Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
07.11.2013 в 10:07:45
Muhovyaz написал : ПВА или что-то другое? на досках пола у меня краска частично облезлая
я на герметик силиконовый сажала, но у меня не на сплошную доску крепление было, а вот такая загадочная система, мной лично придуманная:
точнее -под эти квадратики прокладывала ленту , которую под гкл-перегородки стелют, а на квадратики-маленько силиконового герметика..для избежания возможных скрипов. что=то сомневаюсь я, что приклеится фанера на старую доску в краске... не знаю -можно или нет, но может фанеру на самую дешевую подложку для ламината положить? она конечно сомнется в ноль при привинчивании фанеры, но от скрипов должна предостеречь, мне так кажется... и -саморезов не жалеть:) у мну закреплено через 30.5 см, квадратами, по периметру листа-в два раза чаще.. вроде жестко получилось.. ну и зазор между листами.. я при укладке полоски картона плотного прокладывала в швы, чтоб фиксированный зазор создать, а потом их вынимала..
Аватар пользователя
Muhovyaz
07.11.2013 в 11:18:43
Nadejda, а зазор вы зашпаклевывали потом? Подложку, вы имеете в виду пенополистерол в рулонах который? Я вот тоже про него подумал, но пока сомневаюсь стоит или нет. А я смотрю у вас краска снята со старых досок, вы ее чем снимали?
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
07.11.2013 в 12:04:48
Muhovyaz у мну доски новые, просто "профессионалы" наукладывали их так, что пришлось фанерой закрывать.. изначально планировалось -просто доски под лак или краску... у меня не ремонт, а стройка мансарды... я зазор не буду шпаклевать, ибо буду стелить ламинат... не вижу необходимости... подложку -да, который в рулонах... но я не уверена , что так можно делать, желательно чтоб кто-нибудь пограмотнее меня высказался по этому поводу... но мне самой кажется, что она может предохранить от возможных скрипов фанеры... думаю, что вам нет необходимости краску снимать, если только шпателем пройти -ободрать то, что само отваливается... по поводу пола -были у меня идеи фанеру покрасить, или постелить ковролин... но я как подумала -сколько дополнительного геморроя с идеальным выравниванием стыков, шпаклевкой стыков и головок саморезов... мне стало влом, купила дешевый ламинат, но еще не стелила, не знаю -как ляжет...
Аватар пользователя
gans gr
07.11.2013 в 12:09:50
листы ничем не обрабатывать и уж тем более олифой (масло) которое запросто пролезет через покрытие и на вашем виниле (линолеум) возможны пятна. 5 мм перепады выровнять скорее всего не получится (оргалит просто их повторит, если это конечно не маленькие ямки. существует система когда МДФ стелят в два слоя на подложку из вспененного материала, при этом листы проклеиваются между собой. наши европейцы даже производят такое покрытие, но в РФ она не завозится. 1) если перепады между досками не большие, щели тоже, доски не гуляют, то обработать шпатлевкой и постелить 2) уложить фанеру с разбежкой (не должно сходиться 4 углов) обработать стыки и места крепления шпатлевкой. 3) постелить МДФ (с приклеиванием по всей площади) при необходимости обработать стыки шпатлевкой. 4) (правда самый сложный) замазать щели акриловым герметиком, пройтись грунтовкой подходящей по дереву, залить нивелирующей массой (если доски прогибаются, то добавлять фиброволокно в смесь) если сильно прогибаются тогда постелить еще и сетку (фасадную щелочестойкую)
нашел видео http://www.youtube.com/watch?v=FmgHlVDV69I к слову стелил в офисе, входная дверь не проходила по высоте, поэтому стелил без подложки сразу на КГ. листы в 2 толщинах 4 и 3 мм, на одни листы нанесен розоватый клей, на другие желтоватый (что бы не перепутать), стелется клеем друг к другу. стыки хоть и идеальные все равно прошелся шпатлевкой Forbo DSP 900 по всей поверхности а потом приклеил 2 мм ПВХ, немного разнообразил постелив по диагонали и вырезав квадратики. это офис, причем проходной коридор, все пролежало отлично. и к слову демонтируется то же на ура.
