30.11.2013 в 16:33:22
Руслан22, правильно радиатор располагать вертикально рёбрами, так, как в этом ЗАС-"16" после переделки покупателем (Spido):
Правда, варистор прикрывает выход горячего воздуха над радиатором, но некоторый зазор между радиатором и варистором там имеется.
п.с. S1 - служебный разъём для настройки ЗАС.
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.11.2013 в 17:55:32
У меня глюк, или я вижу на фото ВЕНТИЛЯТОР под радиатором??? :eek::eek::eek:
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
30.11.2013 в 18:31:32
Руслан22, Это уже покупатель поставил в свой щиток (плюс термостат), чтобы получить реальные 16кВА с ЗАС-16 без риска перегрева симистора.
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.11.2013 в 18:36:09
:eek: Ни фига себе доработки.... Где коментарий от Производителя, а?? Я как-то не готов к таким пляскам с бубном в своём дачном домике..:eek: PS.Фига се, доработка напилингом..
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
30.11.2013 в 19:15:12
Руслан22 написал : Ни фига себе доработки....
После того, как покупатель ЗАС-16 приладил к нему вентилятор, Производитель ЗАС тут же "разработал" новую модель - ЗАС-22, представляющую из себя ЗАС-16 с привинченным к радиатору вентилятором... Сколково отдыхает :)
Руслан22 написал : Где коментарий от Производителя, а??
Ввиду неизменного отказа от корректного технически аргументированного обсуждения своей продукции, Производитель заблокирован.
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.11.2013 в 19:20:24
Хм.. Я вот тут сегодня в магазине видел расцепитель для автомата.. Эт что тогда выходит, поставь рядом с вводным автоматом расцепитель, на, допустим, 300 вольт, и можно не париться с такими заморочками как ЗАС? Или расцепитель, это немного не из той оперы?
