ksiman
ksiman
30.10.2013 в 18:21:51
Руслан22 написал : чем у него компрессор накроется от включений\выключений через каждые 6 минут весь день, а?
Не накроется :) За 6 минут обесточенный холодильник будет готов к очередному пуску
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.10.2013 в 18:23:33
andrewkhv, а почему бы и нет?
ksiman, почему не накроется? на "икзибете" страниц на 100 эпичный тред был, суть которого, что от частых дёрганий - таки накроется. (я, короч, не электрик. но там объясняли, что мол не успевает что-то в релюхе срабатывать, в результате чего, обмотки таки накроются. Или в реле, или в моторе, как повезёт).
ksiman
ksiman
30.10.2013 в 18:30:30
Руслан22 написал : на "икзибете" страниц на 100 эпичный тред был, суть которого, что от частых дёрганий - таки накроется.
На хоботе люди тоже умеют развлекаются не хуже нашего :) Обмотки исправного двигателя компрессора сгорают по следующим основным причинам:
  • сильно пониженное напряжение сети - вызывает возрастание тока через рабочую обмотку и перегрев двигателя. Кроме того затруднён пуск из-за пониженного пускового момента
  • невыровненное давление в магистралях ВД и НД - вызывает повышенное сопротивление пуску, в результате которого запуск не происходит и срабатывает защитное тепловое реле
Защиту от пониженного обеспечивает уставка УЗМ по нижнему порогу Защиту от давления в магистрали ВД обеспечивает задержка включения 6 минут
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.10.2013 в 18:37:19
Во, на память. про холодильники и их частое вкыл\выкл (как раз при обрыве, али отгорании ноля с икзибита):
В принципе, хуже всего переносят пониженное напряжение электродвигатели. И если коллекторным движкам не так страшно, у них пусковой момент выше, то асинхронные - могут и не провернуть механизм при меньшем напряжении. Будет "стоянка под током" с быстрым нагревом и дальше как повезет.
Про повышенное так же, и 10 минут, утверждают, мало. особенно если он так весь день дёргаться будет.
ksiman
ksiman
30.10.2013 в 18:41:07
От пониженного достаточно РН (УЗМ) Задержки 6 минут также достаточно :)
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.10.2013 в 18:49:22
Ну а про то, что "Меандр" не очень ценили? Есть от АВВ что такое же, но надёжное?
ksiman
ksiman
30.10.2013 в 18:50:11
Руслан22 написал : Есть от АВВ что такое же, но надёжное?
Именно специально для защиты бытовой техники - нет
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.10.2013 в 18:52:29
ksiman, хм... А у Лёгранд?
ksiman
ksiman
30.10.2013 в 19:02:45
Руслан22 написал : А у Лёгранд?
И у него нет, и у Шнайдера нет... Ну нет там у них проблем с электроснабжением :) а делать специально для нас - не хотят (масштаб реализации мал)...
Руслан22
Руслан22
Калуга
30.10.2013 в 19:10:58
ksiman А как же тогда: Реле максимального напряжения RHV 100/300/500В 16А ELCRHV (АВВ), или это не то??
ksiman
ksiman
30.10.2013 в 19:12:50
Руслан22 Это не то :)