надоело, снял плинтуса (это в РФ, европейцы их практически не используют а подрезаются вплотную к стене), просто разрезал покрытие приподнял лист и сломал его удобным размером и выкинул
Аватар пользователя
баллон
07.11.2013 в 13:13:38
Muhovyaz написал : Везет вам ;) Я не смог найти у нас таких цен :(
Смотрите в Леруа Мерлене. http://leroymerlin.ru/shop/novosibirsk/
Аватар пользователя
Muhovyaz
07.11.2013 в 13:38:11
gans gr написал : 4) (правда самый сложный) замазать щели акриловым герметиком, пройтись грунтовкой подходящей по дереву, залить нивелирующей массой (если доски прогибаются, то добавлять фиброволокно в смесь) если сильно прогибаются тогда постелить еще и сетку (фасадную щелочестойкую)
ого! :) вот это технология
баллон написал : Смотрите в Леруа Мерлене.
Я смотрел, там 579 руб за 10 мм, по тем ссылкам что давала Надежда, дешевле
Аватар пользователя
Samar
Самара
07.11.2013 в 13:38:56
Muhovyaz написал : Чтобы фанера не хлюпала, я бы поклеил на клей...
В идеале, конечно если серьезно делать, то надо циклевать старые полы и клеить фанеру 12мм (а лучше 16мм) на 2к клеи или водостойкие клейбериты, но это все дорого и не всегда стоит овчинка выделки. На кухне надобыло срочно/бюджетно постелить линолеум, делал так:
  1. Протянул саморезами 5*80 все доски по лагам, скрипов и прогибов не обнаружил (ва смысле изничтожил). Перед этим демонтировал старое двп6мм, которое местами было убито напрочь (неровности пола, протечки сделали свое дело)
    1. глубокие неровности зашпаклевал клеем КС, было пару досок утопленных вдоль стен, дыры от дверных коробок заполнил обрезками двп и даже картона на клей КС и фиксировал гвоздиками. В итоге получилось достаточно ровно +/-3мм на 2м правило.
    2. Т.к. мне надо было 6мм для совпадения уровня, клеил фанеру 6мм (ДВП/мдф я просто не нашел). Фанеру клеил на клей КС, клей наносил слоем около 2-3мм, зубчатым шпателем 3мм. Фанеру сразу же после нанесения клея крепил саморезами 4,2*40. боялся , что влага из клея вспучит фанеру, оказалось зря - надо делать все быстро, зенковать предварительно отверстия и быстрее прикручивать, клей сохнет очень быстро. Первый лист пришлось снять (не понравился скрип лаги, усилял. Так вот клей этот почти и не держит (клей высох), но зато прекрасно выравнивает старый пол - поверхность как зеркало ровная. По консистенции - хз, не поймешь бежевая не особенно прочная шпаклевка, зато полуэластичная
    3. В итоге мудрить не стал, стыки/зенковки под головки саморезов зашпаклевал этим же клеем. как просохло,зашлифовал промерил - стало вообще все ровно - не более 2мм, бросил линолеум, вот год прошел пока все нормально. По анологичной схеме клеили потом товарищу мдф8мм - вообще пестня, но только клей брали подороже и без саморезов.
Аватар пользователя
баллон
07.11.2013 в 14:21:34
Muhovyaz написал : Я смотрел, там 579 руб за 10 мм
хм. Странно. http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/listovye_materialy/fanera/12750175_fanera_fk_4_4_neshlifovannaya_1525h1525h10_mm/
Поймите правильно, я вовсе не агитирую покупать в именно в Леруа.
