Nadejda написал : я не знаю как у вас, у нас лист фанеры 1,525 на 1,525, то есть 2,25 кв. метра 9 мм стоит 400
И у нас так же... Samar, точно и исчерпывающе.
06.11.2013 в 17:25:54
06.11.2013 в 17:33:11
Samar написал : это точно. То, что вы назвали "березовой" возможно крупноформат? Вам нужно ФК 3-4 сорт (не брак) с 1 стороны без дефектов чистовая/шлифованная, лучше выбрать самому (например в гипермаркете) без битых углов и сквозных дефектов. Самое главное это подготовить полы: протянуть саморезами по лагам, если полы жидкие, то фанеру придется брать потолще, а то и в 2 слоя. Прикинуть раскрой фанеры, чтобы поменьше отходов, поменьше стыков в проходных зонах.один стык должен быть поперек доски, второй - на середине хорошей доски, вразбежку (т.е. в пересечении швов должно быть 3 листа фанеры, а не 4) Зазоры по стыкам 3-5мм (чтобы не было волн) по этой же причине крепить саморезами по периметру с шагом кратным ширине доски, но не более 150мм. в середине - я тоже крепил с шагом 200-300 (вдоль доски), но в шахматном порядке. под головки шурупов лучше зенковать, иначе утапливая головки при затяжке саморезов вы порвете древесину, т.к. фанера прочнее половой доски, а толку от таких шурупов=0. Потом естесственно надо шпаклевать стыки, шурупы шлифовать (могут быть ступеньки до 1мм запросто) фанеру с плавным переходом в плоскость. Чтобы фанера не хлюпала, я бы поклеил на клей. красить фанеру нельзя, никаких отметок маркером и шпаклевать чем либо надо осторожно, т.к. потом все это может вылезти на поверхность линолеума.
вот как раз из-за таких работ я и решила отказаться от мягких покрытий... вообще мысль была -просто покрасить фанеру и жить до светлого будущего, пока денег на что-нибудь путное не заработаю... но потом прикинула -сколько с фанерой возиться -и купила ламината по 300 рублей.. полежит какое-то время.... никуда не денется.. ниже пола не упадет:))) фанеру покупала сорт 4/4, но на удивление-большинство листов -вполне приличные
07.11.2013 в 07:04:50
Nadejda написал : я не знаю как у вас, у нас лист фанеры 1,525 на 1,525, то есть 2,25 кв. метра 9 мм стоит 400 руб. вам нужно 25 листов. т.е. 10 тыс руб... может вы цену листа и цену квадратного метра путаете при расчетах?
Везет вам ;) Я не смог найти у нас таких цен :( При 400 руб за лист, у меня даже бы не возникло вопросов Вчера еще раз прошелся по прайсам местных фирм, пока самое дешевое 580 руб за лист, хотя бесспорно это уже дешевле того, на что я ориентировался впервые.
07.11.2013 в 08:32:31
Muhovyaz написал : Везет вам ;) Я не смог найти у нас таких цен :( При 400 руб за лист, у меня даже бы не возникло вопросов Вчера еще раз прошелся по прайсам местных фирм, пока самое дешевое 580 руб за лист, хотя бесспорно это уже дешевле того, на что я ориентировался впервые.
вы ищите сорт 4/4, зачем вам 2/4? подшлифуете маленько стыки, и нормально будет... судя по ссылкам, 580-это цена шлифованной фанеры. у нас такая тоже немерено стоит..
вот первые попавшиеся ссылки из ващего региона:
07.11.2013 в 10:07:45
Muhovyaz написал : ПВА или что-то другое? на досках пола у меня краска частично облезлая
я на герметик силиконовый сажала, но у меня не на сплошную доску крепление было, а вот такая загадочная система, мной лично придуманная:
точнее -под эти квадратики прокладывала ленту , которую под гкл-перегородки стелют, а на квадратики-маленько силиконового герметика..для избежания возможных скрипов. что=то сомневаюсь я, что приклеится фанера на старую доску в краске... не знаю -можно или нет, но может фанеру на самую дешевую подложку для ламината положить? она конечно сомнется в ноль при привинчивании фанеры, но от скрипов должна предостеречь, мне так кажется... и -саморезов не жалеть:) у мну закреплено через 30.5 см, квадратами, по периметру листа-в два раза чаще.. вроде жестко получилось.. ну и зазор между листами.. я при укладке полоски картона плотного прокладывала в швы, чтоб фиксированный зазор создать, а потом их вынимала..
07.11.2013 в 11:18:43
Nadejda, а зазор вы зашпаклевывали потом? Подложку, вы имеете в виду пенополистерол в рулонах который? Я вот тоже про него подумал, но пока сомневаюсь стоит или нет. А я смотрю у вас краска снята со старых досок, вы ее чем снимали?
07.11.2013 в 12:04:48
Muhovyaz у мну доски новые, просто "профессионалы" наукладывали их так, что пришлось фанерой закрывать.. изначально планировалось -просто доски под лак или краску... у меня не ремонт, а стройка мансарды... я зазор не буду шпаклевать, ибо буду стелить ламинат... не вижу необходимости... подложку -да, который в рулонах... но я не уверена , что так можно делать, желательно чтоб кто-нибудь пограмотнее меня высказался по этому поводу... но мне самой кажется, что она может предохранить от возможных скрипов фанеры... думаю, что вам нет необходимости краску снимать, если только шпателем пройти -ободрать то, что само отваливается... по поводу пола -были у меня идеи фанеру покрасить, или постелить ковролин... но я как подумала -сколько дополнительного геморроя с идеальным выравниванием стыков, шпаклевкой стыков и головок саморезов... мне стало влом, купила дешевый ламинат, но еще не стелила, не знаю -как ляжет...
07.11.2013 в 12:09:50
листы ничем не обрабатывать и уж тем более олифой (масло) которое запросто пролезет через покрытие и на вашем виниле (линолеум) возможны пятна. 5 мм перепады выровнять скорее всего не получится (оргалит просто их повторит, если это конечно не маленькие ямки. существует система когда МДФ стелят в два слоя на подложку из вспененного материала, при этом листы проклеиваются между собой. наши европейцы даже производят такое покрытие, но в РФ она не завозится. 1) если перепады между досками не большие, щели тоже, доски не гуляют, то обработать шпатлевкой и постелить 2) уложить фанеру с разбежкой (не должно сходиться 4 углов) обработать стыки и места крепления шпатлевкой. 3) постелить МДФ (с приклеиванием по всей площади) при необходимости обработать стыки шпатлевкой. 4) (правда самый сложный) замазать щели акриловым герметиком, пройтись грунтовкой подходящей по дереву, залить нивелирующей массой (если доски прогибаются, то добавлять фиброволокно в смесь) если сильно прогибаются тогда постелить еще и сетку (фасадную щелочестойкую)
нашел видео
надоело, снял плинтуса (это в РФ, европейцы их практически не используют а подрезаются вплотную к стене), просто разрезал покрытие приподнял лист и сломал его удобным размером и выкинул
07.11.2013 в 13:13:38
Смотрите в Леруа Мерлене.
07.11.2013 в 13:38:11
gans gr написал : 4) (правда самый сложный) замазать щели акриловым герметиком, пройтись грунтовкой подходящей по дереву, залить нивелирующей массой (если доски прогибаются, то добавлять фиброволокно в смесь) если сильно прогибаются тогда постелить еще и сетку (фасадную щелочестойкую)
ого! :) вот это технология
баллон написал : Смотрите в Леруа Мерлене.
Я смотрел, там 579 руб за 10 мм, по тем ссылкам что давала Надежда, дешевле
