andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.10.2013 в 02:52:07
dica написал : Там отливы так и стоят?
согласен, плохо посмотрел :o
andryu
andryu
Рига
31.10.2013 в 02:56:16
dica написал : Вам надо с них требовать. Это их косяк, что они развалили пол откоса. Там все аккуратно без проблем можно было сделать. И вы нормально изъясняйтесь, а то из этого понятно что вы не довольны что вам прилегание с кладкой поулиретаном пролили , а не на шурупы или пену захреначили. К проставочнику они должны были естественно отлив саморезами притянуть
Извините что плохо выразился :) Говорю же, что поставлено всё якобы правильно, но совсем не аккуратно. Шурупов к приставочнику никаких не прикручено, только "битум". И не сплошняком, а двумя тонкими полосками как я понял
Брейгель
Брейгель
Тула
31.10.2013 в 05:08:40
Думаю, обижаться тут не на что. Сначала через одно место декоративку намазали - до отливов это и называется лишь бы за свою работу деньги срубить. Потом поленились искать людей и обсуждать с ними условия - чужие косяки зализывать немного охотников нашлось, правда? Ну и оставили на проблемном участке людей без контроля - целая стройка совсем ничему не научила?
andryu
andryu
Рига
31.10.2013 в 09:40:26
Брейгель написал : Думаю, обижаться тут не на что. Сначала через одно место декоративку намазали - до отливов это и называется лишь бы за свою работу деньги срубить. Потом поленились искать людей и обсуждать с ними условия - чужие косяки зализывать немного охотников нашлось, правда? Ну и оставили на проблемном участке людей без контроля - целая стройка совсем ничему не научила?
Обижайся не обижайся - этим делу к сожалению не поможешь. Век живи - век учись. У нас большая проблема найти хороших мастеров своего дела. Поэтому все работы проводятся по мере наличия рабочих, конечно косяки везде есть, последнее время никто не может дать гарантию...
Дом деревянный. Сначала его обложили кирпичом, потом поставили окна, потом оштукатурили цементным раствором, летом сделали декор и вчера залепенили подоконники. На всё года 2 или 3 ушло. Вот только не понимаю, как вы предлагаете отливы до декоративки установить, потом её никак на подоконник не намазать и не затереть..:confused:
dica сказал(а), что отливы можно было намного аккуратней поставить, на что мы и рассчитывали, когда обратились к этим мастерам.
koris
koris
Волгоград
31.10.2013 в 11:03:25
Сначала устанавливаются отливы, укрываются плёнкой, а затем - делаются примыкания откосов к отливам
всё в голове (с)
andryu
andryu
Рига
31.10.2013 в 11:34:33
koris написал : Сначала устанавливаются отливы, укрываются плёнкой, а затем - делаются примыкания откосов к отливам
То есть, вы говорите, что отливы ставятся до штукатурки?(в нашем случае до цементной штукатурки) Так не получится никак, так как неизвестна толщина штукатурки и невозможно выступающие подоконники под отливами заштукатурить. И после всех штукатурных работ отливы либо выбрасывать придётся либо как минимум перекрашивать :)
koris
koris
Волгоград
31.10.2013 в 12:12:08
Нет, я немного о другом: штукатурка - отливы - ремонт примыканий откосов к отливам - декоративка.
всё в голове (с)
andryu
andryu
Рига
31.10.2013 в 13:29:10
koris написал : Нет, я немного о другом: штукатурка - отливы - ремонт примыканий откосов к отливам - декоративка.
Наверно так было бы правильней, только проблематично было бы нанести и затереть декоративку на выступающем подоконнике под отливом. Или сначала декоративка везде кроме откосов, потом отливы, ремонт примыкания и декоративка на откосах. Если конечно можно декоративку на стене и откосе состыковать.
dica написал : На шурупы в кладку только олени крепят. Подпенивают кроильщики. А на поулиретановый герметик -это как раз правильно. Что у вас видимо и есть битумный клей?;)
Ещё раз проверил, что там за герметик, оказывается это простая битумная мастика из ведра. Один работник видел весь процесс установки. Лили из ведра мастику и к ней прижимали отлив. Она до сих пор жидкая и не затвердела.
Разве отлив и наружный подоконник не одно и то же?
Shkeddy
Shkeddy
31.10.2013 в 18:34:50
Еще вариант - сделать доборные элементы из металла того же цвета, что и отливы, и закрыть ими углы с разрушениями. Навреное, RAL8017? Т.е. согнуть из полосы угол, одну полку шириной с проем, а вторую полку на ширину разрушений и с завальцованным краем. И опустить его до самого отлива. Можно обыграть, нужен только хороший жестянщик. Мы недавно, вообще проемы для окон сделали из стали коричнего цвета в цвет крыши. И установили их вместо оштукатуривания. Вышло отлично.
dica
dica
31.10.2013 в 18:47:40
andryu написал : Ещё раз проверил, что там за герметик, оказывается это простая битумная мастика из ведра. Один работник видел весь процесс установки. Лили из ведра мастику и к ней прижимали отлив. Она до сих пор жидкая и не затвердела.
Это не правильно конечно. Все-таки вам стоит им претензию накатать для начала
Не совсем. Правильнее это водоотлив, а внутри подоконник, у двери порог. А так все что под окном подоконник можно назвать) Просто слух режет, как козырек верхним отливом называть, нащельник-откосом и т.д.. Ссори. Профессиональное;)
gagsuv
gagsuv
31.10.2013 в 19:14:24
То что штробу сделали под отливы правильно , то что страшную штробу и не заштукатурили - непраильно . И крепежа отлива не видно .