Аватар пользователя
Muhovyaz
07.11.2013 в 14:34:35
баллон Да я собственно ничего против леруа и не имею, но по вашей ссылке лист стоит 601 руб :) Дело в том, что мне из Москвы далековато везти ;) А если на верху выбрать Новосибирск, то цены неприятно меняются :(
Аватар пользователя
баллон
07.11.2013 в 14:51:20
Muhovyaz написал : А если на верху выбрать Новосибирск, то цены неприятно меняются :(
Да, эт я чего то тупанул:o Думал, цены общероссийские. Тьху на Леруа!
Аватар пользователя
gans gr
07.11.2013 в 15:33:18
Samar, клей КС к сожалению имеет просто общее название Клей Строительный, но производители разные. чаще всего самый дешевый действительно один мел и совсем мало полимеров (поэтому у вас так и получилось, что ровняет отлично но держит не очень). к слову даже беря в руки это клей и какой либо другой в одинаковой таре, сразу заметна разница по объемному весу. если клеить фанеру и клепить саморезами можно запросто использовать дисперсию (для надежности не плохо бы эластичную и паркетную) т.е. вовсе не обязательно 2-к клеи.
Аватар пользователя
Вологда
12.11.2013 в 12:52:44
Здраствуйте. Вот вопрос появился на счет утепление пола в ванной (пол деревянный,дом каркасный),хочу какой нибудь утеплитель положить( только не знаю какой) прямо на доску а сверху обить фанерой,положить линолиум возможен ли такой вариант? заранее спасибо
Аватар пользователя
Hungerman
Мурманск
12.11.2013 в 18:18:01
Дома застилали фанерой. Сначала начитавшись "этих ваших интернетов" думал краску в ноль обдирать, потом понял что если ручками, то там и вымрешь с ней. А рубанком, как уже сказали ранее - гвоздей в краске выше крыши. Поэтому: 1) Стамеской счистил сильно выступающие от общего уровня пола наросты (по-другому не сказать) краски. 2) Присаморезили с женой доски к лагам. 3) Положили подложку. С подложкой момент, наверно, больше психологический, но на мой взгляд она хоть немного, но выступает в роли демпфера между фанерой и досками. В комнате и коридоре использовали пробковую подложку - отлично. На кухне положили изолон - поначалу потрескивал. Сначала думал что саморезы, оказалось именно изолон - на местах оставшихся выступов краски лопались пузырьки. Потом трещать перестал. 4) Положили фанеру 12мм, присаморезили, довольно часто. Причем сначала тонким сверлом фанеру и часть доски надсверливали, потому как без засверливания саморезами фанера лопалась и под линолеумом могло бы быть заметно. Саморезы крутил чуть ниже уровня фанеры, почти вровень, чтоб не шпаклевать головки. Швы между листами фанеры тоже выравнивали и делали минимальными, вплоть до пары мм. Перед тем как класть линолеум можно положить еще слой подложки, хуже не будет. Но до этого, имхо, лучше пару дней походить по фанере не укрывая - несколько шляпок саморезов у нас "отстрелилось". А в целом получилось хорошо, уже пару лет полет нормальный.
Аватар пользователя
sanya210806
14.11.2013 в 13:01:48
В коридоре вместе с кухней постелил ДВП,пристрерял скобами-положил линолиум.Главное чтоби под линолеумом било чисто..я попилососил.Стоит покритие уже 10 лет,притензий нету.!!
Аватар пользователя
dron749273
Челябинск
17.11.2013 в 14:49:02
Я на бетонный пол ложил ОСБ плиту 1250*2500*9 для линолеума, ОСБ клеил на клей КС и саморезами 4*40, но с клеем мне не понравилось иметь дело (густой, быстро засыхает и т.д) В другой комнате клеил на монтажную пену и крепил саморезами. Главное не ленится и хорошо стыки шлифовать. Если пустоты локальные под плитой, рассверливал отверстие, надевал трубочку на монтажный пистолет и пенил пустоты
Назад
