Аватар пользователя
Muhovyaz
06.11.2013 в 13:31:57
Ну на счет сравнения со стяжкой я конечно погорячился :) Ну а по суммам у меня так выходит (на нужный мне объем): ДВП 6мм - 7200 руб фанера еловая 9мм - 13000 руб фанера березовая 9мм - 17600 руб бюджет мой изначально был ограничен 10 тыр, но до еловой фанеры я еще готов дотянуться, до березовой уже как-то очень напряжно.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 14:50:04
Muhovyaz написал : Ну на счет сравнения со стяжкой я конечно погорячился :) Ну а по суммам у меня так выходит (на нужный мне объем): ДВП 6мм - 7200 руб фанера еловая 9мм - 13000 руб фанера березовая 9мм - 17600 руб бюджет мой изначально был ограничен 10 тыр, но до еловой фанеры я еще готов дотянуться, до березовой уже как-то очень напряжно.
посмотрите осб 9 мм по цене
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 14:52:41
Muhovyaz написал : Ну а по суммам у меня так выходит (на нужный мне объем):
какого ж размера ваша хрущевка?, что-то вы очень много насчитали..
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
06.11.2013 в 14:58:03
Nadejda написал : я пошла по другому пути -основание сделала максимально качественно в моих условиях, а финишное покрытие купила дешевое
:applause:
Аватар пользователя
rbpower
Челябинск
06.11.2013 в 15:08:36
qwerty123123 написал : Тоже есть похожий пример перед глазами - проступило очень многое через линолеум. Себе сделал бы из фанеры. P.S. Кроилово ведет к попадалову
топикстартер задумайся
Аватар пользователя
Muhovyaz
06.11.2013 в 15:12:42
Nadejda написал : какого ж размера ваша хрущевка?,
мне нужно покрыть 56 кв.м (трешка 58,9 за вычетом санузла 3 кв.м) ОСБ получается приблизительно тоже, что и березовая фанера
Аватар пользователя
Muhovyaz
06.11.2013 в 15:19:45
rbpower написал : Сообщение от qwerty123123 Тоже есть похожий пример перед глазами - проступило очень многое через линолеум. Себе сделал бы из фанеры. P.S. Кроилово ведет к попадалову
нерациональное словоблудие уж извините :confused: Если обратите внимание речь уже давно идет о фанере.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 15:20:00
Muhovyaz написал : мне нужно покрыть 56 кв.м (трешка 58,9 за вычетом санузла 3 кв.м) ОСБ получается приблизительно тоже, что и березовая фанера
я не знаю как у вас, у нас лист фанеры 1,525 на 1,525, то есть 2,25 кв. метра 9 мм стоит 400 руб. вам нужно 25 листов. т.е. 10 тыс руб... может вы цену листа и цену квадратного метра путаете при расчетах?
Аватар пользователя
rbpower
Челябинск
06.11.2013 в 15:27:50
Muhovyaz написал : нерациональное словоблудие уж извините :confused: Если обратите внимание речь уже давно идет о фанере.
я выделил, если вы обратите внимание
Аватар пользователя
Samar
Самара
06.11.2013 в 17:19:57
Nadejda написал : лист фанеры 1,525 на 1,525, то есть 2,25 кв. метра 9 мм стоит 400 руб. вам нужно 25 листов. т.е. 10 тыс руб
это точно. То, что вы назвали "березовой" возможно крупноформат? Вам нужно ФК 3-4 сорт (не брак) с 1 стороны без дефектов чистовая/шлифованная, лучше выбрать самому (например в гипермаркете) без битых углов и сквозных дефектов. Самое главное это подготовить полы: протянуть саморезами по лагам, если полы жидкие, то фанеру придется брать потолще, а то и в 2 слоя. Прикинуть раскрой фанеры, чтобы поменьше отходов, поменьше стыков в проходных зонах.один стык должен быть поперек доски, второй - на середине хорошей доски, вразбежку (т.е. в пересечении швов должно быть 3 листа фанеры, а не 4) Зазоры по стыкам 3-5мм (чтобы не было волн) по этой же причине крепить саморезами по периметру с шагом кратным ширине доски, но не более 150мм. в середине - я тоже крепил с шагом 200-300 (вдоль доски), но в шахматном порядке. под головки шурупов лучше зенковать, иначе утапливая головки при затяжке саморезов вы порвете древесину, т.к. фанера прочнее половой доски, а толку от таких шурупов=0. Потом естесственно надо шпаклевать стыки, шурупы шлифовать (могут быть ступеньки до 1мм запросто) фанеру с плавным переходом в плоскость. Чтобы фанера не хлюпала, я бы поклеил на клей. красить фанеру нельзя, никаких отметок маркером и шпаклевать чем либо надо осторожно, т.к. потом все это может вылезти на поверхность линолеума.
