Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2013 в 23:05:55
Резон написал : Вот, уже ближе к общему знаменателю:)
  • Экономический смысл есть при применении ДВП, оргалита толщиной 3,2мм
  • Крепление с помощью шурупов или саморезов, т.к. при использовании клея встает вопрос ремонтноспособности
  • Стабильность: при предварительном намачивании, ДВП меняет свои размеры и при высыхании садится (образно сравнивая, как шерстяные носки после первой стирки ;) или как при производстве некоторых изделий из пластмассы её выдерживают над паром для снятия напряжения - примерно это и происходит с ДВП). Т.е. после набора избыточной влажности, которой явно не будет при эксплуатации, ДВП облегает места крепления и снижается вероятность "пучения" при повторном наборе влажности (подразумевается что это не будет в таком объеме как при предварительном намачивании)
  • Не забываем, что ДВП планируется использовать под линолеумом, соответственно будет заперто по пару ... вероятность деформации остается Вот почему то есть у меня уверенность в таком Имхо.
у мну такие имхо, что в наше время, когда есть множество разнообразных материалов, вполне доступных по цене -использовать двп как основание нет никакого смысла... в советское время -понятно, что достали, до и прилепили... двп, на мой взгляд, пригодно на задние стенки шкафчиков, да на подкладки под лаги пола для сухих помещений.. больше -не знаю, куда его еще можно приспособить:)
Резон
Резон
Киров
02.11.2013 в 23:09:47
Nadejda Я бы еще добавил, как шумоизолятор очень хороший (я про мягкое ДВП), не только как демпфер под лаги :) Из ДВП 3,2 мм. неплохо криволинейные конструкции получаются при малых радиусах.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2013 в 23:29:57
Резон про шумоизоляцию -не знаю:) а толстого двп вообще, если честно, никогда не видела.. думала, что его толще 3-4 мм и не бывает:)
Samar
Samar
Самара
02.11.2013 в 23:46:25
Nadejda написал : а толстого двп вообще, если честно, никогда не видела.. думала, что его толще 3-4 мм и не бывает
пора восполнить пробел в знаниях:confused: ps однако, дорого это все, натуральные софтборды
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2013 в 23:50:35
Samar спасибо.. но что-то прайс там не качается. цены глянуть
Резон
Резон
Киров
02.11.2013 в 23:55:24
Nadejda написал : про шумоизоляцию -не знаю:) а толстого двп вообще, если честно, никогда не видела.. думала, что его толще 3-4 мм и не бывает:)
Вот первое что попалось http://www.fhg43.ru/node/3 в таблице показатели индексов изоляции шумов :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.11.2013 в 00:01:40
Резон ну.. в принципе-не особо дорого.. типа гипсокартона цена.. но под мягкие покрытия даже он не рекомендован, что уж о двп 3.2 говорить:)
Samar
Samar
Самара
03.11.2013 в 00:38:17
Nadejda, да я и не предлагал под линолиум софтборд ( у него плотность маленькая), но если ДВП толщиной 3,2мм имеет плотность 850…1000 кг/куб.м , то я не вижу ограничений применения, единственное - толщина маловата.
Резон написал : при предварительном намачивании, ДВП меняет свои размеры и при высыхании садится
вот тут сомнения большие, мне кажется, что если двп намочить (ну не специально, а залить случайно водой когда двп под линолеумом) и если она вспучится, то обратно не сядет (так часто бывает под линолеумом), поэтому при приклеивании двп надо смотреть, пригружать или саморезить, иначе....:confused:-
Резон написал : вставляют ссылку, а название ей сами придумывают?
когда пишешь сообщение, то выделяешь нужное слово, потом надо ткнуться в иконку сверху над сообщением , называется "ссылка" (синий шарик с биноклем), всплывет окошко и туда вставить ссылку на сайт, после этого это слово подсвечивается и становится "ссылкой".
Muhovyaz
Muhovyaz
05.11.2013 в 07:42:44
Спасибо большое за такое количество дельных советов! Полазил я по полу с правилом, результат:
  • Есть ямки, максимум 5мм в среднем 2-3мм
  • Горбов практически нет, те что есть я легко удалю
  • Много горбов от старой краски множеством слоев уложенной, скажите пожалуйста, есть ли способ убрать ее быстрее чем ползать по трёхкомнатной квартире с феном?
Был вопрос про сумму экономии, отвечаю: почти в два раза. ДВП 2720х1220х6мм - 340 руб / Фанера еловая 2500х1200х9мм 3/4 - 650 руб + грузчики тащить фанеру на пятый этаж возьмут значительно дороже
И еще такой вопрос, почему ДВП 6 мм подходящая толщина, а фанеру меньше 8 мм не рекомендуют, а лучше 12? Фанера в 6 мм сильно не подходящая?
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.11.2013 в 08:07:53
Muhovyaz написал :
А зачем её удалять? она абсолютно не помешает. Только не вздумайте электрорубанком пройтись - в полу гвоздей замаскированых как мин :swoon
Профан27
Профан27
Владимир
05.11.2013 в 09:17:16
Muhovyaz написал : И еще такой вопрос, почему ДВП 6 мм подходящая толщина, а фанеру меньше 8 мм не рекомендуют, а лучше 12?
6 мм - не подходящая толщина. Просто жесткой ДВП толще не бывает (ну, вроде в каталогах встречается 7 мм). Софтборд толще, но он мягкий. А на вопрос "почему не рекомендуют" ответ прост: потому, что рекомендуют делать хорошо, а не кое-как.
