31.10.2013 в 01:21:06
Мастера своего дела качественно установили наружные подоконники, но полностью проигнорировали полностью отделанный фасад(колерованная декоративка). Говорят, что поставили правильно и по другому поставить нельзя было. Но это всё ладно, что есть, то уже есть. Как теперь исправить такие дыры на фасаде? Всего 20 окон :a Надо быстрей исправлять, у нас ещё недели две не будет морозов, но потом зима... Или оставить так до весны? :confused: и всю зиму на это смотреть.. :mad::mad::mad:
31.10.2013 в 01:33:54
andryu написал : Как теперь исправить такие дыры на фасаде?
Ну,вариант один.Полный процесс.Штукатурить,наносить декоративку,подбирать колер. Для начала можно просто штукатурить,пусть стоит типа сохнет,а дальше уже по погоде смотреть. P.S.У вас там тоже,видно,"артистов" хватает :)
31.10.2013 в 01:39:06
andryu написал : качественно
ни фига! нормальный мастер не станет лепить отлив к раме, а прикрутит его к подставочному профилю
31.10.2013 в 01:44:43
mihamaster написал : Ну,вариант один.Полный процесс.Штукатурить,наносить декоративку,подбирать колер. Для начала можно просто штукатурить,пусть стоит типа сохнет,а дальше уже по погоде смотреть. P.S.У вас там тоже,видно,"артистов" хватает :)
Если бы артисты.. Так это профессионалы, всё время этим занимаются и всегда так подоконники ставят... $700 обошлись подоконники вместе с "установкой", теперь ещё столько же наверно за исправление придётся кому-то заплатить.
По поводу штукатурки, будет ли держаться такой слой раствора? Там выпилено где-то 10х5х5см. Думаю, что раствор сползёт вниз и не будет держать форму. У нас появилась идея напилить силикатного кирпича и на плиточный клей вклеить аккуратно, а потом уже декоративкой
Про качественно и правильно - это их прораб так говорит.(Да стену попортили,но мы же говорили что будем пилить. Подоконники поставили правильно, когда всё заделаете - будет очень красиво) Они прилепили к кладке на битумный клей. Получается между подоконником и кладкой нет зазора. Такая у них правильная технология. Без шурупов и пены, только этот клей. Если бы они сказали, что так изуродуют откосы, то отказались бы от такого монтажа. Когда приехали смотреть на работу, было уже поздно..
31.10.2013 в 01:55:31
andryu написал : У нас появилась идея напилить силикатного кирпича и на плиточный клей вклеить аккуратно, а потом уже декоративкой
Идея правильная в принципе!Возьмите только вместо кирпича пеноблок (газосиликат).Гораздо проще будет и быстрее.И снаружи блок тоже промажте клеем.Высохнет,потом декоративка.
31.10.2013 в 02:08:32
mihamaster написал : Идея правильная в принципе!Возьмите только вместо кирпича пеноблок (газосиликат).Гораздо проще будет и быстрее.И снаружи блок тоже промажте клеем.Высохнет,потом декоративка.
Кирпич выбрали, так как дом кирпичом обложен и есть сухие кирпичи в нужном количестве. Есть также керамзит-бетонные блоки. Газобетона нет, но если он тут подойдёт можно купить, пару блоков только надо.
С блоками может проблема ещё появиться. На гараже такая-же декоративка, но стены из блоков и сначала оштукатурены тонким слоем цементной штукатурки. Сейчас после дождей начал проступать рисунок кладки - вся стена из блоков видна.. Как бы такого с окнами не случилось, там и так последствия установки подоконников видны будут невооружённым глазом:cool:
31.10.2013 в 02:21:35
А в чем истерика то. Отливы установлены правильно. Вот то что они раздолбали дыры под отлив и не заделали не есть гуд. Зы. это Водоотливы а не подоконники. За 700 бачей они просто обязаны были привести в порядок то, что раздолбали. Себистоимость такого отлива 100 рублей, мах. 150, если сами не гнут. Требуйте от них заделки швов монтажных. Это они должны сразу сделать были. А как они раздолбали-это уже их трудности от косорукия и наличия инструмента. Там можно было аккуратную штробы под отлив сделать а не разваливать пол откоса. Тем более на деньги да-же включая это вас явно развели(если конечно там не 20 окон). PS А ссори, посмотрел. Все таки 20 окон;) Тогда не развели а просто не доделали
31.10.2013 в 02:30:23
andrewkhv написал : ни фига! нормальный мастер не станет лепить отлив к раме, а прикрутит его к подставочному профилю
Там отливы так и стоят?