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
06.11.2013 в 17:25:54
Nadejda написал : я не знаю как у вас, у нас лист фанеры 1,525 на 1,525, то есть 2,25 кв. метра 9 мм стоит 400
И у нас так же... Samar, точно и исчерпывающе.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
06.11.2013 в 17:33:11
Samar написал : это точно. То, что вы назвали "березовой" возможно крупноформат? Вам нужно ФК 3-4 сорт (не брак) с 1 стороны без дефектов чистовая/шлифованная, лучше выбрать самому (например в гипермаркете) без битых углов и сквозных дефектов. Самое главное это подготовить полы: протянуть саморезами по лагам, если полы жидкие, то фанеру придется брать потолще, а то и в 2 слоя. Прикинуть раскрой фанеры, чтобы поменьше отходов, поменьше стыков в проходных зонах.один стык должен быть поперек доски, второй - на середине хорошей доски, вразбежку (т.е. в пересечении швов должно быть 3 листа фанеры, а не 4) Зазоры по стыкам 3-5мм (чтобы не было волн) по этой же причине крепить саморезами по периметру с шагом кратным ширине доски, но не более 150мм. в середине - я тоже крепил с шагом 200-300 (вдоль доски), но в шахматном порядке. под головки шурупов лучше зенковать, иначе утапливая головки при затяжке саморезов вы порвете древесину, т.к. фанера прочнее половой доски, а толку от таких шурупов=0. Потом естесственно надо шпаклевать стыки, шурупы шлифовать (могут быть ступеньки до 1мм запросто) фанеру с плавным переходом в плоскость. Чтобы фанера не хлюпала, я бы поклеил на клей. красить фанеру нельзя, никаких отметок маркером и шпаклевать чем либо надо осторожно, т.к. потом все это может вылезти на поверхность линолеума.
вот как раз из-за таких работ я и решила отказаться от мягких покрытий... вообще мысль была -просто покрасить фанеру и жить до светлого будущего, пока денег на что-нибудь путное не заработаю... но потом прикинула -сколько с фанерой возиться -и купила ламината по 300 рублей.. полежит какое-то время.... никуда не денется.. ниже пола не упадет:))) фанеру покупала сорт 4/4, но на удивление-большинство листов -вполне приличные
Аватар пользователя
Muhovyaz
07.11.2013 в 07:04:50
Nadejda написал : я не знаю как у вас, у нас лист фанеры 1,525 на 1,525, то есть 2,25 кв. метра 9 мм стоит 400 руб. вам нужно 25 листов. т.е. 10 тыс руб... может вы цену листа и цену квадратного метра путаете при расчетах?
Везет вам ;) Я не смог найти у нас таких цен :( При 400 руб за лист, у меня даже бы не возникло вопросов Вчера еще раз прошелся по прайсам местных фирм, пока самое дешевое 580 руб за лист, хотя бесспорно это уже дешевле того, на что я ориентировался впервые.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
07.11.2013 в 08:32:31
Muhovyaz написал : Везет вам ;) Я не смог найти у нас таких цен :( При 400 руб за лист, у меня даже бы не возникло вопросов Вчера еще раз прошелся по прайсам местных фирм, пока самое дешевое 580 руб за лист, хотя бесспорно это уже дешевле того, на что я ориентировался впервые.
вы ищите сорт 4/4, зачем вам 2/4? подшлифуете маленько стыки, и нормально будет... судя по ссылкам, 580-это цена шлифованной фанеры. у нас такая тоже немерено стоит..
вот первые попавшиеся ссылки из ващего региона: http://gektor.blizko.ru/tovary/10080-listovyye_materialy http://xn--e1ajza0a.xn--p1ai/dsposbfanera/?id=792 http://www.rnv-r.ru/index/katalog/plitnie/3/fanera я не думаю, что это лучшие цены, и наверное есть строительные базы, где можно купить по нормальной цене.. и у вас там, судя по прайсам, 9 мм -немодный размерчик:) значит можно смотреть 8 или 10, лучше 10 конечно, может на них будут цены лучше, если они более распространены в вашем регионе...
Аватар пользователя
Muhovyaz
07.11.2013 в 09:55:21
Samar написал : Чтобы фанера не хлюпала, я бы поклеил на клей.
ПВА или что-то другое? на досках пола у меня краска частично облезлая
Samar написал : Потом естесственно надо шпаклевать стыки
какую шпаклевку использовать?
Назад
