Maikee написал : так правильно?
Да, всё верно- вполне рабочий вариант.
Или заменить 2,3 пункт на Диф С16/30мА, как предложили выше.
04.11.2013 в 22:54:05
04.11.2013 в 23:19:20
у меня класс А, и стоит 8 000, а в чем отличие?
я не пойму
DED@ПВО написал : Дифф С16А 30мА
заменит сразу 2 УЗО 16-25А30мА 3 Автомат С-10
04.11.2013 в 23:22:26
заземления нет
04.11.2013 в 23:35:20
Maikee написал : заменит сразу 2 УЗО 16-25А30мА 3 Автомат С-10
Да. Класс А++ и А+++ - это очень низкое потребление электроэнергии и плюс куча наворотов с многофункциональным МК, многострочной индикацией и контролем протечек и прочее...даже глажка! Поэтому и стоит дорого...:confused:
А+,А++,А+++ - Это маркировка эффективности прибора. Просто ее начали не с того конца:) Джи - самый не эффективный знак. А - самый эффективный. Но с течением времени и развития технологий приборы перестали вкладываться в рамки "А-класса" и стали еще лучше, поэтому начали добавлять плюсики - чем больше плюсов, тем лучше прибор.(с)
Но это только показатель эффективности прибора, ничего о его мощности эти буквы не говорят. Простыми словами - сколько прибор растрачивает энергии впустую. Для каждого типа приборов свои показатели и требования для каждого класса.(с)
04.11.2013 в 23:36:44
на стандартную стиралку 2 кВт мощности хватает кабеля сечением 1.5 мм2 под защитой 10-амперного автомата
04.11.2013 в 23:42:31
DED@ПВО написал : Да. Класс А++ и А+++ - это очень низкое потребление электроэнергии и плюс куча наворотов с многофункциональным МК, многострочной индикацией и контролем протечек и прочее...даже глажка! Поэтому и стоит дорого...
но у меня класс А
04.11.2013 в 23:44:55
1 Дифф С16А 30мА 2 розетка IP 44 3 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5.
так нормально?
04.11.2013 в 23:49:17
Maikee, Да.
14.11.2013 в 11:18:04
ПPOPAБ написал : Кабель ВВГнг-LS 3х2,5.
странно но такого кабеля в магазине нет. есть ВВГ НГ П. чем они отличаются и какой лучше?
14.11.2013 в 11:19:24
есть еще провод ПУГСП 3*2,5 аналог ПУГНП, причем именно провод а не кабель. есть ПУСП и ПУНП. что это?
14.11.2013 в 11:31:37
Maikee написал : странно но такого кабеля в магазине нет. есть ВВГ НГ П. чем они отличаются и какой лучше?
П - плоский (если буквы П нет, то кабель будет круглым)
ВВГнг-LS - буквы LS означают - с низким дымовыделением. Именно такой кабель надо прокладывать в жилых помещениях. Ссылка на документ была неоднократо на форуме.
Maikee написал : есть еще провод ПУГСП 3*2,5 аналог ПУГНП, причем именно провод а не кабель. есть ПУСП и ПУНП. что это?
"ЭТО" в качестве проводки на стиралку не подходит!