На шурупы в кладку только олени крепят. Подпенивают кроильщики. А на поулиретановый герметик -это как раз правильно. Что у вас видимо и есть битумный клей?;)
31.10.2013 в 02:30:32
dica написал : А в чем истерика то. Отливы установлены правильно. Вот то что они раздолбали дыры под отлив и не заделали не есть гуд
Истерика в том, что раздолбали дыры :) а не пропилили аккуратно флексом и красиво запихнули отлив на место, чтоб потом силиконом пройтись и всё готово. Сейчас работы наделали.. ещё и декоративку надо заказывать, и место ремонта видно будет.. Такое ощущение, что людям плевать на чужую работу. Свою лишь бы сделать, а после них хоть потоп, хоть трава не расти, хоть откосы все поломаны и фасад попорчен. Кстати у четверых мастеров спрашивали, возьмутся ли откосы заделывать - все отказались.:(
31.10.2013 в 02:43:08
dica написал : Там отливы так и стоят?
Может и поулиретановый герметик, но черный и липкий как битумный клей :) Шурупы в кладку никто не крутит, обычно отлив к подоконному профилю прикручивают. Шурупы в кладку - это вообще жесть :) Они так раздолбали, потому что отлив полностью лежит на кладке(на растворе на кладке с уклоном), на фото с окном видно, что раствор криво уложили - так они и отлив так сделали... Если отлив лежит на кладке, то надо много места чтоб его запихнуть под окно. А если бы он не лежал на растворе, а был прижат до упора к окну, то не нужно бы было выпиливать такую дыру... Но это всё уже не важно. Чюдо-монтаж сделан, надо облагораживать откосы :) Спасибо mihamaster за подсказку, завтра начнём исправлять
31.10.2013 в 02:50:43
andryu написал : Может и поулиретановый герметик, но черный и липкий как битумный клей :) Шурупы в кладку никто не крутит, обычно отлив к подоконному профилю прикручивают. Шурупы в кладку - это вообще жесть :) Они так раздолбали, потому что отлив полностью лежит на кладке(на растворе на кладке с уклоном), на фото с окном видно, что раствор криво уложили - так они и отлив так сделали... Если отлив лежит на кладке, то надо много места чтоб его запихнуть под окно. А если бы он не лежал на растворе, а был прижат до упора к окну, то не нужно бы было выпиливать такую дыру... Но это всё уже не важно. Чюдо-монтаж сделан, надо облагораживать откосы :) Спасибо mihamaster за подсказку, завтра начнём исправлять
Вам надо с них требовать. Это их косяк, что они развалили пол откоса. Там все аккуратно без проблем можно было сделать. И вы нормально изъясняйтесь, а то из этого > Они прилепили к кладке на битумный клей. Получается между подоконником и кладкой нет зазора. Такая у них правильная технология. Без шурупов и пены, только этот клей.
понятно что вы не довольны что вам прилегание с кладкой поулиретаном пролили , а не на шурупы или пену захреначили. К проставочнику они должны были естественно отлив саморезами притянуть
31.10.2013 в 02:56:16
dica написал : Вам надо с них требовать. Это их косяк, что они развалили пол откоса. Там все аккуратно без проблем можно было сделать. И вы нормально изъясняйтесь, а то из этого понятно что вы не довольны что вам прилегание с кладкой поулиретаном пролили , а не на шурупы или пену захреначили. К проставочнику они должны были естественно отлив саморезами притянуть
Извините что плохо выразился :) Говорю же, что поставлено всё якобы правильно, но совсем не аккуратно. Шурупов к приставочнику никаких не прикручено, только "битум". И не сплошняком, а двумя тонкими полосками как я понял
31.10.2013 в 05:08:40
Думаю, обижаться тут не на что. Сначала через одно место декоративку намазали - до отливов это и называется лишь бы за свою работу деньги срубить. Потом поленились искать людей и обсуждать с ними условия - чужие косяки зализывать немного охотников нашлось, правда? Ну и оставили на проблемном участке людей без контроля - целая стройка совсем ничему не научила?
31.10.2013 в 09:40:26
Брейгель написал : Думаю, обижаться тут не на что. Сначала через одно место декоративку намазали - до отливов это и называется лишь бы за свою работу деньги срубить. Потом поленились искать людей и обсуждать с ними условия - чужие косяки зализывать немного охотников нашлось, правда? Ну и оставили на проблемном участке людей без контроля - целая стройка совсем ничему не научила?
Обижайся не обижайся - этим делу к сожалению не поможешь. Век живи - век учись. У нас большая проблема найти хороших мастеров своего дела. Поэтому все работы проводятся по мере наличия рабочих, конечно косяки везде есть, последнее время никто не может дать гарантию...
Дом деревянный. Сначала его обложили кирпичом, потом поставили окна, потом оштукатурили цементным раствором, летом сделали декор и вчера залепенили подоконники. На всё года 2 или 3 ушло. Вот только не понимаю, как вы предлагаете отливы до декоративки установить, потом её никак на подоконник не намазать и не затереть..:confused:
dica сказал(а), что отливы можно было намного аккуратней поставить, на что мы и рассчитывали, когда обратились к этим мастерам.
