andryu
andryu
Рига
31.10.2013 в 22:11:07
gagsuv написал : То что штробу сделали под отливы правильно , то что страшную штробу и не заштукатурили - непраильно . И крепежа отлива не видно .
Вот это тоже вопрос. Обязательно ли отлив пришурупливать к подоконному профилю? У нас не прикручено и некоторые отливы ходят при нажатии. Ещё некоторые отливы совсем не заходят в паз рамы, а на миллиметр не достают до паза.
dica написал : Не совсем. Правильнее это водоотлив, а внутри подоконник, у двери порог.
Ясно, я просто чаще встречал фразу "наружный подоконник", про отлив вообще первый раз вчера узнал :) В теме вон даже неправильно написал ;) Сюда наверно садоводы чаще оконщиков заглядывают ;)
Какие претензии завтра шефу подоконщиков предъявлять?
Вместо битума - полиуретановый герметик. Прикрутить водоотливы. Водоотливы не до конца вставлены в паз.
Есть какой-то смысл в том, что водоотливы приклеены на стяжку и не прижаты в паз, или лучше было их прижать в паз и оставить зазор между стяжкой и отливом?
А если бы они сделали водоотливы таким образом, чтобы не выдалбливать такой кусок, а только сантиметр, например.
Правильно это было бы или не совсем? Просто смущает, что вода сможет на 5 сантиметров по водоотливу затекать в раствор, которым мы штробу заделаем:confused:
Povstanez
Povstanez
31.10.2013 в 23:06:52
andryu написал : А если бы они сделали водоотливы таким образом, чтобы не выдалбливать такой кусок, а только сантиметр Правильно это было бы или не совсем?
правильно, просто лень отрезать отлив было или отсутствовал инструмент
andryu написал : Просто смущает, что вода сможет на 5 сантиметров по водоотливу затекать в раствор, которым мы штробу заделаем:confused:
правильно смущает, начнёт мокнуть- вопрос времени Вы на отливы из стакана полейте, там уклон-то есть?
gagsuv
gagsuv
01.11.2013 в 00:39:55
Povstanez написал : правильно, просто лень отрезать отлив было или отсутствовал инструмент
Нет неправильно , штроба должна быть отлив зарезан правильно , все остальное не сделано . Что там мокнуть будет ? Вода может течь под уклон ?
andryu
andryu
Рига
01.11.2013 в 09:21:31
Ну вы меня запутали. Правильно - неправильно.. Вода если что может вертикально вверх течь :) Фундаменты тому пример.
gagsuv написал : Что там мокнуть будет ?
Мокнуть будет кусок откоса который мы восстановим. Это при условии косого дождя конечно.
Povstanez написал : Вы на отливы из стакана полейте, там уклон-то есть?
Уклон конечно есть, но сколько градусов не скажу.
andryu написал : Есть какой-то смысл в том, что водоотливы приклеены на стяжку и не прижаты в паз, или лучше было их прижать в паз и оставить зазор между стяжкой и отливом?
По этому вопрос можно что-то решить?
Povstanez
Povstanez
01.11.2013 в 15:15:43
andryu написал : По этому вопрос можно что-то решить?
дык вроде ответили-
dica написал : К проставочнику они должны были естественно отлив саморезами притянуть
04.11.2013 в 23:52:19
dica написал : А в чем истерика то. Отливы установлены правильно.
+1 Не будет вода затекать.
Другой вопрос - почему отливы не установили вместе с окнами, если знали, что потом будет декоративка?
dica написал : А на поулиретановый герметик -это как раз правильно.
+1 - греметь не будут....
andryu написал : Кирпич выбрали, так как дом кирпичом обложен и есть сухие кирпичи в нужном количестве. Есть также керамзит-бетонные блоки.
Не понимаю, зачем кирпич? Достаточно ЦПС, или штукатурки погуще. Убрать пыль, прогрунтовать, и заделать раствором - пусть немного выступает. Как начнет схватываться - аккуратно срезать лишнее.
andryu написал : а не пропилили аккуратно флексом и красиво запихнули отлив на место, чтоб потом силиконом пройтись и всё готово.
не представляю, как вы это мыслите.
Если Вы хотели как-то необычно установить откосы - надо было четко формулировать задачу и присутствовать во время исполнения.
Если Вам не нравится результат - почему Вы оплатили работы и не потребовали заделать дыры?
andryu написал : на фото с окном видно, что раствор криво уложили
Дык, надо было принимать работу и заставить переделать....
andryu написал : А если бы он не лежал на растворе, а был прижат до упора к окну, то не нужно бы было выпиливать такую дыру...
Это как, не понял? Висел в воздухе что-ли? А под ним бы была дыра для размножения насекомых? :)
andryu написал : как вы предлагаете отливы до декоративки установить, потом её никак на подоконник не намазать и не затереть..
Отливы - до штукатурки. Потом закрыть плоскость оргалитом от повреждений и штукатурить. Плоскость под отливом вывести раствором сразу после установки окон.
andryu написал : Вот это тоже вопрос. Обязательно ли отлив пришурупливать к подоконному профилю? У нас не прикручено и некоторые отливы ходят при нажатии. Ещё некоторые отливы совсем не заходят в паз рамы, а на миллиметр не достают до паза.
Саморезы - ДА. В щель не должна попадать вода, чтобы стена не мокла под отливом.
andryu написал : Правильно это было бы или не совсем? Просто смущает, что вода сможет на 5 сантиметров по водоотливу затекать в раствор, которым мы штробу заделаем
Раствор можно сделать водонепроницаемым - с добавками. Или купить гидросмесь. Хотя ИМХО, это лишнее. Стена во время дождя все равно мокрая по поверхности.
Гocть.
Гocть.
05.11.2013 в 00:06:19
у ёёёё:eek: я левой ногой отвернувшись спиной лучше в 1000 раз сделаю,фото на днях выложу
Гocть.
Гocть.
10.11.2013 в 19:23:11
Микаэл написал : фото на днях выложу
Во фото как и обещал,отлив установлен-врезан после утепления и короеда/Почуствуйте разницу
spawn54
spawn54
Забанен
10.11.2013 в 20:45:39
долбить ничего не надо было,просто слив бы вырезал про вверх наружнего откоса
Гocть.
Гocть.
10.11.2013 в 21:10:10
Я зарезался в глубь утепления , а дебилы на фото выше раздолбали такой же утеплитель,вот и вся разница
koris
koris
Волгоград
10.11.2013 в 21:18:08
Микаэл написал : отлив установлен-врезан после утепления и короеда
чем врезались?
всё в голове (с)
